Beispiel: openWB mobile App für IOS+Android (Blynk - über Node-Red/MQTT)
hominidae
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von hominidae »
Hallo Gemeinde,
MQTT ist prima, aber MQTT-Dash unter ANdroid hat nicht so viele Möglichkeiten/Widgets.
Hier noch ein Experiment für eine andere "native" App (Android + IOS) auf dem SmartPhone oder Tablet.
Die App nennt sich Blynk (https://docs.blynk.cc/) und ist eigentlich gedacht für die Integration mit "kleinen" IoT-Devices (Arduino, ESP8266, RPi).
Als Verbindung zur App dient der Blynk-Service ... den gibt es auch als lokales Java-Programm (https://docs.blynk.cc/#blynk-server).
Ich nutze diesen lokal auf meinen NAS in einem Docker Container-
Die IoT Geräte verbinden sich als "Hardware" ebenfalls mit dem Server.
Ein- und Ausgaben werden dabei mit PINs, also echte Ein- und Ausgangs-Ports der Geräte verbunden.
Nun, da die openWB keine native Blynk-kompatible Hardware darstellt, nutzen wir einen Trick.
Wir "bauen" uns eine generische Hardware, die sich über WebServices mit dem Blynk-Server verbindet.
Auf Seiten der openWB nutzen wir das MQTT-Interface.
Beides zusammen packen wir in einen Node-Red Flow.
Das Grundprinzip: MQTT-Topics der openWB werden auf die Hardware-"Pins" der virtuellen Blynk-Hardware gemappt.
Unsere generische Node-Red Hardware hat keine echten PINS, aber Blynk erlaubt die Nutzung von "virtuellen" Pins (Vx).
In der App kann man sich im Server einzelne Projekte anlegen, das UI zusammenbauen und, wenn die Hardware mit dem Server verbunden ist, die Ein- und Ausgaben bedienen.
Hier als Beispiel ein kleines UI für 2 Ladepunkte (dargestellt im Edit-Modus, die V0, V1, ... sind die virtuellen PINs, die auf die UI-Elemente konfiguriert wurden):
...und in "Betrieb", LP1 lädt aktuell, LP2 ist nur eingesteckt:
...in der Mitte ist das SuperChart-Widget, das man auch in den Vollbild-Modus versetzten kann.
Einzelne Graphen können ein- oder ausgeblendet werden und man kann auch die einzelnen Graphen "abfahren" um die konkreten Werte am Schnittpunkt x/y anzuzeigen.
Dargestellt wird der Verlauf Leistung(W) von LP1, LP2 und EVU-gesamt.
Man kann die Anzeige auf verschiedene Zeiträume umstellen (live, 1h, 1d, ...)
...um Blynk Webservises im Node-Red zu nutzen, benötigt man das passende Modul: https://flows.nodered.org/node/node-red ... b-blynk-ws
Der Flow um die openWB mit diesem Blynk UI zu verbinden, sieht dann so aus:
[{"id":"76b5500.0f70eb","type":"tab","label":"OpenWB - Blynk","disabled":false,"info":""},{"id":"20ab4480.c85c3c","type":"mqtt in","z":"76b5500.0f70eb","name":"from OpenWB","topic":"openWB/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"3f8c598e.c1f426","x":90,"y":340,"wires":[["6f1e4f90.4639f"]]},{"id":"4017e6eb.606e18","type":"blynk-ws-out-write","z":"76b5500.0f70eb","name":"To Blynk","pin":"0","pinmode":"1","client":"29422b14.487f94","x":1140,"y":340,"wires":[]},{"id":"6f1e4f90.4639f","type":"switch","z":"76b5500.0f70eb","name":"switch per topic","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"openWB/system/Timestamp","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp1/boolPlugStat","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp1/boolChargeStat","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp1/W","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp1/kWhChargedSincePlugged","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp2/boolPlugStat","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp2/boolChargeStat","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp2/W","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/lp2/kWhChargedSincePlugged","vt":"str"},{"t":"eq","v":"openWB/evu/W","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":10,"x":260,"y":340,"wires":[["3f9eb842.49c068"],["2a815bfc.44cf74"],["ff344afd.4db7e8"],["c6b376fc.409128"],["933d651c.992938"],["564561d5.8115a"],["2845ae2d.e531f2"],["1d4a21c1.129e7e"],["7faa8249.fd192c"],["3a452df3.749a52"]]},{"id":"950e6917.d99db8","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"Timestamp = V0","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":820,"y":80,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"3f9eb842.49c068","type":"moment","z":"76b5500.0f70eb","name":"dd DD.MM.YY - HH:mm:ss","topic":"date","input":"payload","inputType":"msg","inTz":"Europe/Berlin","adjAmount":0,"adjType":"days","adjDir":"add","format":"dd DD.MM.YY - HH:mm:ss","locale":"DE","output":"payload","outputType":"msg","outTz":"Europe/Berlin","x":580,"y":80,"wires":[["950e6917.d99db8"]]},{"id":"7802e1e3.ac79c","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP1 gesteckt = V3","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":810,"y":140,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"2a815bfc.44cf74","type":"calculator","z":"76b5500.0f70eb","name":"LED x255","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"255","x":600,"y":140,"wires":[["7802e1e3.ac79c"]]},{"id":"564561d5.8115a","type":"calculator","z":"76b5500.0f70eb","name":"LED x255","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"255","x":540,"y":380,"wires":[["1f5b3955.f37fc7"]]},{"id":"1f5b3955.f37fc7","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP2 gesteckt = V8","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"8","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":380,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"ff344afd.4db7e8","type":"calculator","z":"76b5500.0f70eb","name":"LED x255","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"255","x":600,"y":220,"wires":[["c1f74050.82beb"]]},{"id":"c1f74050.82beb","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP1 wird geladen = V4","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"4","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":220,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"2845ae2d.e531f2","type":"calculator","z":"76b5500.0f70eb","name":"LED x255","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"255","x":560,"y":440,"wires":[["829e5c4.2ed4ea"]]},{"id":"829e5c4.2ed4ea","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP2 wird geladen = V9","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"9","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":760,"y":440,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"c6b376fc.409128","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP1 Leistung = V5","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"5","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":280,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"1d4a21c1.129e7e","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP2 Leistung = V10","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"10","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":690,"y":520,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"933d651c.992938","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP1 kWh seit anstecken = V6","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"6","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":340,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"7faa8249.fd192c","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"LP2 kWh seit anstecken = V11","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"11","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":690,"y":580,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"3a452df3.749a52","type":"change","z":"76b5500.0f70eb","name":"EVU Leistung = V12","rules":[{"t":"set","p":"pin","pt":"msg","to":"12","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":700,"y":660,"wires":[["4017e6eb.606e18"]]},{"id":"3f8c598e.c1f426","type":"mqtt-broker","z":"","name":"openWB","broker":"192.168.0.126","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"29422b14.487f94","type":"blynk-ws-client","z":"","name":"OpenWB on Blynk local","path":"ws://192.168.10.66:8080/websockets","key":"MH8Og5-Sb-DwWnjM7FCTL6t0t1wk0m1Q","dbg_all":false,"dbg_read":false,"dbg_write":false,"dbg_notify":false,"dbg_mail":false,"dbg_prop":false,"dbg_sync":false,"dbg_bridge":false,"dbg_low":false,"dbg_pins":"","multi_cmd":true,"proxy_type":"no","proxy_url":"","enabled":true}]
hominidae
Re: Beispiel: openWB mobile App für IOS+Android (Blynk - über Node-Red/MQTT)
...update der aktuellen Screens, als Info (ja, die sind noch aus dem Archiv von 2019 ;-) ):
Allgemeine EInstellungen:
Ladepunkt LP1:
mrinas
Has thanked: 9 times
Beitrag von mrinas »
das gefällt mir sehr gut, danke dafür! Mal sehen ob ich das parallel zum SAE auf einem Pi Zero W zum laufen bekomme.
hominidae
...der Blynk Server ist JAVA, also mit JDK nicht superschlank. Hier im Docker braucht er etwa 350-400MB. Node-Red etwa 130-150MB...ein Pi-zero mit 1GB RAM wird dann wohl eher in den Swap gehen, befürchte ich.
mrinas
wohl auch wieder wahr. Das node-red auch noch gebraucht wird hatte ich überlesen, das ist für meinen Bedarf wohl schon wieder zuviel. Bin gerade dabei etwas mit MQTT Dash zusammen zu bauen, das macht erstmal einen ganz ordentlichen Eindruck und braucht auch keine weiteren Komponenten.
Gibt hier zwar keine Charts, aber um mal schnell die Ladung zu starten o.ä. tuts das allemal. Mein Wunsch ist ja eh' dass ich das gar nicht mehr brauche sondern die Rahmenparameter vorgeben kann und das System das dann selber regelt, sobald die Peugeot API den SOC liefert sollte das dann gehen.
