ID.3 lädt seit seit Update nicht mehr
Verfasst: Mi Dez 28, 2022 4:03 pm
benutze nun seit 1,5 Jahren die OpenWB series2 Buchse ohne Schwierigkeiten. Da ich ab 1.1.2023 zum Stromanbieter Tibber wechsle, wollte ich einige neue Funktionen und Nachtladung testen. Habe deshalb auf Nightly 1.9.289 aktualisiert, da wohl dort einige Anpassungen zu Tibber & Co. gemacht wurden.
Bisher habe ich nur Sofort-Laden genutzt. Nach dem Update habe ich SOC via We Connect, Nachtladen und Laden nach Strompreis eingerichtet. Dann wollte ich testen und leider lädt das Auto nicht mehr. Dann neue Einstellungen einzeln deaktiviert und schließlich alle Einstellungen wieder auf alten Wert gesetzt und es lädt immer noch nicht.
Das heisst: Ich stecke das Kabel an der Buchse ein, dann am Auto. Früher hat dann immer die Buchse verriegelt und die LED am ID.3 wurde grün. Jetzt verriegelt nichts mehr an der Buchse und der ID.3 blinkt weiß und wird nach ungefähr 30 Sekunden rot.
Auch Erhöhen des Minimalstromes hat nichts gebracht.
Modulkonfiguration EVU mit Victron GX ist noch aktiv, PV jedoch nicht.
Was kann ich noch versuchen?
-- Thorsten
Ladestatus Änderungen
Debug Log
-- Thorsten
2022-12-28 16:56:52: PID: 19375: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:52: PID: 19375: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202212.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: charged since plugged: 4534.898 - 4534.898 = 0 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: rfid=0; power=0; meter=4534.898 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:42: PID: 18199: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:41: PID: 18199: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202212.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:32: PID: 17023: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:56:32: PID: 17023: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2022-12-28 16:55:54: PID: 12257: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:54: PID: 12257: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:55:53: PID: 12257: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: lla2 0 llv2 232.7 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2416 wattbezug 2416 uberschuss -2416 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: lla1 0 llv1 233.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12257: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 12427: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27663.04171814943, frequency=50, powers=[927, 788, 701], voltages=[234.0, 233.1, 233.7], currents=[4.6, 3.7, 4.2], power=2416)
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.67 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27663.04171814943, timestamp=1672242952.573095, power=2416)
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.67
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276763, power1: 2404, power2: 2416
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27656.371717988364, timestamp=1672242942.6096094, power=2404.0)
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e46c30>}
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:55:52: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:51: PID: 12257: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:44: PID: 11078: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:44: PID: 11078: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:55:43: PID: 11078: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: lla3 0 llv3 233.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: lla2 0 llv2 232.7 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2404 wattbezug 2404 uberschuss -2404 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: lla1 0 llv1 233.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11078: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 11247: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27656.371717988364, frequency=50, powers=[939, 667, 798], voltages=[233.9, 232.7, 233.7], currents=[4.3, 3.7, 4.5], power=2404)
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.72551 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27656.371717988364, timestamp=1672242942.6096094, power=2404)
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.72551
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278836, power1: 2420, power2: 2404
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27649.64620424401, timestamp=1672242932.5715292, power=2420.0)
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e53450>}
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:55:42: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:41: PID: 11078: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:34: PID: 9902: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:34: PID: 9902: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:55:33: PID: 9902: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: lla3 0 llv3 233.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: lla2 0 llv2 232.7 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2420 wattbezug 2420 uberschuss -2420 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: lla1 0 llv1 233.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 9902: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 10071: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27649.64620424401, frequency=50, powers=[881, 792, 747], voltages=[234.0, 233.1, 233.8], currents=[4.5, 3.7, 4.2], power=2420)
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.6477 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27649.64620424401, timestamp=1672242932.5715292, power=2420)
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.6477
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276354, power1: 2391, power2: 2420
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27642.99850363693, timestamp=1672242922.6227775, power=2391.0)
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e530f0>}
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:55:32: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:31: PID: 9902: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:24: PID: 8726: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:24: PID: 8726: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:55:23: PID: 8726: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: lla2 0 llv2 232.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2391 wattbezug 2391 uberschuss -2391 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: lla1 0 llv1 233.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8726: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 8895: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27642.99850363693, frequency=50, powers=[918, 670, 803], voltages=[233.9, 233.1, 233.8], currents=[4.2, 3.7, 4.5], power=2391)
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.67714 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27642.99850363693, timestamp=1672242922.6227775, power=2391)
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.67714
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027862, power1: 2402, power2: 2391
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27636.32136522642, timestamp=1672242912.5924423, power=2402.0)
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e46c30>}
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:55:22: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:21: PID: 8726: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:14: PID: 7548: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:14: PID: 7548: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:55:13: PID: 7548: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: lla2 0 llv2 232.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2402 wattbezug 2402 uberschuss -2402 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: lla1 0 llv1 233.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7548: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 7719: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27636.32136522642, frequency=50, powers=[899, 785, 718], voltages=[233.8, 233.3, 233.8], currents=[4.6, 3.7, 4.3], power=2402)
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.61654 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27636.32136522642, timestamp=1672242912.5924423, power=2402)
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.61654
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027546, power1: 2402, power2: 2402
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27629.704824183034, timestamp=1672242902.6758945, power=2402.0)
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e46790>}
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:55:12: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:11: PID: 7548: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:04: PID: 6072: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:04: PID: 6072: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:55:03: PID: 6072: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:03: PID: 6067: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:03: PID: 6067: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: lla2 0 llv2 232.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2402 wattbezug 2402 uberschuss -2402 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: lla1 0 llv1 233.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6072: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6471: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27629.704824183034, frequency=50, powers=[908, 677, 817], voltages=[234.0, 232.8, 233.8], currents=[4.1, 3.8, 4.5], power=2402)
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.45671 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27629.704824183034, timestamp=1672242902.6758945, power=2402)
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.45671
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00269816, power1: 2384, power2: 2402
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27623.248115703776, timestamp=1672242892.962501, power=2384.0)
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: socket handler already running (LV1) at 108 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e46710>}
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:55:02: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: openWB socket configured (LV1) at 102 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 77 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: legacy run server is already running (LV1) at 62 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: Starting legacy run server... (LV1) at 55 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: smart home handler is already running (LV1) at 48 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: Starting smart home handler... (LV1) at 45 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: mqtt handler is already running (LV1) at 38 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: Starting MQTT handler... (LV1) at 35 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: modbus tcp server already running (LV1) at 28 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: Starting modbus server... (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6324: Starting OpenWB services (LV0) at 22 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:55:02: PID: 6067: current ip: 192.168.80.11 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:01: PID: 6067: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:01: PID: 6067: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:01: PID: 6067: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4990 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:01: PID: 6067: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20221228.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:55:01: PID: 6072: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:55:01: PID: 6067: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-28 16:54:54: PID: 4891: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:54: PID: 4891: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: lla2 0 llv2 233.0 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2384 wattbezug 2384 uberschuss -2384 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: lla1 0 llv1 233.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:53: PID: 4891: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:52: PID: 5062: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27623.248115703776, frequency=50, powers=[887, 784, 713], voltages=[233.9, 233.2, 233.8], currents=[4.4, 3.9, 4.0], power=2384)
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 6.6715 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27623.248115703776, timestamp=1672242892.962501, power=2384)
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 6.6715
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027856, power1: 2406, power2: 2384
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27616.57661299869, timestamp=1672242882.934355, power=2406.0)
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e46490>}
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:54:52: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:54:52: PID: 4891: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:44: PID: 3742: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:44: PID: 3742: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: lla3 0 llv3 233.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: lla2 0 llv2 232.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2406 wattbezug 2406 uberschuss -2406 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: lla1 0 llv1 233.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:43: PID: 3742: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:42: PID: 3915: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27616.57661299869, frequency=50, powers=[988, 683, 735], voltages=[233.9, 233.3, 233.8], currents=[4.6, 3.6, 4.3], power=2406)
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: imported: 11.7906 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27616.57661299869, timestamp=1672242882.934355, power=2406)
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 11.7906
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00491276, power1: 2394, power2: 2406
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=97.26790720852505, imported=27604.7859832939, timestamp=1672242865.2484105, power=2394.0)
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e46410>}
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:54:42: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:54:42: PID: 3742: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:33: PID: 2757: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:33: PID: 2757: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:33: PID: 2757: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:33: PID: 2757: starte sofort Ladeleistung von 6 aus (LV1) at 64 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-12-28 16:54:32: PID: 3588: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2757
2022-12-28 16:54:26: PID: 2757: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
loadvars.sh: Zeile 1908: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/3A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: lla3 0 llv3 233.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: lla2 0 llv2 232.6 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2394 wattbezug 2394 uberschuss -2394 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: lla1 0 llv1 233.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2757: pv1watt pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2925: EVU RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: legacy run server: Completed running command in 2.27s: ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=97.26790720852505, imported=27604.7859832939, frequency=50, powers=[982, 720, 692], voltages=[233.9, 232.8, 233.7], currents=[4.3, 4.0, 3.9], power=2394)
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.common.simcount._simcounter_store: read from broker: openWB/evu/WHExport_temp=350164.46595069015
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.common.simcount._simcounter_store: read from broker: openWB/evu/WHImported_temp=99377229.53985804
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.common.simcount._simcount: No previous state found. Starting new simulation.
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Zähler']
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x74e2eb90>}
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 40
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: True
2022-12-28 16:54:25: PID: 2516: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.81.5
2022-12-28 16:54:23: PID: 2516: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","counter","192.168.81.5","40","1"]
2022-12-28 16:54:22: PID: 2757: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:15: at_reboot: 2022-12-28 16:54:15: boot done :-)
2022-12-28 16:54:15: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-12-28 16:54:14: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-12-28 16:54:14: at_reboot: not activated, skipping
2022-12-28 16:54:14: at_reboot: etprovider...
2022-12-28 16:54:12: PID: 2635: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:05: at_reboot: update broker...
2022-12-28 16:54:04: PID: 2451: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-12-28 16:54:04: PID: 2516: legacy run server: Starting legacy run server
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: socket handler not running! restarting process (LV0) at 110 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: openWB socket configured (LV1) at 102 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 77 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: at_reboot: Starting legacy run server
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: legacy run server is not running. Restarting process (LV0) at 59 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: Starting legacy run server... (LV1) at 55 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: smart home handler not running! restarting process (LV0) at 50 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: Starting smart home handler... (LV1) at 45 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: mqtt handler not running! restarting process (LV0) at 40 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: Starting MQTT handler... (LV1) at 35 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: modbus tcp server not running! restarting process (LV0) at 30 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: Starting modbus server... (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: Starting OpenWB services (LV0) at 22 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: OpenWB services stopped (LV0) at 17 stop /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: PID: 2451: Stopping OpenWB services (LV0) at 12 stop /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-28 16:54:03: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 205 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 206
2022-12-28 16:54:02: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2022-12-28 16:54:02: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2022-12-28 16:54:02: at_reboot: version...
2022-12-28 16:54:02: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-12-28 16:54:02: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-12-28 16:54:02: PID: 2423: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:54:01: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-12-28 16:53:59: PID: 2377: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:53:58: at_reboot: Collecting urllib3
2022-12-28 16:53:50: at_reboot: Requirement already satisfied: pkce in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
2022-12-28 16:53:49: PID: 2351: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:53:43: at_reboot: bs4 installed...
2022-12-28 16:53:41: at_reboot: lxml installed...
2022-12-28 16:53:41: at_reboot: ipparser installed...
2022-12-28 16:53:41: at_reboot: jq installed...
2022-12-28 16:53:41: at_reboot: python requests installed...
2022-12-28 16:53:39: PID: 2318: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:53:38: at_reboot: pymodbus installed...
2022-12-28 16:53:38: at_reboot: aiohttp installed...
2022-12-28 16:53:36: at_reboot: certifi installed...
2022-12-28 16:53:36: at_reboot: docopt installed...
2022-12-28 16:53:36: at_reboot: mqtt installed...
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: packages 2...
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: mosquitto...
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: timezone...
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: 2022-12-28 16:53:35: PID: 2251: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-12-28 16:53:35: at_reboot: 2022-12-28 16:53:35: PID: 2251: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2022-12-28 16:53:34: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-12-28 16:53:34: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: packages 1...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: crontab 2...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: ...changed
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: apache...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: crontab 1...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: deleting browser cache
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: already up to date
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: display...
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-12-28 16:53:33: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:32: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:31: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-28 16:53:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-28 16:52:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-12-28 16:52:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '4534.721'
2022-12-28 16:52:55: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-12-28 16:52:55: at_reboot: Config file Update done.
2022-12-28 16:52:51: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-12-28 16:52:44: at_reboot: already up to date
2022-12-28 16:52:44: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2022-12-28 16:52:43: at_reboot: loading config
2022-12-28 16:52:43: at_reboot: atreboot.sh started
2022-12-28 16:52:34: PID: 22234: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 16:52:34: PID: 22234: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
