Mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich lokal Sofortladen mit einem max Preis und Awattar konfiguriert habe, ich keine Sofortladung übers Web starten kann wenn der Preis höher als der lokal eingestellte ist.
Ich kann dann nur auf min+PV umschalten habe aber dann nur 1ph und max 16A zur Verfügung.
Gibt es da eine Lösung?
Lg
openwb.web Sofortladen mit aWATTar
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Re: openwb.web Sofortladen mit aWATTar
Ich denke, dass das ja genau die Funktionalität mit dem preisbasierten Laden ist.
Wie soll die WB wissen, dass du jetzt grad einmal ohne der Strompreisautomatik laden möchtest.
Abhilfe: stell einfach den max. Preis auf der Weboberfläche hoch.
Hast du mal die Weboberfläche gesehen wenn Awattar aktiv ist? Denke nicht, denn dann wüsstest du, dass man dort den Max Preis nicht einstellen kann.
Das geht nur lokal, zumindest bei mir.
Ich denke mit "Weboberfläche" ist hier die Cloud gemeint. Preisbasiertes Laden wird da wahrscheinlich nicht unterstützt...gdfde hat geschrieben: So Jan 08, 2023 11:15 am
Ja hab natürlich die Weboberfläche in der Cloud gemeint.
Und ja da wird Preisbasiertes Laden nicht unterstützt.
Das ist ja mein Problem, wir haben zwei Ladepunkte und meine Frau kann nicht laden wenn ich nicht zuhause bin da ich es über die Cloud nicht freigeben kann.
philipp123
Bei der Cloud wird vor 2.0 nix passieren. Die Comunity kann da nix machen und openWB hat schon signalisiert, dass bei der Cloud 1.9 nix mehr passiert.
Lässt sich der Preis oder die Einstellung per MQTT setzen? Dann wäre das für unterwegs eine Alternative.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ich versuche gerade herauszufinden, ob das geht. Aber aktuell fehlt mir eine valide Auskunft, ob ich den Wert per MQTT manipulieren kann (ist ja nicht in der set-MQTT Gruppe)philipp123 hat geschrieben: Sa Jan 14, 2023 5:35 pm Bei der Cloud wird vor 2.0 nix passieren. Die Comunity kann da nix machen und openWB hat schon signalisiert, dass bei der Cloud 1.9 nix mehr passiert.
https://github.com/snaptec/openWB/issues/2803
