Rückmeldung Beta 1.9.290
Heavendenied
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Beitrag von Heavendenied »
Gibt es zu dem Problem mit der Ladeleistung hier an LP2 schon ein Update?
Bin jetzt zwar erstmal wieder auf der Stable wo es das Problem nicht gibt, aber damit läuft leider das Kia SOC Modul ja nicht mehr und das hätte ich schon auch gerne wieder...
Wenn ich zur weiteren Analyse noch was testen soll gebt Bescheid.
Gruß,
Jürgen
Beitrag von LenaK »
murcielago hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 11:48 am Problem: SOC Einstellungen bei LP1 fehlen, bei LP2 aber ok (beide für dieselbe ZOE identisch konfiguriert):
1. im Menu "Einstellungen für PV-Laden" taucht "EV-SoC-Ladung" eingeschaltet/ausgeschaltet, sowie "Maximal-SoC Ladepunkt x" nur für LP2 auf, LP1 fehlt jedoch ganz.
2. im Menu "Einstellungen für Sofortladen" bei "Einstellungen Ladepunkt 1" gibt es bei "Begrenzung" nur die Option "keine" oder "Energiemenge", "EV-SOC" fehlt (wie bei LP2 angezeigt). Allerdings gibt es für LP1 einen Schieberegler "SoC" mit dem man einen Wert festlegen kann
3. In der Hauptansicht (http://openwb.fritz.box/openWB/web/index.php) wird bei LP1 unter SoC nur "--" angezeigt, bei LP2 jedoch der korrekte SoC von 64% (wie in der Renault app)
Die Einstellungen bei "Modulkonfiguration Ladepunkte" sind für LP1 und LP2 identisch ausgeführt und die Abfrage erfolgt für beide Ladepunkte korrekt, da die Files der Ramdisk "zoereply8lp1" und "zoereply8lp2" absolut identisch sind.(http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/)
z.b.
{"data":{"type":"Car","id":"VF1AG000167752398","attributes":{"timestamp":"2023-01-20T17:57:12Z","batteryLevel":64,"batteryTemperature":20,"batteryAutonomy":152,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":31,"plugStatus":0,"chargingStatus":0.0,"chargingRemainingTime":590,"chargingInstantaneousPower":16.4}}}
Vorgeschichte: Problemloser Betrieb seit 2021 bis Nov 2022, dann SD-Crash.
Ersatz wurde mit 1.9.288 geliefert, nach Einbau Backup zunächst 1.9.2.58 zurückgespielt und anschließend wieder auf 1.9.288 upgegradet. Hier fehlten jedoch beide SOC im Mainscreen !
Danach versuchsweise auf 1.9.290 upgegradet, mit Teilerfolg für SOC LP2, wie hier beschrieben.
openWB series 2 Duo (2021): LP1: einphasig, LP2: dreiphasig angeschlossen
openWB Version: 1.9.290
Hast Du den Browser-Cache gelöscht? Hilft es, das SoC-Modul an LP 1 auf "kein" zu stellen, speichern, mind einen Regeldurchlauf warten und dann das SoC-Modul neu zu konfigurieren?
Beitrag von LenaK »
Heavendenied hat geschrieben: Mo Jan 23, 2023 8:15 am Gibt es zu dem Problem mit der Ladeleistung hier an LP2 schon ein Update?
Welchen Anbindungstyp hast Du auf dem zweiten LP in den Ladepunkt-Einstellungen ausgewählt?
Heavendenied
Der LP 2 ist eingerichtet als "Externe openWB"
Gruß,
Jürgen
Bei allen Problemen mit externen openWB bitte die Nightly auf allen Ladepunkten installieren. Es gab noch ein paar Fehlerbehebungen seit der Beta.
Heavendenied
Wie ich geschrieben hatte, sind die Probleme mit der Nightly 1.9.291 (2023-01-17 12:52:06 +0100 [18ae4092] unverändert gewesen.
Sollten die Probleme seit dem behoben sein?
Bitte nicht falsch verstehen, aber jetzt wieder "auf gut Glück" auf ne Nightly zu wechseln und dann wieder zurück zu müssen wenn es nicht klappt ist zum einen etwas Arbeit und auch immer das Risiko, dass dann beim zurück auf die Stable irgendwas schief geht. Daher wäre es gut zu wissen wann sich da was geändert hat.
Danke schon mal.
Gruß,
Jürgen
Nicht falsch verstehen. In den allermeisten Fällen ist die nightly eine verbesserte beta/stable. Allerdings kommen dort ab und an auch neue Module rein, die noch buggy sein können. DIe bestehenden Module werden dennoch immer verbessert.
Ich nutze seit 2018 nightly only ;).
Heavendenied hat geschrieben: Mo Jan 23, 2023 12:31 pm Wie ich geschrieben hatte, sind die Probleme mit der Nightly 1.9.291 (2023-01-17 12:52:06 +0100 [18ae4092] unverändert gewesen.
Danke schon mal.
Falls bei Dir ein ABB B23 Zähler verbaut ist, kam am 20.1. noch ein Fix rein.
Heavendenied
Nein, kein ABB Zähler.
@aiole:
Ja, ich habe auch oft die Nightly benutzt.
Wenn aber nun gerade ein für mich sehr schwerwiegender Bug drin ist wüsste ich halt schon gern ob sich diesbezüglich was geändert hat, bevor ich nun täglich auf die nightly und wieder zurück auf die stabile gehen muss…
Hier nochmal ein Log mit der neusten Nightly 1.9.291 (2023-01-23 15:32:06 +0100 [721ca516] ) auf beiden openWB:
2023-01-23 20:02:01: PID: 18643: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:01:58: PID: 17095: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:01:58: PID: 17095: Sofort ladung Ladepunkt 3 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 443 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-23 20:01:58: PID: 17095: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 364 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-23 20:01:58: PID: 17095: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 280 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-23 20:01:57: PID: 17095: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: EVU 1:V/6A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 0 sofortll 16 hausverbrauch 2091 wattbezug 2091 uberschuss -2091 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: lla1 0 llv1 233.0 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 800 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17095: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 17493: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-01-23 20:01:56: PID: 14416: legacy run server: Completed running command in 0.96s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-23 20:01:56: PID: 14416: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-01-23 20:01:56: PID: 14416: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[1375.2, 408.2, 307.7], power_factors=[0.936, 0.87, 0.999], power=2091.1, currents=[6.377, 2.049, 1.39], imported=8775404.200000001, exported=11417554.0, frequency=49.926, voltages=[233.694, 232.914, 232.393])
2023-01-23 20:01:55: PID: 14416: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=4601955.791829385)
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674500513.0365498, imported=0.0, power=0, exported=4601955.791829385)
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00273968, power1: 0, power2: 0
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1674500503.1737003, imported=0.0, power=0.0, exported=4601955.791829385)
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x75bbbff0>}
2023-01-23 20:01:53: PID: 14416: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-23 20:01:52: PID: 17307: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=8676317)
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=12986203)
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.124: InverterState(dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=4309886)
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.123: InverterState(dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=8676317)
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.0.124, none, none
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.123
2023-01-23 20:01:52: PID: 14416: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-23 20:01:51: PID: 17095: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:01:48: PID: 15571: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Wie man sieht leider immer noch mit dem gleichen Problem.
Was mir beim ausprobieren noch aufgefallen ist, dass am Display der openWB die Ladeleistung immer für ein paar Sekunden angezeigt wird und dann kurz auf null geht um dann gleich wieder zu erscheinen. Im Webinterface ist davon nichts zu sehen, weder in der Übersicht noch unter Status.
EDIT:
Folgendes habe ich noch versucht:
Automatische Phasenumschaltung aus -> Keine Veränderung
SOC am LP 2 aus -> Keine Veränderung
Software auf der Hauptbox auf 1.9.288 und an der LP2 Box auf die letzte Nightly -> Keine Veränderung
"Lösung": Software an der Hauptbox auf die letzte Nightly und am LP2 auf 1.9.288 -> Damit läuft es nun einwandfrei.
Ich weiß, dass man immer die gleichen Stände haben sollte, aber als Übergangslösung scheint mir das aktuell das sinnvollste zu sein.
Hier nochmal ein Debug Log in der aktuellen Config bei der es wie beschrieben läuft:
2023-01-23 20:36:21: PID: 21547: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:36:17: PID: 20012: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:36:17: PID: 20012: Sofort ladung Ladepunkt 3 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 443 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-23 20:36:17: PID: 20012: Sofort ladung Ladepunkt 2 erreicht bei 16 A (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-23 20:36:17: PID: 20012: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 280 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: chargestatlp1 0 chargestatlp2 1 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: EVU 1:V/16A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 0 sofortll 16 hausverbrauch 839 wattbezug 4271 uberschuss -4271 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: lla1 0 llv1 230.6 llas11 15 llas21 0 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 800 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20012: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 3432 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 20443: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-01-23 20:36:16: PID: 3122: legacy run server: Completed running command in 0.45s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-23 20:36:16: PID: 3122: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-01-23 20:36:16: PID: 3122: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[3756.1, 205.5, 309.6], exported=11417554.0, power=4271.2, frequency=49.985, imported=8776126.0, voltages=[229.88, 230.364, 230.342], currents=[16.584, 1.453, 1.407], power_factors=[0.988, 0.659, 1.0])
2023-01-23 20:36:16: PID: 3122: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-01-23 20:36:15: PID: 3122: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-01-23 20:36:15: PID: 3122: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=4601955.791829385, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=0, timestamp=1674502573.0106373, imported=0.0, exported=4601955.791829385)
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027933, power1: 0, power2: 0
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=0.0, timestamp=1674502562.954765, imported=0.0, exported=4601955.791829385)
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-01-23 20:36:13: PID: 3122: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74e8a2d0>}
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-23 20:36:12: PID: 20257: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=0, exported=8676317, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=4294967296)
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=12986203, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.124: InverterState(power=0, exported=4309886, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=4294967296)
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.123: InverterState(power=0, exported=8676317, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=4294967296)
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.0.124, none, none
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.123
2023-01-23 20:36:12: PID: 3122: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-23 20:36:11: PID: 20012: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-23 20:36:08: PID: 18450: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Für mich also zumindest recht eindeutig, dass das Problem der Softwarestand des LP2 ist und nicht der Softwarestand der Hauptbox.
Ist ja evtl für die weitere Fehlersuche hilfreich.
Zuletzt geändert von Heavendenied am Mo Jan 23, 2023 7:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jürgen
Andi
Beitrag von Andi »
Andi hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 9:48 am Hab nun auch mal wieder auf nightly upgedatet (1.9.191 von 20.1.). Bei mir hängt leider der LP2 nun auch auf 6A fest...
Und der Ladestrom wird auch hier dem Hausverbrauch zugerechnet:
hab nun auf 1.9.288 stable downgegraded, aber das Problem bleibt gleich... Interessant war folgendes: Ich habe zuerst per Sofortladen versucht zu laden (19:43), da lief der Ladevorgang nicht mal an, die CP Unterbrechung funktionierte wohl nicht. Dann manuell auf STOP und wieder Sofortladen (19:45/19:46): wieder kein Laden. Dann um 20:09 auf min+PV Laden gestellt mit 10A Mindeststrom: Laden beginnt und geht auf 10A hoch! Erhöhen auf 12A geht auch. Dann wieder auf Sofortladen und es wird zuerst mit 10A gestartet und alle 10s wird um 1A der Sollladestrom reduziert bis wieder auf 6A es alles verharrt... Und es wird auch hier alles dem Hausverbrauch zugeordnet.
Also es scheint entweder ein singuläres Problem bei mir oder da ist auch in der 1.9.288 schon was krumm. Im Debuglog sieht man auch das runterrampen im Sofortladen:
2023-01-23 20:24:37: PID: 18512: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:37: PID: 18512: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:27: PID: 17056: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:27: PID: 17056: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:18: PID: 15652: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:18: PID: 15652: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:07: PID: 14197: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:24:07: PID: 14197: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:23:57: PID: 12730: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:23:57: PID: 12730: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:23:46: PID: 11024: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:23:46: PID: 11024: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:23:07: PID: 8195: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:20:59: PID: 21922: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 10 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:20:37: PID: 20531: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-01-23 20:20:37: PID: 20531: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-01-23 20:10:26: PID: 646: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:10:26: PID: 646: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:10:16: PID: 31626: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:10:16: PID: 31626: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:10:06: PID: 29914: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:10:06: PID: 29914: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:09:56: PID: 28170: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:09:56: PID: 28170: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2023-01-23 20:09:26: PID: 26419: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2023-01-23 19:46:16: PID: 31216: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 19:46:16: PID: 31216: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 19:45:57: PID: 28432: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-01-23 19:45:57: PID: 28432: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-01-23 19:43:17: PID: 6199: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-23 19:43:17: PID: 6199: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
LP2 ist als "nur Ladepunkt" konfiguriert.
