Seite 1 von 4
Rückmeldung Beta 1.9.290
Verfasst: Mi Jan 04, 2023 11:11 am
von LenaK
Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: viewtopic.php?f=3&t=6322
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden ignoriert oder kommentarlos gelöscht.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Verfasst: Sa Jan 07, 2023 7:04 am
von Thrillhouse
Die Neuerung 100% kann ich in der Version nicht nachvollziehen. Welcher "slider" ist gemeint? Mein Einschalt Soc lässt sich weiterhin nur auf 95% stellen.
Verfasst: Sa Jan 07, 2023 8:51 am
von LutzB
Thrillhouse hat geschrieben: Sa Jan 07, 2023 7:04 am Die Neuerung 100% kann ich in der Version nicht nachvollziehen. Welcher "slider" ist gemeint? Mein Einschalt Soc lässt sich weiterhin nur auf 95% stellen.
https://github.com/snaptec/openWB/issues/2570
Bei Problemen mal den Browser Cache leeren.
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 9:15 am
von thegoodcharger
Im Smarthome 2.0 Modul kann ich keine Änderungen speichern. Die Buttonfarbe ändert sich, aber es erfolgt keine Weiterleitung. Auf "Werkseinstellungen zurücksetzen" hat auch nicht funktioniert. Es sind 9 Geräte definiert, Shelly und AVM.
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lla3 0 llv3 225.2 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lla2 0 llv2 226.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 567 uberschuss -567 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lla1 0 llv1 226.6 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: pv1watt -33 pv2watt  pvwatt -33 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:12: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:12: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:11: PID: 26610: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:06: PID: 25133: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:06: PID: 25133: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:05: PID: 25133: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:05: PID: 25133: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lla3 0 llv3 224.9 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lla2 0 llv2 226.4 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 577 uberschuss -577 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lla1 0 llv1 226.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: pv1watt -23 pv2watt  pvwatt -23 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:02: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:02: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:01: PID: 25133: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:57: PID: 23629: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:56: PID: 23629: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:56: PID: 23629: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:56: PID: 23629: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lla3 0 llv3 224.9 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lla2 0 llv2 226.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 570 uberschuss -570 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lla1 0 llv1 227.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: pv1watt -30 pv2watt  pvwatt -30 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:53: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:52: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:52: PID: 23629: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:47: PID: 22148: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:46: PID: 22148: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:46: PID: 22148: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:46: PID: 22148: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lla3 0 llv3 225.8 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lla2 0 llv2 225.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 567 uberschuss -567 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lla1 0 llv1 227.8 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: pv1watt -33 pv2watt  pvwatt -33 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:43: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:42: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:42: PID: 22148: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:37: PID: 20674: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:36: PID: 20674: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:36: PID: 20674: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:36: PID: 20674: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lla3 0 llv3 225.8 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lla2 0 llv2 225.3 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 574 uberschuss -574 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lla1 0 llv1 227.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: pv1watt -26 pv2watt  pvwatt -26 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:33: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:32: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:31: PID: 20674: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:27: PID: 19204: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:26: PID: 19204: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:26: PID: 19204: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:26: PID: 19204: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lla3 0 llv3 225.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lla2 0 llv2 225.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 572 uberschuss -572 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lla1 0 llv1 227.6 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: pv1watt -28 pv2watt  pvwatt -28 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:23: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:22: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:21: PID: 19204: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:13: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:12: PID: 22346: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2023-01-09 10:25:05,634 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19493 Status/Üeb: 10/1 akt: 128 Z: 0
2023-01-09 10:23:38,810 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:38,807 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:38,241 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16602 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:23:38,238 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:37,395 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37211 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:37,391 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:36,327 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37377 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:35,602 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:34,972 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:23:34,421 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:23:31,905 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19399 Status/Üeb: 10/1 akt: 111 Z: 0
2023-01-09 10:23:31,251 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:23:31,251 INFO Uberschuss: -578 Uberschuss mit Offset: -578
2023-01-09 10:23:31,250 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -578 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:23:26,241 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-567 old -577
2023-01-09 10:23:26,240 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=195 old 212
2023-01-09 10:23:26,239 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=121 old 139
2023-01-09 10:23:26,238 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37364 old 37352
2023-01-09 10:23:26,237 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19387 old 19376
2023-01-09 10:23:26,235 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37198 old 37186
2023-01-09 10:23:26,233 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26282212 old 26281893
2023-01-09 10:23:26,232 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16588 old 16577
2023-01-09 10:23:26,227 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26531159 old 26530994
2023-01-09 10:23:26,225 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359931208 old 359930889
2023-01-09 10:23:26,224 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-567 old -577
2023-01-09 10:23:26,222 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309234624 old 309233150
2023-01-09 10:23:26,220 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=16 old 15
2023-01-09 10:23:26,216 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:23:26,216 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:23:26,215 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:23:26,215 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 195
2023-01-09 10:23:26,214 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:23:26,213 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:26,208 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:25,537 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:25,533 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:24,888 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16588 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:23:24,884 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:24,286 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37198 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:24,283 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:23,551 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37364 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:22,993 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:22,432 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:23:21,890 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:23:19,631 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19387 Status/Üeb: 10/1 akt: 121 Z: 0
2023-01-09 10:23:19,109 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:23:19,108 INFO Uberschuss: -567 Uberschuss mit Offset: -567
2023-01-09 10:23:19,108 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -567 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:23:14,104 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-577 old -570
2023-01-09 10:23:14,103 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=212 old 185
2023-01-09 10:23:14,103 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85898 old 85897
2023-01-09 10:23:14,102 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=139 old 112
2023-01-09 10:23:14,101 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37352 old 37341
2023-01-09 10:23:14,100 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19376 old 19364
2023-01-09 10:23:14,100 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37186 old 37174
2023-01-09 10:23:14,099 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26281893 old 26281585
2023-01-09 10:23:14,098 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16577 old 16565
2023-01-09 10:23:14,098 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 28
2023-01-09 10:23:14,097 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530994 old 26530828
2023-01-09 10:23:14,096 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359930889 old 359930570
2023-01-09 10:23:14,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-577 old -570
2023-01-09 10:23:14,094 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309233150 old 309231808
2023-01-09 10:23:14,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=15 old 16
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 212
2023-01-09 10:23:14,089 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:23:14,089 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:14,086 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:13,582 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:13,579 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:13,046 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16577 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:23:13,043 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:12,509 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37186 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:12,506 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:11,664 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37352 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:10,885 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:10,364 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:23:09,907 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:23:08,206 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19376 Status/Üeb: 10/1 akt: 139 Z: 0
2023-01-09 10:23:07,529 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:23:07,528 INFO Uberschuss: -577 Uberschuss mit Offset: -577
2023-01-09 10:23:07,528 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -577 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:23:02,524 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-570 old -574
2023-01-09 10:23:02,523 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=185 old 194
2023-01-09 10:23:02,523 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=29 old 30
2023-01-09 10:23:02,522 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=112 old 119
2023-01-09 10:23:02,521 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37341 old 37329
2023-01-09 10:23:02,520 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19364 old 19352
2023-01-09 10:23:02,520 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37174 old 37163
2023-01-09 10:23:02,519 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26281585 old 26281276
2023-01-09 10:23:02,518 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16565 old 16553
2023-01-09 10:23:02,517 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=28 old 29
2023-01-09 10:23:02,517 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530828 old 26530652
2023-01-09 10:23:02,516 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359930570 old 359930221
2023-01-09 10:23:02,515 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-570 old -574
2023-01-09 10:23:02,514 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309231808 old 309230457
2023-01-09 10:23:02,511 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:23:02,511 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:23:02,511 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:23:02,510 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 185
2023-01-09 10:23:02,510 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:23:02,509 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:02,506 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:01,914 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:01,911 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:01,343 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16565 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:23:01,340 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:00,820 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37174 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:23:00,818 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:00,270 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37341 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:59,749 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:59,212 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:58,746 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:56,387 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19364 Status/Üeb: 10/1 akt: 112 Z: 0
2023-01-09 10:22:55,658 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:55,658 INFO Uberschuss: -570 Uberschuss mit Offset: -570
2023-01-09 10:22:55,657 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -570 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:50,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-574 old -572
2023-01-09 10:22:50,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=194 old 215
2023-01-09 10:22:50,648 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85897 old 85896
2023-01-09 10:22:50,647 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=119 old 139
2023-01-09 10:22:50,646 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37329 old 37316
2023-01-09 10:22:50,645 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19352 old 19340
2023-01-09 10:22:50,645 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37163 old 37150
2023-01-09 10:22:50,644 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26281276 old 26280927
2023-01-09 10:22:50,643 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16553 old 16541
2023-01-09 10:22:50,643 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 30
2023-01-09 10:22:50,642 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530652 old 26530460
2023-01-09 10:22:50,641 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359930221 old 359929861
2023-01-09 10:22:50,640 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-574 old -572
2023-01-09 10:22:50,639 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309230457 old 309228855
2023-01-09 10:22:50,637 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:50,636 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:50,636 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:50,636 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 194
2023-01-09 10:22:50,635 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:50,635 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:50,632 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:50,132 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:50,130 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:49,628 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16553 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:49,625 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:49,080 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37163 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:49,077 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:48,242 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37329 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:47,324 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:46,474 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:45,829 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:44,241 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19352 Status/Üeb: 10/1 akt: 119 Z: 0
2023-01-09 10:22:43,639 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:43,638 INFO Uberschuss: -574 Uberschuss mit Offset: -574
2023-01-09 10:22:43,637 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -574 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:38,627 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-572 old -571
2023-01-09 10:22:38,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=215 old 216
2023-01-09 10:22:38,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=139 old 141
2023-01-09 10:22:38,625 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37316 old 37304
2023-01-09 10:22:38,624 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19340 old 19327
2023-01-09 10:22:38,624 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37150 old 37138
2023-01-09 10:22:38,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26280927 old 26280608
2023-01-09 10:22:38,622 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16541 old 16529
2023-01-09 10:22:38,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:22:38,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530460 old 26530268
2023-01-09 10:22:38,620 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359929861 old 359929531
2023-01-09 10:22:38,619 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-572 old -571
2023-01-09 10:22:38,618 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309228855 old 309227185
2023-01-09 10:22:38,615 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 215
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:38,613 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:38,610 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:37,889 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:37,886 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:37,208 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16541 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:37,205 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:36,329 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37150 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:36,324 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:35,479 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37316 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:34,828 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:34,304 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:33,874 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:32,117 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19340 Status/Üeb: 10/1 akt: 139 Z: 0
2023-01-09 10:22:31,490 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:31,489 INFO Uberschuss: -572 Uberschuss mit Offset: -572
2023-01-09 10:22:31,488 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -572 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:26,479 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-571 old -581
2023-01-09 10:22:26,476 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=216 old 199
2023-01-09 10:22:26,474 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:22:26,473 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=141 old 125
2023-01-09 10:22:26,471 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37304 old 37292
2023-01-09 10:22:26,470 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19327 old 19315
2023-01-09 10:22:26,468 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37138 old 37125
2023-01-09 10:22:26,466 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26280608 old 26280260
2023-01-09 10:22:26,465 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16529 old 16516
2023-01-09 10:22:26,464 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530268 old 26530076
2023-01-09 10:22:26,462 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359929531 old 359929183
2023-01-09 10:22:26,460 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-571 old -581
2023-01-09 10:22:26,457 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309227185 old 309225755
2023-01-09 10:22:26,452 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:26,451 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:26,451 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:26,450 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 216
2023-01-09 10:22:26,450 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:26,448 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:26,436 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:25,783 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:25,780 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:25,171 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16529 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:25,168 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:24,431 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37138 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:24,429 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:23,676 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37304 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:23,092 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:22,520 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:21,956 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:19,219 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19327 Status/Üeb: 10/1 akt: 141 Z: 0
2023-01-09 10:22:18,640 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:18,639 INFO Uberschuss: -571 Uberschuss mit Offset: -571
2023-01-09 10:22:18,638 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -571 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:13,633 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-581 old -579
2023-01-09 10:22:13,632 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Wh=7300 old 7299
2023-01-09 10:22:13,631 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=199 old 190
2023-01-09 10:22:13,631 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=29 old 30
2023-01-09 10:22:13,630 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85896 old 85895
2023-01-09 10:22:13,629 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=125 old 116
2023-01-09 10:22:13,629 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37292 old 37280
2023-01-09 10:22:13,628 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19315 old 19304
2023-01-09 10:22:13,627 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37125 old 37114
2023-01-09 10:22:13,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26280260 old 26279952
2023-01-09 10:22:13,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16516 old 16504
2023-01-09 10:22:13,625 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 28
2023-01-09 10:22:13,624 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530076 old 26529900
2023-01-09 10:22:13,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359929183 old 359928863
2023-01-09 10:22:13,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-581 old -579
2023-01-09 10:22:13,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309225755 old 309224479
2023-01-09 10:22:13,619 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:13,619 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:13,618 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:13,618 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 199
2023-01-09 10:22:13,618 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:13,617 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:13,614 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:13,082 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:13,079 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:12,521 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16516 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:12,518 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:11,916 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37125 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:11,913 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:11,395 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37292 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:10,863 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:10,350 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:09,849 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:07,441 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19315 Status/Üeb: 10/1 akt: 125 Z: 0
2023-01-09 10:22:06,605 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:06,604 INFO Uberschuss: -581 Uberschuss mit Offset: -581
2023-01-09 10:22:06,604 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -581 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:01,595 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-579 old -577
2023-01-09 10:22:01,594 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=190 old 202
2023-01-09 10:22:01,593 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=116 old 128
2023-01-09 10:22:01,593 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37280 old 37268
2023-01-09 10:22:01,592 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19304 old 19292
2023-01-09 10:22:01,591 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37114 old 37102
2023-01-09 10:22:01,591 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26279952 old 26279644
2023-01-09 10:22:01,590 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16504 old 16493
2023-01-09 10:22:01,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529900 old 26529724
2023-01-09 10:22:01,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359928863 old 359928533
2023-01-09 10:22:01,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-579 old -577
2023-01-09 10:22:01,586 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309224479 old 309223126
2023-01-09 10:22:01,583 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:01,583 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:01,583 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:01,582 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 190
2023-01-09 10:22:01,582 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:01,581 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:01,579 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:01,073 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:01,071 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:00,563 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16504 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:00,560 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:00,058 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37114 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:22:00,055 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:59,552 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37280 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:59,001 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:58,450 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:57,865 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:56,107 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19304 Status/Üeb: 10/1 akt: 116 Z: 0
2023-01-09 10:21:55,390 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:55,389 INFO Uberschuss: -579 Uberschuss mit Offset: -579
2023-01-09 10:21:55,388 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -579 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:50,378 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-577 old -569
2023-01-09 10:21:50,377 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85895 old 85894
2023-01-09 10:21:50,376 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=128 old 127
2023-01-09 10:21:50,376 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37268 old 37256
2023-01-09 10:21:50,375 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19292 old 19280
2023-01-09 10:21:50,374 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37102 old 37090
2023-01-09 10:21:50,374 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26279644 old 26279306
2023-01-09 10:21:50,373 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16493 old 16481
2023-01-09 10:21:50,372 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=28 old 30
2023-01-09 10:21:50,371 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529724 old 26529559
2023-01-09 10:21:50,371 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359928533 old 359928173
2023-01-09 10:21:50,370 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-577 old -569
2023-01-09 10:21:50,369 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309223126 old 309221729
2023-01-09 10:21:50,367 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=16 old 15
2023-01-09 10:21:50,364 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:50,364 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:50,364 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:50,363 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 202
2023-01-09 10:21:50,363 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:50,362 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:50,360 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:49,860 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:49,858 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:49,346 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16493 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:21:49,343 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:48,832 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37102 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:21:48,828 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:47,995 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37268 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:47,260 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:46,530 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:45,858 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:44,292 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19292 Status/Üeb: 10/1 akt: 128 Z: 0
2023-01-09 10:21:43,712 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:43,712 INFO Uberschuss: -577 Uberschuss mit Offset: -577
2023-01-09 10:21:43,711 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -577 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:38,703 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-569 old -586
2023-01-09 10:21:38,702 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=202 old 194
2023-01-09 10:21:38,701 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=127 old 119
2023-01-09 10:21:38,700 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37256 old 37244
2023-01-09 10:21:38,699 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19280 old 19267
2023-01-09 10:21:38,698 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37090 old 37078
2023-01-09 10:21:38,697 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26279306 old 26278958
2023-01-09 10:21:38,696 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16481 old 16469
2023-01-09 10:21:38,695 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:21:38,694 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529559 old 26529378
2023-01-09 10:21:38,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359928173 old 359927843
2023-01-09 10:21:38,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=99980 old 99979
2023-01-09 10:21:38,692 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-569 old -586
2023-01-09 10:21:38,691 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309221729 old 309220301
2023-01-09 10:21:38,689 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=15 old 16
2023-01-09 10:21:38,687 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:38,687 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:38,686 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:38,686 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 202
2023-01-09 10:21:38,686 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:38,685 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:38,682 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:38,055 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:38,051 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:37,426 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16481 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:21:37,422 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:36,748 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37090 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:36,744 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:35,773 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37256 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:35,046 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:34,427 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:33,954 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:32,426 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19280 Status/Üeb: 10/1 akt: 127 Z: 0
2023-01-09 10:21:31,758 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:31,758 INFO Uberschuss: -569 Uberschuss mit Offset: -569
2023-01-09 10:21:31,758 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -569 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:26,748 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-586 old -571
2023-01-09 10:21:26,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=194 old 191
2023-01-09 10:21:26,743 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=119 old 118
2023-01-09 10:21:26,741 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37244 old 37232
2023-01-09 10:21:26,740 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19267 old 19256
2023-01-09 10:21:26,739 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37078 old 37066
2023-01-09 10:21:26,737 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26278958 old 26278622
2023-01-09 10:21:26,730 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16469 old 16456
2023-01-09 10:21:26,723 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 28
2023-01-09 10:21:26,721 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529378 old 26529198
2023-01-09 10:21:26,719 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359927843 old 359927483
2023-01-09 10:21:26,717 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-586 old -571
2023-01-09 10:21:26,712 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309220301 old 309219003
2023-01-09 10:21:26,709 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=16 old 15
2023-01-09 10:21:26,705 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:26,704 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:26,704 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:26,704 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 194
2023-01-09 10:21:26,703 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:26,702 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:26,692 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:25,916 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:25,911 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:25,277 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16469 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:21:25,274 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:24,457 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37078 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:21:24,454 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:23,916 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37244 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:23,346 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:22,804 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:22,304 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:19,474 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19267 Status/Üeb: 10/1 akt: 119 Z: 0
2023-01-09 10:21:18,958 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:18,958 INFO Uberschuss: -586 Uberschuss mit Offset: -586
2023-01-09 10:21:18,958 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -586 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:13,954 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=191 old 206
2023-01-09 10:21:13,953 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:21:13,953 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85894 old 85893
2023-01-09 10:21:13,952 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=118 old 133
2023-01-09 10:21:13,951 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37232 old 37220
2023-01-09 10:21:13,951 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19256 old 19244
2023-01-09 10:21:13,950 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37066 old 37054
2023-01-09 10:21:13,949 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26278622 old 26278314
2023-01-09 10:21:13,948 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16456 old 16445
2023-01-09 10:21:13,947 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529198 old 26529032
2023-01-09 10:21:13,946 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359927483 old 359927164
2023-01-09 10:21:13,946 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309219003 old 309217595
2023-01-09 10:21:13,944 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=15 old 16
2023-01-09 10:21:13,942 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:13,942 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:13,941 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:13,941 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 191
2023-01-09 10:21:13,941 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:13,940 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:13,937 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:13,434 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:13,432 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:12,907 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16456 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:21:12,904 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:12,363 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37066 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:21:12,360 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:11,545 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37232 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:10,789 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:10,280 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:09,851 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:08,074 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19256 Status/Üeb: 10/1 akt: 118 Z: 0
2023-01-09 10:21:07,399 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
Verfasst: Mo Jan 09, 2023 5:43 pm
von JtotheA
Bei meiner "Slave"-Box, an der ein Ioniq 5 hängt, verharrt der Ladestrom seit dem Update bei dreiphasig 6 Ampere - und wird nicht dem Ladestrom, sondern dem Hausverbrauch zugeschlagen. (Eingestellt ist Sofortladen mit 11kW, siehe Screenshot, restlicher Verbrauch ist größtenteils die Wärmepumpe.) Die "Master"-Box nebenan mit einem ID.3 funktioniert, wie sie soll.
(Edit: Debug-Log)
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: EVU 1:V/10A 2: V/9A 3: V/11A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: lla3 0 llv3 235.4 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 76 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: lla2 0 llv2 234.4 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 7435 wattbezug 7435 uberschuss -7435 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:48: PID: 21126: lla1 0 llv1 234.2 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 21126: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 21126: speicherleistung 0 speichersoc 6 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.178.10","0","1","192.168.178.11"]
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[10.344959591663121, 9.985144312393889, 11.200253485424588], voltages=[235.1, 235.6, 236.7], power=7435.8, exported=102476.02521748337, frequency=50.0, imported=3506564.148585571, power_factors=[0.995, 0.975, 0.982], powers=[2432.1, 2352.5, 2651.1])
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: imported: 20.7414 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=7435.8, exported=102476.02521748337, timestamp=1673286407.8157008, imported=3506564.148585571)
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 20.7414
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027908, power1: 7428.3, power2: 7435.8
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=7428.3, exported=102476.02521748337, timestamp=1673286397.7688153, imported=3506543.407209096)
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.devices.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2023-01-09T17:46:47+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 236.69999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 235.59999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 235.09999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 408.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 409.0,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 407.60000000000002,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1673286406,
"PowerReal_P_Sum" : 7435.8000000000002,
"PowerReal_P_Phase_3" : 2651.0999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : 2352.5,
"PowerReal_P_Phase_1" : 2432.0999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -1287.0999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -507.30000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -537.70000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -241.90000000000001,
"PowerFactor_Sum" : 0.98499999999999999,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.98199999999999998,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.97499999999999998,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.995,
"PowerApparent_S_Sum" : 7556.6000000000004,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 2699.1999999999998,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 2413.1999999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 2444.0999999999999,
"Meter_Location_Current" : 0.0,
"Frequency_Phase_Average" : 50.0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 20077131.0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 4681878.0,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 4681878.0,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 20077131.0,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 6668132.0,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 510765.0,
"Enable" : 1,
"Serial" : "1667891689"
"Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Sum" : 33.696000000000005,
"Current_AC_Phase_3" : 11.923,
"Current_AC_Phase_2" : 10.787000000000001,
"Current_AC_Phase_1" : 10.986000000000001,
"Data" : {
"Body" : {
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.10:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData HTTP/1.1" 200 2308
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.10:80
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x747abeb0>}
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.10
2023-01-09 18:46:47: PID: 23560: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.178.10","0","1","192.168.178.11"]
2023-01-09 18:46:47: PID: 21733: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 21733: WR IP2: 192.168.178.11 (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 21733: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 21733: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-01-09 18:46:47: PID: 21733: WR IP: 192.168.178.10 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-01-09 18:46:46: PID: 21126: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-09 18:46:46: PID: 21126: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-09 18:46:45: PID: 21529: BattLeistung: 0 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-01-09 18:46:45: PID: 21529: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","bat","192.168.178.10","0","0","192.168.178.11"]
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=6.8, power=0, exported=583089.4546735344, imported=604407.4393844987)
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=0, exported=583089.4546735344, timestamp=1673286405.3954782, imported=604407.4393844987)
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278612, power1: 0, power2: 0
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=0.0, exported=583089.4546735344, timestamp=1673286395.3654375, imported=604407.4393844987)
"Timestamp" : "2023-01-09T17:46:45+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0.0,
"P_PV" : 0.0,
"P_Load" : -7430.5,
"P_Grid" : 7430.5,
"P_Akku" : 0.0,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 19476083.769166667,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : false,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
"SecondaryMeters" : {},
"SOC" : 6.7999999999999998
"P" : 0.0,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "nearly depleted",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.10:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1173
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.10:80
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x747ff6d0>}
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.10
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","192.168.178.10","0","0","192.168.178.11"]
2023-01-09 18:46:45: PID: 21529: Speicher IP: 192.168.178.10 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: legacy run server: Completed running command in 3.18s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.178.10","0","0","192.168.178.11","1"]
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=0.0, exported=1541649.6312621273)
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=0.0, exported=1541649.6312621273, timestamp=1673286405.131506, imported=0.0)
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279014, power1: 0, power2: 0
2023-01-09 18:46:45: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=0.0, exported=1541649.6312621273, timestamp=1673286395.0869856, imported=0.0)
2023-01-09 18:46:42: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.11:80
"Timestamp" : "2023-01-09T17:46:42+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"P_PV" : 0.0,
"P_Load" : -7436.1000000000004,
"P_Grid" : 7436.1000000000004,
"P_Akku" : 0.0,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : 0.0,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-01-09 18:46:42: PID: 23560: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-01-09 18:46:42: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.10:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1197
2023-01-09 18:46:42: PID: 23560: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.10:80
2023-01-09 18:46:41: PID: 23560: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-09 18:46:41: PID: 23560: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.10
2023-01-09 18:46:41: PID: 23560: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.178.10","0","0","192.168.178.11","1"]
2023-01-09 18:46:41: PID: 21506: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-01-09 18:46:41: PID: 21506: WR IP2: 192.168.178.11 (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-01-09 18:46:41: PID: 21506: WR IP: 192.168.178.10 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-01-09 18:46:40: PID: 21126: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 18:46:39: PID: 19566: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 18:46:39: PID: 19566: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 18:46:39: PID: 19566: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 18:46:39: PID: 19566: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 364 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-09 18:46:39: PID: 19566: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 280 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-09 18:46:38: PID: 19566: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 18:46:38: PID: 19566: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 18:46:38: PID: 19566: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 18:46:38: PID: 19566: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:38: PID: 19566: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:38: PID: 19566: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 19566: EVU 1:V/10A 2: V/9A 3: V/11A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 19566: lla3 0 llv3 235.3 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 76 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 19566: lla2 0 llv2 234.5 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 7428 wattbezug 7428 uberschuss -7428 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 19566: lla1 0 llv1 234.3 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 19566: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 19566: speicherleistung 0 speichersoc 6 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.178.10","0","1","192.168.178.11"]
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[10.354591836734695, 9.997453310696097, 11.147083685545224], voltages=[235.2, 235.6, 236.6], power=7428.3, exported=102476.02521748337, frequency=49.9, imported=3506543.407209096, power_factors=[0.995, 0.976, 0.982], powers=[2435.4, 2355.4, 2637.4])
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: imported: 20.6587 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=7428.3, exported=102476.02521748337, timestamp=1673286397.7688153, imported=3506543.407209096)
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 20.6587
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278016, power1: 7433.2, power2: 7428.3
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=7433.2, exported=102476.02521748337, timestamp=1673286387.7602458, imported=3506522.748548636)
2023-01-09 18:46:37: PID: 23560: modules.devices.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Verfasst: Di Jan 10, 2023 11:11 am
von LutzB
JtotheA hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 5:43 pm Bei meiner "Slave"-Box, an der ein Ioniq 5 hängt, verharrt der Ladestrom seit dem Update bei dreiphasig 6 Ampere - und wird nicht dem Ladestrom, sondern dem Hausverbrauch zugeschlagen. (Eingestellt ist Sofortladen mit 11kW, siehe Screenshot, restlicher Verbrauch ist größtenteils die Wärmepumpe.) Die "Master"-Box nebenan mit einem ID.3 funktioniert, wie sie soll.
Ist sichergestellt, dass die zweite Box auch auf dem aktuellen Softwarestand ist? Sieht nach einem Kommunikationsproblem aus.
Verfasst: Di Jan 10, 2023 2:54 pm
von peg
Habe das gleiche Problem an meinem „nur Ladepunkt“ (zwei OpenWBs installiert). Auch Ioniq5 zieht nur 6A dreiphasig, allerdings beim PV-Überschußladen. Speiste dann 6KW ins Netz ein anstatt ins Auto :(
Seit dem leider nur schlechtes Wetter, weshalb ich nicht mehr weiter testen konnte.
Verfasst: Di Jan 10, 2023 4:41 pm
von JtotheA
LutzB hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 11:11 am Ist sichergestellt, dass die zweite Box auch auf dem aktuellen Softwarestand ist? Sieht nach einem Kommunikationsproblem aus.
Danke für die Rückmeldung. Ja, Boxen sind auf demselben Stand.
Verfasst: Di Jan 10, 2023 6:54 pm
von okaegi
thegoodcharger hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 9:15 am Im Smarthome 2.0 Modul kann ich keine Änderungen speichern. Die Buttonfarbe ändert sich, aber es erfolgt keine Weiterleitung. Auf "Werkseinstellungen zurücksetzen" hat auch nicht funktioniert. Es sind 9 Geräte definiert, Shelly und AVM.
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:16: PID: 26610: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lla3 0 llv3 225.2 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lla2 0 llv2 226.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 567 uberschuss -567 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: lla1 0 llv1 226.6 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:14: PID: 26610: pv1watt -33 pv2watt  pvwatt -33 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:12: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:12: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:11: PID: 26610: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:06: PID: 25133: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:06: PID: 25133: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:05: PID: 25133: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:23:05: PID: 25133: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lla3 0 llv3 224.9 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lla2 0 llv2 226.4 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 577 uberschuss -577 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: lla1 0 llv1 226.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:04: PID: 25133: pv1watt -23 pv2watt  pvwatt -23 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:23:02: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:02: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:23:01: PID: 25133: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:57: PID: 23629: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:56: PID: 23629: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:56: PID: 23629: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:56: PID: 23629: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lla3 0 llv3 224.9 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lla2 0 llv2 226.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 570 uberschuss -570 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: lla1 0 llv1 227.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:55: PID: 23629: pv1watt -30 pv2watt  pvwatt -30 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:53: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:52: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:52: PID: 23629: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:47: PID: 22148: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:46: PID: 22148: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:46: PID: 22148: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:46: PID: 22148: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lla3 0 llv3 225.8 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lla2 0 llv2 225.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 567 uberschuss -567 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: lla1 0 llv1 227.8 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:45: PID: 22148: pv1watt -33 pv2watt  pvwatt -33 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:43: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:42: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:42: PID: 22148: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:37: PID: 20674: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:36: PID: 20674: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:36: PID: 20674: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:36: PID: 20674: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lla3 0 llv3 225.8 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lla2 0 llv2 225.3 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 574 uberschuss -574 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: lla1 0 llv1 227.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:35: PID: 20674: pv1watt -26 pv2watt  pvwatt -26 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:33: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:32: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:31: PID: 20674: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:27: PID: 19204: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:26: PID: 19204: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:26: PID: 19204: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-09 10:22:26: PID: 19204: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lla3 0 llv3 225.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lla2 0 llv2 225.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug 572 uberschuss -572 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: lla1 0 llv1 227.6 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:25: PID: 19204: pv1watt -28 pv2watt  pvwatt -28 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-09 10:22:23: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:22: PID: 22346: legacy run server: Received command ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:21: PID: 19204: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-09 10:22:13: PID: 22346: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["wr_shelly.shellywr","192.168.178.154","pvwatt"]
2023-01-09 10:22:12: PID: 22346: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2023-01-09 10:25:05,634 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19493 Status/Üeb: 10/1 akt: 128 Z: 0
2023-01-09 10:23:38,810 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:38,807 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:38,241 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16602 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:23:38,238 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:37,395 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37211 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:37,391 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:36,327 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37377 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:35,602 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:34,972 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:23:34,421 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:23:31,905 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19399 Status/Üeb: 10/1 akt: 111 Z: 0
2023-01-09 10:23:31,251 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:23:31,251 INFO Uberschuss: -578 Uberschuss mit Offset: -578
2023-01-09 10:23:31,250 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -578 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:23:26,241 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-567 old -577
2023-01-09 10:23:26,240 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=195 old 212
2023-01-09 10:23:26,239 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=121 old 139
2023-01-09 10:23:26,238 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37364 old 37352
2023-01-09 10:23:26,237 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19387 old 19376
2023-01-09 10:23:26,235 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37198 old 37186
2023-01-09 10:23:26,233 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26282212 old 26281893
2023-01-09 10:23:26,232 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16588 old 16577
2023-01-09 10:23:26,227 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26531159 old 26530994
2023-01-09 10:23:26,225 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359931208 old 359930889
2023-01-09 10:23:26,224 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-567 old -577
2023-01-09 10:23:26,222 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309234624 old 309233150
2023-01-09 10:23:26,220 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=16 old 15
2023-01-09 10:23:26,216 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:23:26,216 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:23:26,215 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:23:26,215 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 195
2023-01-09 10:23:26,214 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:23:26,213 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:26,208 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:25,537 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:25,533 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:24,888 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16588 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:23:24,884 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:24,286 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37198 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:24,283 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:23,551 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37364 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:22,993 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:22,432 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:23:21,890 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:23:19,631 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19387 Status/Üeb: 10/1 akt: 121 Z: 0
2023-01-09 10:23:19,109 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:23:19,108 INFO Uberschuss: -567 Uberschuss mit Offset: -567
2023-01-09 10:23:19,108 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -567 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:23:14,104 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-577 old -570
2023-01-09 10:23:14,103 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=212 old 185
2023-01-09 10:23:14,103 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85898 old 85897
2023-01-09 10:23:14,102 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=139 old 112
2023-01-09 10:23:14,101 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37352 old 37341
2023-01-09 10:23:14,100 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19376 old 19364
2023-01-09 10:23:14,100 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37186 old 37174
2023-01-09 10:23:14,099 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26281893 old 26281585
2023-01-09 10:23:14,098 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16577 old 16565
2023-01-09 10:23:14,098 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 28
2023-01-09 10:23:14,097 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530994 old 26530828
2023-01-09 10:23:14,096 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359930889 old 359930570
2023-01-09 10:23:14,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-577 old -570
2023-01-09 10:23:14,094 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309233150 old 309231808
2023-01-09 10:23:14,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=15 old 16
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:23:14,090 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 212
2023-01-09 10:23:14,089 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:23:14,089 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:14,086 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:13,582 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:13,579 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:13,046 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16577 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:23:13,043 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:12,509 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37186 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:12,506 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:11,664 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37352 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:23:10,885 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:10,364 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:23:09,907 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:23:08,206 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19376 Status/Üeb: 10/1 akt: 139 Z: 0
2023-01-09 10:23:07,529 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:23:07,528 INFO Uberschuss: -577 Uberschuss mit Offset: -577
2023-01-09 10:23:07,528 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -577 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:23:02,524 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-570 old -574
2023-01-09 10:23:02,523 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=185 old 194
2023-01-09 10:23:02,523 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=29 old 30
2023-01-09 10:23:02,522 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=112 old 119
2023-01-09 10:23:02,521 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37341 old 37329
2023-01-09 10:23:02,520 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19364 old 19352
2023-01-09 10:23:02,520 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37174 old 37163
2023-01-09 10:23:02,519 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26281585 old 26281276
2023-01-09 10:23:02,518 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16565 old 16553
2023-01-09 10:23:02,517 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=28 old 29
2023-01-09 10:23:02,517 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530828 old 26530652
2023-01-09 10:23:02,516 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359930570 old 359930221
2023-01-09 10:23:02,515 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-570 old -574
2023-01-09 10:23:02,514 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309231808 old 309230457
2023-01-09 10:23:02,511 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:23:02,511 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:23:02,511 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:23:02,510 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 185
2023-01-09 10:23:02,510 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:23:02,509 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:02,506 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:01,914 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:23:01,911 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:01,343 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16565 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:23:01,340 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:00,820 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37174 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:23:00,818 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:23:00,270 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37341 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:59,749 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:59,212 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:58,746 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:56,387 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19364 Status/Üeb: 10/1 akt: 112 Z: 0
2023-01-09 10:22:55,658 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:55,658 INFO Uberschuss: -570 Uberschuss mit Offset: -570
2023-01-09 10:22:55,657 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -570 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:50,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-574 old -572
2023-01-09 10:22:50,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=194 old 215
2023-01-09 10:22:50,648 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85897 old 85896
2023-01-09 10:22:50,647 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=119 old 139
2023-01-09 10:22:50,646 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37329 old 37316
2023-01-09 10:22:50,645 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19352 old 19340
2023-01-09 10:22:50,645 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37163 old 37150
2023-01-09 10:22:50,644 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26281276 old 26280927
2023-01-09 10:22:50,643 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16553 old 16541
2023-01-09 10:22:50,643 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 30
2023-01-09 10:22:50,642 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530652 old 26530460
2023-01-09 10:22:50,641 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359930221 old 359929861
2023-01-09 10:22:50,640 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-574 old -572
2023-01-09 10:22:50,639 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309230457 old 309228855
2023-01-09 10:22:50,637 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:50,636 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:50,636 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:50,636 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 194
2023-01-09 10:22:50,635 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:50,635 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:50,632 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:50,132 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:50,130 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:49,628 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16553 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:49,625 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:49,080 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37163 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:49,077 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:48,242 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37329 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:47,324 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:46,474 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:45,829 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:44,241 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19352 Status/Üeb: 10/1 akt: 119 Z: 0
2023-01-09 10:22:43,639 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:43,638 INFO Uberschuss: -574 Uberschuss mit Offset: -574
2023-01-09 10:22:43,637 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -574 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:38,627 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-572 old -571
2023-01-09 10:22:38,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=215 old 216
2023-01-09 10:22:38,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=139 old 141
2023-01-09 10:22:38,625 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37316 old 37304
2023-01-09 10:22:38,624 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19340 old 19327
2023-01-09 10:22:38,624 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37150 old 37138
2023-01-09 10:22:38,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26280927 old 26280608
2023-01-09 10:22:38,622 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16541 old 16529
2023-01-09 10:22:38,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:22:38,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530460 old 26530268
2023-01-09 10:22:38,620 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359929861 old 359929531
2023-01-09 10:22:38,619 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-572 old -571
2023-01-09 10:22:38,618 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309228855 old 309227185
2023-01-09 10:22:38,615 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 215
2023-01-09 10:22:38,614 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:38,613 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:38,610 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:37,889 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:37,886 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:37,208 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16541 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:37,205 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:36,329 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37150 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:36,324 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:35,479 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37316 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:34,828 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:34,304 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:33,874 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:32,117 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19340 Status/Üeb: 10/1 akt: 139 Z: 0
2023-01-09 10:22:31,490 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:31,489 INFO Uberschuss: -572 Uberschuss mit Offset: -572
2023-01-09 10:22:31,488 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -572 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:26,479 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-571 old -581
2023-01-09 10:22:26,476 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=216 old 199
2023-01-09 10:22:26,474 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:22:26,473 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=141 old 125
2023-01-09 10:22:26,471 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37304 old 37292
2023-01-09 10:22:26,470 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19327 old 19315
2023-01-09 10:22:26,468 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37138 old 37125
2023-01-09 10:22:26,466 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26280608 old 26280260
2023-01-09 10:22:26,465 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16529 old 16516
2023-01-09 10:22:26,464 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530268 old 26530076
2023-01-09 10:22:26,462 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359929531 old 359929183
2023-01-09 10:22:26,460 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-571 old -581
2023-01-09 10:22:26,457 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309227185 old 309225755
2023-01-09 10:22:26,452 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:26,451 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:26,451 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:26,450 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 216
2023-01-09 10:22:26,450 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:26,448 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:26,436 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:25,783 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:25,780 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:25,171 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16529 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:25,168 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:24,431 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37138 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:24,429 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:23,676 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37304 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:22:23,092 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:22,520 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:21,956 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:19,219 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19327 Status/Üeb: 10/1 akt: 141 Z: 0
2023-01-09 10:22:18,640 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:18,639 INFO Uberschuss: -571 Uberschuss mit Offset: -571
2023-01-09 10:22:18,638 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -571 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:13,633 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-581 old -579
2023-01-09 10:22:13,632 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Wh=7300 old 7299
2023-01-09 10:22:13,631 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=199 old 190
2023-01-09 10:22:13,631 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=29 old 30
2023-01-09 10:22:13,630 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85896 old 85895
2023-01-09 10:22:13,629 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=125 old 116
2023-01-09 10:22:13,629 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37292 old 37280
2023-01-09 10:22:13,628 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19315 old 19304
2023-01-09 10:22:13,627 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37125 old 37114
2023-01-09 10:22:13,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26280260 old 26279952
2023-01-09 10:22:13,626 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16516 old 16504
2023-01-09 10:22:13,625 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 28
2023-01-09 10:22:13,624 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26530076 old 26529900
2023-01-09 10:22:13,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359929183 old 359928863
2023-01-09 10:22:13,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-581 old -579
2023-01-09 10:22:13,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309225755 old 309224479
2023-01-09 10:22:13,619 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:13,619 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:13,618 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:13,618 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 199
2023-01-09 10:22:13,618 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:13,617 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:13,614 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:13,082 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:13,079 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:12,521 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16516 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:12,518 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:11,916 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37125 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:11,913 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:11,395 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37292 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:22:10,863 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:10,350 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:22:09,849 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:22:07,441 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19315 Status/Üeb: 10/1 akt: 125 Z: 0
2023-01-09 10:22:06,605 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:22:06,604 INFO Uberschuss: -581 Uberschuss mit Offset: -581
2023-01-09 10:22:06,604 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -581 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:22:01,595 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-579 old -577
2023-01-09 10:22:01,594 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=190 old 202
2023-01-09 10:22:01,593 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=116 old 128
2023-01-09 10:22:01,593 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37280 old 37268
2023-01-09 10:22:01,592 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19304 old 19292
2023-01-09 10:22:01,591 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37114 old 37102
2023-01-09 10:22:01,591 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26279952 old 26279644
2023-01-09 10:22:01,590 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16504 old 16493
2023-01-09 10:22:01,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529900 old 26529724
2023-01-09 10:22:01,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359928863 old 359928533
2023-01-09 10:22:01,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-579 old -577
2023-01-09 10:22:01,586 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309224479 old 309223126
2023-01-09 10:22:01,583 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:22:01,583 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:22:01,583 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:22:01,582 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 190
2023-01-09 10:22:01,582 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:22:01,581 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:01,579 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:01,073 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:22:01,071 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:00,563 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16504 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:22:00,560 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:22:00,058 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37114 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:22:00,055 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:59,552 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37280 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:59,001 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:58,450 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:57,865 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:56,107 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19304 Status/Üeb: 10/1 akt: 116 Z: 0
2023-01-09 10:21:55,390 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:55,389 INFO Uberschuss: -579 Uberschuss mit Offset: -579
2023-01-09 10:21:55,388 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -579 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:50,378 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-577 old -569
2023-01-09 10:21:50,377 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85895 old 85894
2023-01-09 10:21:50,376 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=128 old 127
2023-01-09 10:21:50,376 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37268 old 37256
2023-01-09 10:21:50,375 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19292 old 19280
2023-01-09 10:21:50,374 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37102 old 37090
2023-01-09 10:21:50,374 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26279644 old 26279306
2023-01-09 10:21:50,373 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16493 old 16481
2023-01-09 10:21:50,372 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=28 old 30
2023-01-09 10:21:50,371 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529724 old 26529559
2023-01-09 10:21:50,371 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359928533 old 359928173
2023-01-09 10:21:50,370 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-577 old -569
2023-01-09 10:21:50,369 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309223126 old 309221729
2023-01-09 10:21:50,367 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=16 old 15
2023-01-09 10:21:50,364 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:50,364 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:50,364 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:50,363 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 202
2023-01-09 10:21:50,363 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:50,362 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:50,360 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:49,860 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:49,858 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:49,346 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16493 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:21:49,343 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:48,832 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37102 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:21:48,828 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:47,995 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37268 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:47,260 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:46,530 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:45,858 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:44,292 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19292 Status/Üeb: 10/1 akt: 128 Z: 0
2023-01-09 10:21:43,712 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:43,712 INFO Uberschuss: -577 Uberschuss mit Offset: -577
2023-01-09 10:21:43,711 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -577 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:38,703 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-569 old -586
2023-01-09 10:21:38,702 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=202 old 194
2023-01-09 10:21:38,701 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=127 old 119
2023-01-09 10:21:38,700 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37256 old 37244
2023-01-09 10:21:38,699 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19280 old 19267
2023-01-09 10:21:38,698 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37090 old 37078
2023-01-09 10:21:38,697 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26279306 old 26278958
2023-01-09 10:21:38,696 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16481 old 16469
2023-01-09 10:21:38,695 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:21:38,694 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529559 old 26529378
2023-01-09 10:21:38,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359928173 old 359927843
2023-01-09 10:21:38,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=99980 old 99979
2023-01-09 10:21:38,692 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-569 old -586
2023-01-09 10:21:38,691 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309221729 old 309220301
2023-01-09 10:21:38,689 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=15 old 16
2023-01-09 10:21:38,687 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:38,687 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:38,686 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:38,686 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 202
2023-01-09 10:21:38,686 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:38,685 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:38,682 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:38,055 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:38,051 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:37,426 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16481 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:21:37,422 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:36,748 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37090 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:36,744 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:35,773 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37256 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:35,046 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:34,427 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:33,954 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:32,426 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19280 Status/Üeb: 10/1 akt: 127 Z: 0
2023-01-09 10:21:31,758 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:31,758 INFO Uberschuss: -569 Uberschuss mit Offset: -569
2023-01-09 10:21:31,758 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -569 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:26,748 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-586 old -571
2023-01-09 10:21:26,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=194 old 191
2023-01-09 10:21:26,743 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=119 old 118
2023-01-09 10:21:26,741 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37244 old 37232
2023-01-09 10:21:26,740 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19267 old 19256
2023-01-09 10:21:26,739 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37078 old 37066
2023-01-09 10:21:26,737 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26278958 old 26278622
2023-01-09 10:21:26,730 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16469 old 16456
2023-01-09 10:21:26,723 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=29 old 28
2023-01-09 10:21:26,721 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529378 old 26529198
2023-01-09 10:21:26,719 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359927843 old 359927483
2023-01-09 10:21:26,717 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-586 old -571
2023-01-09 10:21:26,712 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309220301 old 309219003
2023-01-09 10:21:26,709 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=16 old 15
2023-01-09 10:21:26,705 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:26,704 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:26,704 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:26,704 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 194
2023-01-09 10:21:26,703 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:26,702 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:26,692 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:25,916 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:25,911 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:25,277 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16469 Status/Üeb: 10/1 akt: 16 Z: 0
2023-01-09 10:21:25,274 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:24,457 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37078 Status/Üeb: 10/1 akt: 29 Z: 0
2023-01-09 10:21:24,454 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:23,916 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37244 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:23,346 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:22,804 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:22,304 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:19,474 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19267 Status/Üeb: 10/1 akt: 119 Z: 0
2023-01-09 10:21:18,958 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-01-09 10:21:18,958 INFO Uberschuss: -586 Uberschuss mit Offset: -586
2023-01-09 10:21:18,958 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -586 max Speicherladung: 0
2023-01-09 10:21:13,954 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=191 old 206
2023-01-09 10:21:13,953 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=30 old 29
2023-01-09 10:21:13,953 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=85894 old 85893
2023-01-09 10:21:13,952 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=118 old 133
2023-01-09 10:21:13,951 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=37232 old 37220
2023-01-09 10:21:13,951 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=19256 old 19244
2023-01-09 10:21:13,950 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=37066 old 37054
2023-01-09 10:21:13,949 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=26278622 old 26278314
2023-01-09 10:21:13,948 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=16456 old 16445
2023-01-09 10:21:13,947 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=26529198 old 26529032
2023-01-09 10:21:13,946 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=359927483 old 359927164
2023-01-09 10:21:13,946 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=309219003 old 309217595
2023-01-09 10:21:13,944 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Watt=15 old 16
2023-01-09 10:21:13,942 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-01-09 10:21:13,942 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-01-09 10:21:13,941 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-01-09 10:21:13,941 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 191
2023-01-09 10:21:13,941 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-01-09 10:21:13,940 INFO (9) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:13,937 WARNING Leistungsmessung Shelly 9 192.168.178.156 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:13,434 INFO (8) Waesche rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:13,432 WARNING Leistungsmessung Shelly 8 192.168.178.182 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:12,907 INFO (7) TKGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/16456 Status/Üeb: 10/1 akt: 15 Z: 0
2023-01-09 10:21:12,904 WARNING Leistungsmessung Shelly 7 192.168.178.198 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:12,363 INFO (6) Serverraum rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37066 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-01-09 10:21:12,360 WARNING Leistungsmessung Shelly 6 192.168.178.158 Fehlermeldung: 'Slshelly' object has no attribute 'device_temperatur_configured'
2023-01-09 10:21:11,545 INFO (5) Fernseher rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37232 Status/Üeb: 10/1 akt: 30 Z: 0
2023-01-09 10:21:10,789 INFO (4) TKHWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10248 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-01-09 10:21:10,280 INFO (3) Eingang rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 14147
2023-01-09 10:21:09,851 INFO (2) Gartenhaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 7382
2023-01-09 10:21:08,074 INFO (1) Computer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/19256 Status/Üeb: 10/1 akt: 118 Z: 0
2023-01-09 10:21:07,399 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
Fürs Gui bitte mal das Browsercache löschen. Die Warnungen im smarthome.log ist eine fehlende Variableninitialisierung. Pr kommt bald.
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 2:37 pm
von thegoodcharger
okaegi hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 6:54 pm
Browser Cache wurde bereits gelöscht, macht leider keinen Unterschied.
