Feedback Nightly 101.1
Addy
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von Addy »
LutzB hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 7:31 am
Addy hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 9:49 pm Ich kenne mich zwar mit MQTT nicht aus, aber wenn ich mir das Konfigurationsfile ansehe und die Doku lese, fällt mir auf dass bei mir folgendes steht:
# Indicate to remote that we're a bridge. Only compatible with remote Mosquitto brokers.
# Only change if you know what you're doing!
try_private
https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
try_private [ true | false ]
If try_private is set to true, the bridge will attempt to indicate to the remote broker that it is a bridge not an ordinary client. If successful, this means that loop detection will be more effective and that retained messages will be propagated correctly. Not all brokers support this feature so it may be necessary to set try_private to false if your bridge does not connect properly.
Defaults to true.
Wenn hier nun nichts nach try_private angegeben wird, macht das Probleme?
Ja, macht Probleme. Bugfix kommt heute noch in den master Branch.
[EDIT] Ist jetzt behoben. Bitte aktualisieren und weiter testen.
Danke dir, Update ist gemacht, Test erfolgt heute Abend.
Unabhängig davon scheint es mit meiner 3 Phasen Umstellung Probleme zu geben, hoffentlich gibt es noch genügend Sonne zum schauen später.
Gruß Markus
jub
Beitrag von jub »
Mit dem letzten Build 2023-02-21 13:17:09 +0100 [6f514e8c] kommt bei "Informationen aktualisieren" folgende Fehlermeldung:
Bei der Verarbeitung des Befehls 'systemFetchVersions' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 114, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 584, in systemFetchVersions
    result = subprocess.run([str(parent_file / "runs" / "update_available_versions.sh")])
  File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 505, in run
    with Popen(*popenargs, **kwargs) as process:
  File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 951, in __init__
    self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
  File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 1756, in _execute_child
    self.pid = _posixsubprocess.fork_exec(
BlockingIOError: [Errno 11] Resource temporarily unavailable
Beitrag von ChristophR »
openWB 2.0 VM:
2023-02-23 10:05:10 +0100 [3864b7e1]
openWB 1.9 als externer Ladepunkt:
openWB Version: 1.9.294
Tesla SoC
Ich habe aktuell 2 Probleme:
1. Der SoC wird beim anstecken des Fahrzeugs nicht abgefragt, Debug-Level steht auf Details, es ist kein Versuch protokolliert.
Die Erkennung des Fahrzeugs hat geklappt, wartet auf PV-Überschuss bzw. auf die konfigurierten Zeitladen und Zielladen Zeiten:
"Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle 1500W nicht erreicht wird."
Dafür sollte natürlich auch der aktuelle SoC abgefragt werden, es ist jetzt noch der alte Wert von heute früh drin.
2. Das Fahrzeug hat letzte Nacht (Version war m.E. vom 21.2., auf jeden Fall aktuell) nur mit 1 Phase geladen.
Ich vermute die Ursache in der Grundkonfiguration unter "Ladeeinstellungen -> Zielladen".
Hier hatte ich "Automatik" ausgewählt, das hatte bisher auch dazu geführt, dass mit 3 Phasen geladen wird.
Nachdem ich dort fest auf "Maximum" gestellt habe, werden nun 3 Phasen vorgeschlagen (Im Status der externen openWB).
Mein Ladevorgang beginnt allerdings erst um 22:00 Uhr, daher kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es nun wirklich funktioniert.
Unter "Ladeeinstellungen -> Zeitladen" ist "Maximum" eingestellt, trotzdem hat das Zeitladen gestern nur mit 1 Phase geladen.
Im Status der openWB war die Vorgabe zu der Zeit auf 3 Phasen (Aktuell stand auf 1 Phase), eine Unterbrechung des Ladevorganges oder neu stecken hat nicht geholfen.
jub hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 2:22 pm Mit dem letzten Build 2023-02-21 13:17:09 +0100 [6f514e8c] kommt bei "Informationen aktualisieren" folgende Fehlermeldung:
Sieht eher nach einem lokalen Netzwerkproblem aus.
Addy
Beitrag von Addy »
try_private
Defaults to true.
Hallo Lutz,
danke, funktioniert nun. :D :D
Markus
jub
Beitrag von jub »
LutzB hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 5:57 pm
Danke, da war wirklich was bei mir - jetzt ist alles wieder gut.
Addy
Beitrag von Addy »
Ich habe noch etwas zum Thema Status, der heutige Ladestand der Wallbox schaut komisch aus:
openWB 1.9 als "external_openwb":
In Wirklichkeit:
Wobei ich bei der Wallbox mit MQTT auch nichts sehe:
openWB/lp/1/kWhCounter = 513.48
openWB/lp/1/kWhDailyCharged = 0
Edit: Heute stimmen die Werte wieder. Das obere Thema hat sich wohl über Nacht erledigt.
Ein anderes Thema was ich nicht verstehe:
Ich hatte aus Versehen bei Regelpunkt Einspeisegrenze 20KW hinterlegt, aber alle Ladeprofile haben diese Funktion nicht aktiviert:
"Hier ist die vorgeschriebene Einspeisegrenze anzugeben. Wird die Option "Einspeisegrenze beachten" für ein Ladeprofil eingeschaltet, dann wird der Regelpunkt auf diesen Wert verschoben. Die Ladung startet demnach erst, wenn der hier hinterlegte Wert an Einspeisung erreicht wird"
Interessanter Weise hat das einphasige Laden immer funktioniert, aber das 3 phasige wurde sofort immer beendet, da die Einspeisegrenze überschritten wurde. So hat er angefangen alle paar Minuten umzuschalten. Das hat erst aufgehört als ich 0KW hinterlegt hatte :)
Zuletzt geändert von Addy am Sa Feb 25, 2023 4:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tobox
Beitrag von tobox »
Ich sehe immer mal wieder "Aussetzer" in der Anzeige, im Anhang mal ein Screenshot und ein Debug.Log. Liegt es am Zähler bzw. Gateway oder and er Verabeitung der abgeholten Daten?
Version: 2023-02-21 13:17:09 +0100 [6f514e8c]
main.log
(34.09 KiB) 26-mal heruntergeladen
Meth
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 10:14 am
Stivmaster hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 12:28 pm Version: 2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]
Ich habe aber vermutlich noch ein anderes Problem entdeckt:
Bei Zeitstempel 2023-02-08 13:16:40,897 zeigt es viel zu hohe Ströme an. Ich habe bei mir nur 22kW bzw. 32A je Phase angegeben.
2023-02-08 13:16:40,785 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,789 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component5': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x7f484c5fc0a0>}
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-02-08 13:16:40,789 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,790 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675858590.6077495, power=244, imported=11140.528418765349, exported=8856.901838057027)
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00282887, power1: 244, power2: 232
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 0.673272
2023-02-08 13:16:40,791 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0.673272 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675858600.791692, power=232, imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027)
2023-02-08 13:16:40,791 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027, power=232, soc=98)
2023-02-08 13:16:40,833 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675858590.6750793, power=-1510.0, imported=497886.076648327, exported=44759.61813473183)
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0028248, power1: -1510, power2: -1528.5
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.29157
2023-02-08 13:16:40,844 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.29157 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675858600.844344, power=-1528.5, imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381)
2023-02-08 13:16:40,844 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.58001708984375, 235.4630126953125, 235.40501403808594], powers=[-176.60000610351562, -611.0, -726.6000366210938], currents=[-4.629000186920166, -6.0420002937316895, -6.866000175476074], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, power=-1528.5, frequency=50.00700378417969)
2023-02-08 13:16:40,854 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,856 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6649, exported=39849236.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,857 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5959, exported=44635656.0, dc_power=None)
2023-02-08 13:16:40,858 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,859 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,859 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-02-08 13:16:40,860 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving BatState(imported=11141.201690523243, exported=8856.901838057027, power=232, soc=98)
2023-02-08 13:16:40,867 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2023-02-08 13:16:40,867 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.58001708984375, 235.4630126953125, 235.40501403808594], powers=[-176.60000610351562, -611.0, -726.6000366210938], currents=[-4.629000186920166, -6.0420002937316895, -6.866000175476074], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, power=-1528.5, frequency=50.00700378417969)
2023-02-08 13:16:40,883 - {control.counter:139} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [50.9, 52.33, 53.22]
2023-02-08 13:16:40,883 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33707.1
2023-02-08 13:16:40,884 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-02-08 13:16:40,885 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-02-08 13:16:40,885 - {control.ev:619} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-02-08 13:16:40,885 - {control.chargepoint:719} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 3 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-02-08 13:16:40,888 - {control.chargepoint:857} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Tesla (EV-Nr.2): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2023-02-08 13:16:40,888 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2023-02-08 13:16:40,889 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-02-08 13:16:40,889 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-02-08 13:16:40,889 - {control.ev:619} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-02-08 13:16:40,893 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Zoe (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.35
2023-02-08 13:16:40,894 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=5470.86, daily_imported=11134.27, imported=11141.2, exported=8856.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=232))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=5470.86, daily_imported=11134.27, imported=11141.2, exported=8856.9, power=232), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6585.9299999995, daily_exported=0, power=10178.6, imported=6590005.12, exported=0))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=134.03, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3111091.06, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[233.49, 235.03, 235.32]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3111091.06, imported_at_plugtime=3086249.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=24842.040000000037, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/05/2023, 15:13:40', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f484c4a5e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.60', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Tesla', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=21.0), currents=[15.29, 15.35, 15.27], daily_imported=6451.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3478914.06, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10178.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.24, 233.21, 235.16]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3475989.01, imported_at_plugtime=3474319.09, imported_since_mode_switch=2896.0, imported_since_plugged=4565.9199999999255, range_charged=17.03529411764706, time_charged='0:17', timestamp_start_charging='02/08/2023, 12:59:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='02/08/2023, 12:48:20', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f484c4a5df0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.60', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=1, name='Zoe', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-176.6, -611.0, -726.6], currents=[-4.63, -6.04, -6.87], voltages=[233.58, 235.46, 235.41], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.00700378417969, daily_exported=16136.62614673859, daily_imported=1238.23391491716, imported=497886.076648327, exported=44763.90970561381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1528.5), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33707.1, raw_currents_left=[50.9, 52.33, 53.22], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=668.8999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9830.747768179071))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Zoe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:13', '07:45'], name='Zoe Heizen', current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '23:59'], name='Zoe Abends laden', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '04:00'], name='Tesla Min SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=21.0, soc_timestamp='02/08/2023, 13:13:30', force_soc_update=False, range=50.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-08 13:16:40,895 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=79.0, soc_timestamp='02/08/2023, 13:00:00', force_soc_update=False, range=433.47572900000006, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2)
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=3000, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=95, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15936.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=39849236.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6649))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22072.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44635656.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5959))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=38008.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=84484892.0, power=-12608))
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-02-06 12:41:54 +0100 [538fa91c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-08 10:43:05 +0100 [b25a9628]', 'current_missing_commits': ['2023-02-08 10:43:05 +0100 [b25a9628] - improve logging to different files (#798)', '2023-02-08 10:42:18 +0100 [07764361] - Merge pull request #809 from LKuemmel/changes_snaptec_repo', "2023-02-08 10:36:17 +0100 [60207391] - Merge remote-tracking branch 'openWB/master' into changes_snaptec_repo", '2023-02-08 10:33:01 +0100 [963f12b8] - Merge pull request #806 from LKuemmel/fix_autolock', '2023-02-07 12:46:32 +0100 [3021342c] - Merge pull request #808 from benderl/web', '2023-02-07 12:42:28 +0100 [04ecddc5] - settings: fix parsing component type', '2023-02-07 12:16:52 +0100 [8c1ffba2] - Merge pull request #807 from benderl/web', '2023-02-07 12:11:42 +0100 [271f86a5] - updated settings', '2023-02-07 10:10:01 +0100 [8075cee6] - fix autolock', '2023-02-05 13:11:34 +0100 [c2e0cb61] - Merge pull request #2599 from jotpehenn/mindisplay_bugfix', '2023-02-04 15:28:17 +0100 [05c14c94] - reduce number of digits to one', '2023-01-30 11:31:59 +0100 [c39245be] - Merge pull request #2598 from LKuemmel/fix_isss', '2023-01-30 11:25:59 +0100 [b278a85a] - fix isss: local cp num', '2023-01-23 15:32:06 +0100 [721ca516] - Merge pull request #2467 from sthhs/sthhs/issue2464', '2023-01-23 15:28:25 +0100 [8f95b425] - Merge pull request #2594 from mutsch75/master', '2023-01-20 20:18:30 +0100 [7c331a77] - Merge pull request #2593 from cshagen/master', '2023-01-20 11:03:19 +0100 [6d4b3a39] - Merge pull request #2595 from LKuemmel/fix', '2023-01-20 10:55:53 +0100 [9c6daf6a] - fix b23 power', '2023-01-20 09:33:44 +0100 [e3c85fd9] - Update set-current.sh', '2023-01-20 09:29:22 +0100 [38f6ca6e] - Update goecheck.sh', '2023-01-20 08:57:06 +0100 [a6bb036a] - Anpassung für go-e Versionsprüfung', '2023-01-17 18:30:49 +0100 [68f8c71b] - Fix smarthome energy display problem', '2023-01-17 15:38:20 +0100 [c61e5ebe] - Fix PV percentage calculation', '2023-01-17 12:52:06 +0100 [18ae4092] - Merge pull request #2590 from cshagen/master', '2023-01-17 12:37:08 +0100 [edf59ac2] - Merge pull request #2587 from LKuemmel/fix_isss', '2023-01-17 11:08:33 +0100 [29b24b6f] - improve number display', '2023-01-17 09:19:22 +0100 [f7ad9681] - rename counter to B23', '2023-01-16 15:59:21 +0100 [d7c0818c] - Fix year graph problem', '2023-01-16 13:03:01 +0100 [1a8e45b9] - Merge pull request #2589 from rleidner/soc_vwid_p11', '2023-01-16 12:48:39 +0100 [1e1b6d04] - soc_vwid: correct logging module name', '2023-01-16 12:01:18 +0100 [7828294d] - Merge pull request #2574 from cshagen/master', '2023-01-16 11:59:44 +0100 [94449124] - Merge pull request #2586 from dj3mu/increaseMqttTotalPowerLimit', '2023-01-16 11:59:20 +0100 [9d1d0a2f] - Merge pull request #2581 from rleidner/soc_vwid_p10', '2023-01-16 11:32:54 +0100 [9236d4a8] - Allow to enforce portrait or landscape layout', '2023-01-16 10:46:28 +0100 [6742f595] - add Year view', '2023-01-15 21:53:30 +0100 [0b350d1c] - remove >', '2023-01-15 21:48:42 +0100 [8e14341f] - remove >', '2023-01-15 17:33:14 +0100 [07631baa] - fix cookie access for box width', '2023-01-14 13:02:04 +0100 [a19310ab] - improve responsive layout', '2023-01-14 12:43:34 +0100 [4d68d15d] - change spaces to tabs to make Github happy', '2023-01-14 12:39:46 +0100 [7111aca8] - fix batterylist display', '2023-01-14 12:28:06 +0100 [eed7d901] - fix display issue in chargepoint box', '2023-01-14 12:08:57 +0100 [d2cd230f] - selectable widget width', '2023-01-14 09:57:41 +0100 [7d16a2e5] - improve responsive font sizes', '2023-01-14 09:36:26 +0100 [53f8a3d9] - Fix display inaccuracies', '2023-01-13 11:14:19 +0100 [ffd03182] - isss: support former modbus ids', '2023-01-13 09:03:28 +0100 [eaeac933] - Allow MQTT TotalPower up to 999999', '2023-01-11 07:30:47 +0100 [f070bde7] - Merge pull request #2583 from benderl/bugfix', '2023-01-11 07:28:15 +0100 [ab8d9a99] - remove obsolete trim()', '2023-01-11 07:03:21 +0100 [b8f9642b] - Merge pull request #2582 from okaegi/temp0001', '2023-01-11 07:03:03 +0100 [30df3855] - Merge pull request #2568 from jotpehenn/mindisplay', '2023-01-11 06:44:25 +0100 [5e5da5dc] - Smarthome...Beta 1.9.290', "2023-01-10 23:25:41 +0100 [5a884942] - Merge branch 'snaptec:master' into mindisplay", '2023-01-10 23:23:39 +0100 [c017c626] - - extended minimal display to support second CP (for DUO) - merge max scale setting for multiple display themes - extend max scale setting for minimal display theme - allow max scale setting even if configured as blind CP', '2023-01-10 11:05:52 +0100 [63532a5a] - soc_vwid: use logging module, show ev timestamp in log', '2023-01-08 22:02:26 +0100 [04369da7] - speed up powergraph', '2023-01-08 14:26:04 +0100 [0f6b8db8] - Add Newline at document end', '2023-01-08 14:23:18 +0100 [a71659ee] - Change spaces to tabs', '2023-01-08 14:20:24 +0100 [4ba9d9da] - Improve Font Sizes', '2023-01-06 18:09:11 +0100 [bd6aefe5] - Fix SH display', '2023-01-06 17:35:07 +0100 [8adb5365] - display SH device temperatures', '2023-01-06 12:58:36 +0100 [3ac50b73] - Fix chargepoint display', '2023-01-06 12:22:05 +0100 [746edd50] - adjust font size of date and time', '2023-01-06 09:57:50 +0100 [958348c5] - change code to satisfy github code checker', '2023-01-06 09:52:43 +0100 [21b81597] - visual refresh', '2023-01-04 12:43:34 +0100 [be35d5f9] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 12:30:32 +0100 [a6dbdf20] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 12:16:04 +0100 [2d3141e8] - Display 9th SH device in power graph', '2023-01-04 08:45:08 +0100 [6ff007e7] - change spaces to tabs because of github checker', '2023-01-04 08:41:12 +0100 [4c375349] - change spaces to tabs', '2023-01-04 08:37:21 +0100 [ef7df300] - Fix layout problem on small devices', '2023-01-03 17:04:19 +0100 [5cc12547] - show autarchy and self usage', '2022-10-26 19:52:54 +0200 [f71da0f9] - Fixed  ChargeEnergy and DischargeEnergy Fixes #2464'], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'ip_address': '10.10.2.61', 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1675858590, 'time': '13:16:30', 'grid': -1.51, 'house-power': 0.675, 'charging-all': 10.175, 'pv-all': 12.604, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.175, 'ev1-soc': 21.0, 'ev2-soc': 79.0, 'bat-all-power': 0.244, 'bat-all-soc': 98}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.66'}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.67'}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.63'}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.counter:357} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: -1478.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-02-08 13:16:40,896 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [44.9, 46.33, 47.22]A verbleibende Ströme, 29567.1W verbleibende Leistung
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7402.0999999999985W
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.counter:461} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7402.0999999999985W
2023-02-08 13:16:40,897 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.9, 36.33, 37.22]A verbleibende Ströme, 502.09999999999854W verbleibender Überschuss
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2023-02-08 13:16:40,898 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-02-08 13:16:40,906 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2925.0500000002794 counter 3478914.06
2023-02-08 13:16:40,907 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A
2023-02-08 13:16:40,908 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,911 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-08 13:16:40,913 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-02-08 13:16:40,952 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
@Meth
Wird bei mir ganz normal angezeigt.
Kannst du mir mal deine Struktur im Lastmanagement zeigen ?
Oder die anderen Ist das so Richtig ?
oder so ?
Ok ich denke ich habe einen teil des Fehlers endeckt .
Anscheinen sind "Fragmente" von den angelegten Wechselrichter und oder Speicher obwohl ich Sie gelöscht habe noch im System geblieben .
Und das hat alles durcheinander gebracht.
Habe nun neu Aufgesetzt und gleich upgedatet ohne eine Einstellung vorzunehmen .
Dann wieder alles Eingestellt und Konfiguriert .
Jetzt scheint es zu stimmen ....:-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Addy
Beitrag von Addy »
Ich habe noch ein weiteres Thema was bei mir heute aufgetreten ist.
Die Regelung ignoriert meine Einstellung mit 20A Schieflast und regelt mit 32A. Nur der Backofen der auf der gleichen Phase wie die Wallbox ist, brachte diese dazu runter zu regeln.
Leider war nicht genug Sonne da um zu sehen, ob die Wallbox irgendwann auf 3 Phasen umgestellt hätte.
Ich habe dazu ein paar Bilder angefügt.
