Ladevorgang unterbrochen - "Fehler bei Auslesung externe openWB"
Verfasst: Mo Jan 16, 2023 6:50 am
Ich habe zwei openWB. Eine ist "master" und eine ist als "Nur Ladepunkt" konfiguriert. Die allermeisten Ladungen führe ich mit meinem Ioniq an LP1 durch. LP2 ist sehr selten im Einsatz, meistens eher für einen Freund von mir der schonmal mit seinem Golf GTE (Plug-In-Hybrid) zu Besuch ist. Der LP1 hat bisher nur einmal ein Auto gesehen welches 3-phasig laden kann (ein Model X), der LP2 hat nur einmal ein Model 3 gesehen welches zu Besuch war, welches aber eigentlich garnicht laden wollte, ich habe es nur mal kurz angestöpselt um auszuprobieren ob die verbaute 1p/3p-Umschaltung funktioniert. Nach wenigen Minuten war das durchgetestet und ich habe wieder getrennt.
Beide tun seit mehreren Jahren erfolgreich ihren Dienst. Doch jetzt habe ich mir gerade für eine weite Urlaubsfahrt für die mein Auto zu klein gewesen wäre ein Tesla Model Y gemietet. Abgeholt habe ich den Tesla mit 80% SoC. Noch eben schnell zu Hause ganz voll laden, bevor es auf die Langstrecke geht dachte ich. Geladen habe ich an LP2. Ladung mit 11 kW lief erfolgreich an. Als ich dann los wollte musste ich jedoch feststellen, dass nur bis 90% geladen wurde. Auf der Startseite der openWB blinkte "Fehler bei Auslesung externe openWB LP 2, Netzwerk und Konfiguration prüfen". Ich wollte los, habe mich daher nicht mehr groß damit beschäftigt. Ich habe den Tesla abgestöpselt und den LP2 per Sicherung aus/an neu gestartet. Die Fehlermeldung verschwand und damit gab ich mich erstmal zufrieden und begab mich in den Urlaub.
Nach der Rückreise kam ich mit leerer Batterie an und wollte nochmal ordentlich laden, da ich den Tesla mit 80% SoC zurückgeben muss. Die Ladung lief wieder erfolgreich mit 11 kW an. Als ich in der Nacht nicht schlafen konnte warf ich gegen 01:50 Uhr einen Blick auf die openWB-Seite und dort blinkte wieder die bekannte Fehlermeldung. Ich bin runtergelaufen, der Tesla lud jedoch weiterhin. OK, fein dachte ich, doch kurz danach konnte ich an den EVU-Werten sehen, dass die Ladung nun doch gestoppt war. Ich habe den Tesla dann umgeparkt und der LP1 hat ohne zu Murren den Rest der Nacht erfolgreich geladen.
Die Fehlermeldung ist ohne mein Zutun wieder verschwunden.
Jetzt habe ich ins Log geschaut. Im master sehe ich als einziger Hinweis auf einen Fehler:
Dem Fehler mach zu urteilen war das hier nicht erfolgreich und die wahrscheinlichste Ursache die mir eingefallen ist, wäre dass der Mosquitto weg war.
Im Log vom LP2:
Letzteres wiederholt sich immer wieder. Bis es um ca. 2:21 Uhr wieder normal ist. Die Zeit der Regelschleife ist im Fehlerzeitraum immer zwischen 173 und 176 Sekunden, außer bei der letzten Meldung, dort sind es nur 63 Sekunden.
Leider muss ich den Tesla jetzt wieder zurückgeben und kann zumindest mit diesem Auto (welches als einziges das Fehlerverhalten ausgelöst hat) nicht weiter testen. Leider auch nicht erstmal ein Update machen, denn meine installierte Version ist nicht die allerneueste.
LP1: openWB Version: 1.9.286 (2022-11-23 17:28:35 +0100 [99ea794f] )
LP2: openWB Version: 1.9.286 (2022-11-22 18:11:47 +0100 [2a63a847] )
(auf der LP1 ist mein Repo, da dürfte zu dem Zeitpunkt noch manuell von mir ein oder zwei PRs von mir manuell drauf gemergt gewesen sein, die mittlerweile auch auf dem master sind. Das sollte aber meine ich alles keinen Einfluss auf das Verhalten hier haben).
Hat jemand sowas schonmal erlebt und eine Ahnung was das sein könnte?
2023-01-16 01:32:46: PID: 20419: Keine Daten von externe openWB LP 2 empfangen (LV0) at 94 main /var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.shIm Log vom LP2:
2023-01-16 01:35:03: PID: 28389: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
28709
2023-01-16 01:35:32: PID: 28740: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:35:42: PID: 28753: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:35:52: PID: 28766: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:36:01: PID: 28805: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:36:11: PID: 28828: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:36:21: PID: 28841: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:36:31: PID: 28856: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:36:41: PID: 28869: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:36:51: PID: 28882: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:37:01: PID: 28929: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:37:11: PID: 28944: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:37:21: PID: 28959: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:37:31: PID: 28972: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:37:41: PID: 28986: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:37:51: PID: 28999: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:38:01: PID: 29038: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28709
2023-01-16 01:38:11: PID: 29061: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-16 01:38:15: PID: 28709: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-01-16 01:38:15: PID: 28709: **** FATAL Regulation loop needs 173 seconds (LV0)
