Wir haben nun noch einen 1-jährigen eUP im Fahrzeugpark. Wenn wir diesen mit einem 1-Phasenkabel (von einem ehem. PHEV noch vorhanden) laden möchten, dann ist das nicht möglich.
Ein 3-Phasenkabel läuft mit bis zu 7.2 kW.
Der eUP ist ja maximal mit 2 Phasen zu laden. Kann es wirklich sein, das bei unserem 1-Phasenkabel gerade die Phase mechanisch beschaltet ist, welche der eUP nicht nutzt?!
Hat jemand dazu irgendwelche Info oder Gedanken?
eUP mit 1 Phasenkabel lädt nicht
philipp123
Re: eUP mit 1 Phasenkabel lädt nicht
Es ist genormt eigentlich welche Phase bei einem einphasigen Kabel geschaltet ist. Bei mir am go-e mit einem einphasigen Kabel lädt der e-up Baujahr 2021 völlig unproblematisch.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ah interessant. Dann muss ich weiter schauen. Irgendeine Einstellung wohl in der Software. Danke.
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 358 times
Software glaube ich nicht. Denn sonst wäre es ja nicht angeraten, mehrere openWBs phasenrotierend anzuschließen.
In den Kabeln ist aber ein Widerstand drin, der die Strombelastbarkeit signalisiert. Vielleicht ist es das?
Ja. Aber das Kabel signalisiert ja 1 Phase mit 16 A und da sollte er ja auch 3.6 kW laden können.
Man sieht das Symbol für "Stecker ist im Auto", aber man bekommt kein Laden gestartet...
philipp123
Hast du mal am Auto und der Box geschaut, ob das Kabel richtig drin steckt? Manchmal sitzen die recht stramm. Bei mir war das auch mal, als angesteckt angezeigt aber nicht geladen. Als ich dann überprüft habe war der Stecker ein paar Millimeter zu wenig eingesteckt.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
So. Problem gefunden. Er ist einfach voll... 🫢
In der openWB standalone liest er nur leider 90% aus und das hat mich auf den falschen Weg gebracht.
Also alles gut. Kabel läuft auch im 1-Phasen Modus.
Danke euch.
Danke euch.
Ich stelle einfach mal gleich die Anschluß - Frage hier...
Wir haben den e-up beim webdienst angemeldet und mit der we connect App klappt auch alles.
Der SoC wird von der openWB Sa leider nicht ausgelesen. AKTUELLE NIGHTLY.
Es ist Carnet eingetragen mit Mailaccount als Benutzer und Passwort, wie in Carnet Web.
Hat jemand eine Idee? Danke für eure Hilfe.
Log...
2023-01-17 06:58:07: PID: 11020: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.') (LV0) at 89 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:07: PID: 11020: Lp1: SoC is not valid. (LV0) at 88 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:07: PID: 11020: Lp1: Filtered SoC from Server: (LV1) at 81 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:04: PID: 11020: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 70 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:04: PID: 11020: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:54: PID: 9697: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:54: PID: 9697: Lp1: timer = 5 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:44: PID: 8410: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:44: PID: 8410: Lp1: timer = 4 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:34: PID: 7122: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:34: PID: 7122: Lp1: timer = 3 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:24: PID: 5835: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:24: PID: 5835: Lp1: timer = 2 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:14: PID: 4533: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:14: PID: 4533: Lp1: timer = 1 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:06: PID: 3220: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.') (LV0) at 89 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:06: PID: 3220: Lp1: SoC is not valid. (LV0) at 88 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:06: PID: 3220: Lp1: Filtered SoC from Server: (LV1) at 81 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:04: PID: 3200: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:04: PID: 3200: Lp1: timer = 0 (LV1) at 65 main /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:04: PID: 3220: Lp1: Requesting SoC
Log...
philipp123
Besser hier stellen: viewtopic.php?f=12&t=4803StubbeA hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 6:00 am Ich stelle einfach mal gleich die Anschluß - Frage hier...
Log...
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
