Modbus hat keine Verbindung
Parity
Beitrag von Parity »
seit einem Jahr nutze ich eine OpenWB Serie2 Standard +.
Als weiteren Ladepunkte hatte ich damals einen Go-E Charger installiert, dieser soll jetzt aber durch eine Eigenbau-OpenWB ersetzt werden, diese soll dann als nur Ladepunkt agieren.
Auf dem Raspi der neue gebauten WB hab ich eine neue Grundinstallation gemacht, nach Anleitung.
Nun wollte ich gestern erstmals die Funktion testen, bekomme aber offensichtlich keine Modbus-Verbindung zur EVSE und zum Zähler hin.
Die EVSE stammt aus dem OpenWB Shop, sollte also richtig konfiguriert sein. Der Zähler Läuft mit ID1 und 9600 Baud
Als Modbus Adapter habe ich den gleichen, der auch in meiner originalen Box verbaut ist, hab auch schon einen anderen probiert, auch ohne Erfolg.
Den Ladepunkt habe ich mit "Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1" konfiguriert. (aber auch andere Einstellungen schon getestet)
Hier ein Auszug aus dem Log:
2023-01-20 08:04:12: PID: 2960: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '0' (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.14) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
Muss ich sonstwo noch Einstellungen machen? Habe ich irgendwas vergessen?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!
Has thanked: 143 times
Been thanked: 346 times
Re: Modbus hat keine Verbindung
Die EVSE hat ab Werk ID 1, die darf der Zähler also nicht haben.
Parity
Ok, danke, den Zähler habe ich nun auf Adresse 105 gelegt wie die Series2, der funkt nun fleißig seine Werte.
Bei der EVSE bin ich mir nicht sicher. Kann ich irgendwo sehen, ob die EVSE auch kommuniziert?
Im Log findet sich jetzt nur noch das:
Parity
Ok, jetzt ist wohl eine Verbindung da.
Ich sehe am Stecker das vorliegende CP-Signal, ich schalte auf Sofort-Laden, die EVSE zieht an und gibt die Ladung frei.
Schalte ich nun aber auf Stop, bleibt die EVSE aktiv, auch nach Minuten noch. Die Haupt-WB hat die Ladung sofort gestoppt, die externe nicht.
Been thanked: 50 times
Parity hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 11:16 am Ok, danke, den Zähler habe ich nun auf Adresse 105 gelegt wie die Series2, der funkt nun fleißig seine Werte.
Hast du den Fehler gefixt? Sonst such mal. Du hast Buster und musst ein Package aktualisieren. Findest du aber hier im Forum wenn du nach urllib3 suchst.
sudo pip3 install --upgrade requests
Parity
Den Fehler mit dem Package habe ich mittlerweile dank deiner Hilfe gefixt, die Problematik, dass die Ladung zwar ordnungsgemäß gestartet wird, aber trotz “Stop“ nicht endet habe ich weiterhin.
Der Modbus scheint zu funktionieren. Ich bekomme bei angestecktem Fahrzeug (ich nutze einen EV Simulator) den orangenen Stecker angezeigt, bei Ladebereitschaft bzw. bei schon angezogener EVSE bleibt er aber auch orange. Bei meiner Hauptbox kann ich alle Zustände wunderbar simulieren.
Ich bekomme im Log jetzt immer folgendes:
2023-01-23 16:12:35: PID: 6632: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-01-23 16:12:35: PID: 6632: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
2023-01-23 16:12:31: PID: 6958: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
6632
2023-01-23 16:12:19: PID: 5092: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-01-23 16:12:19: PID: 5092: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2023-01-23 16:12:11: PID: 5436: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
5092
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Wie viel Leistung zieht denn Dein "EV Simulator"? Der Stecker wird grün, wenn Ladeleistung vom Zähler gemeldet wird.
Parity
Keine bis sehr wenig, es sind nur Glimmlampen drin, die die Phasen anzeigen. Ich kann aber auch mal eine Last dranhängen. Werde ich morgen mal testen.
Kann das auch mit dem Problem zusammen hängen, dass auf “Stop“ nicht reagiert wird? Die EVSE müsste doch auch lastunabhängig das Relais fallen lassen, oder nicht?
