OpenWB Buchse - Nur Notladen
Verfasst: Mo Jan 23, 2023 7:21 pm
vorweg, ich weiß, dass es aus guten Gründen nicht erwünscht ist Anfragen per Support Ticket und Forum parallel zu stellen.
Allerdings ist mein Support Ticket seit dem 5.01.23 unbeantwortet und auch telefonisch erreiche ich bisher nur die Bandansage.
Ich hoffe weiterhin auf eine Rückmeldung seitens des Supports und würde das Thema dann auch hier wieder schließen, da ich aber zum Pendeln auf mein Auto angewiesen bin, habe ich auch die Hoffnung hier Hilfe zu erhalten.
Meine OpenWB Buchse läuft seit 1,5 Jahren problemlos und zeigte ab dem 05.01. folgendes Verhalten (Ladepunkt Tesla, Fzg. M3 Sr+, Modus Sofort Laden)
Anstecken des Ladekabels
Verriegelung an OpenWB und Fzg. hörbar
Ladebeginn (grüne LED am Tesla und sichtbar im Webinterface)
Nach <1 Sek. Ladeabbruch
Notladen ist möglich wenn ich den Raspberry vom Strom nehme mit ca. 3 KW. Entferne ich nur die SD Karte führt das zu einem lauten Surren welches ich nicht genau lokalisieren kann. Daher habe ich dazu die Aufsteckplatine auf dem Raspberry gelöst und konnte so über Nacht stabil laden.
Bisherige Versuche/Erkenntnisse
- Ladekabel ist intakt, getestet an öffentlichen Ladesäulen.
- Kann die AddOn Platine zur Phasenumschaltung defekt sein? Wenn ich diese Softwareseitig deaktiviere führt es jedenfalls zu keiner Verbesserung.
- Um die SD Karte auszuschließen habe ich eine brandneue Karte frisch aufgespielt. Installation und Inbetriebnahme liefen problemlos (Raspberry also OK?!) allerdings ist das Ladeverhalten unverändert, wobei die ersten Ladeversuche vielversprechend waren und der Ladevorgang zunächst 20-30 sek anhielt, was evtl. auf eine Überhitzung/Überlastung einer Komponente hindeutet.
Neuerdings
Nach dem fehlgeschlagenen Versuch mit der neuen SD Karte habe ich diese entnommen und die Aufsteckplatine wieder vom Raspberry gelöst, neuerdings lädt sie im Notlademodus dreiphasig mit 9 KW. Natürlich ohne jegliche Laderegelung und ohne Monitoring der Hausverbräuche etc.
Vielleicht hat jemand Ideen oder kennt die Symptomatik?
Beste Grüße
rouddae
Neuerdings
Beste Grüße
rouddae
