Seite 1 von 1
Solis Wechselrichter und openWB PV Kit
Verfasst: Mo Jan 30, 2023 7:08 pm
von Steffen248
ich habe bei mir aktuell eine openWB series2 Standard+ verbaut.
Als PV läuft aktuell ein Kostal Plenticore mit KSEM und BYD Akku.
Ich möchte nun eine weitere PV Anlage mit einem Solis Wechselrichter aufbauen (lassen). Da der Solis Wechselrichter als Modul nicht verfügbar ist, habe ich jetzt eine Frage, wie ich die PV in die openWB integrieren kann?
Ich denke, ich werde ein openWB PV Kit einfach in die Zuleitung zum Solis Wechselrichter setzen, wird das funktionieren?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Steffen
Re: Solis Wechselrichter und openWB PV Kit
Verfasst: Mo Jan 30, 2023 8:06 pm
von derNeueDet
Wie groß ist denn der Solis? Ist er einphasig oder dreiphasig angeschlossen?
Das PV Kit ist für 3 phasige WR. Wenn einphasiger WR kannst du auch auf einen einphasigen Zähler (SDM120) gehen.
Also PE11 Modbus TCP Gateway und SDM120 aus dem Shop kaufen.
Verfasst: Di Jan 31, 2023 8:06 am
von Steffen248
Guten Morgen,
der Wechselrichter ist einphasig, also würde das was du vorgeschlagen hast ausreichen. Muss man dann noch etwas konfigurieren oder läuft das Plug and Play ?
Ich kaufe dann folgendes im Shop:
- Netzwerk Modbus Adapter v2
-SDM 120 Modbus
Richtig?
Vielen Dank für deine Hilfe :)
Gruß Steffen
Verfasst: Di Jan 31, 2023 9:23 am
von derNeueDet
Weiß nicht genau, ob der PE11 vorkonfiguriert ist. Wenn er blank ist, hilt er sich per DHCP eine IP Adresse aus deinem em Router und ist dann per Browser erreichbar.
Eine Konfigurationsanweisung zum PE11 findest du im Wiki. Einrichten in der openWB läuft dann über das openWB Flex Kit. Da wird IP, Port (8899) und die Unit_id (Busadresse) des SDM120 eingegeben.
Danach sollte es problemlos funktionieren, solange die Verbindung zwischen PE11 und SDM120 richtig rum angeschlossen ist.
