Tasmota Json Einbindung Fehler in Version 2.0
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Moin zusammen,
ich wollte gerade zu meinem Sungrow WR noch meine Mini PV Anlage über Json einbinden. Die Produktion wird über einen Shelly 2.5 mit Tasmota mit 12.2.0.4 gemessen. Generelle Konfiguration ist mir klar, da ich als EVU auch einen IR Lesekopf (Hichi) über Json integriert habe.
Leider wird mir bei der mini PV Anlage folgender Fehler im Status angezeigt:
<class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'list'
Über die URL http://192.168.2.90/cm?cmnd=status%2010 erhalte ich folgenden Output:
  "StatusSNS": {
    "Time": "2023-02-01T08:56:30",
    "Switch1": "ON",
    "Switch2": "OFF",
    "ANALOG": {
      "Temperature": 34.7
    "ENERGY": {
      "TotalStartTime": "2023-01-09T13:59:15",
      "Total": 3.921,
      "Yesterday": 0.132,
      "Today": 0,
      "Power": [
        0,
        0
      "ApparentPower": [
        5,
        0
      "ReactivePower": [
        4,
        0
      "Factor": [
        0,
        0
      "Frequency": 50,
      "Voltage": 236,
      "Current": [
        0,
        0
    "TempUnit": "C"
Demnach ist meine Abfrage für der Leistung und des Zählerstandes:
.StatusSNS.ENERGY.Power
.StatusSNS.ENERGY.Total
Da Tasmota hier 2 Kanäle auslesen kann (Shelly 2.5) vermute ich das hier irgendwo da "Problem liegt".
Hat jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von kai9555 am Mi Feb 01, 2023 8:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
schrej
Been thanked: 4 times
Re: Tasmota Json Einbindung Fehler
Beitrag von schrej »
probiere es mal mit den Topics
.StatusSNS.ENERGY.Power[0]
.StatusSNS.ENERGY.Total[0]
bzw. [1] für den zweiten Kanal.
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
kai9555
Re: Tasmota Json Einbindung Fehler in Version 2.0
Perfekt, genau so :D
Danke für die schnelle Unterstützung
🔌 Wallbox
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
kai9555 hat geschrieben: Mi Feb 01, 2023 8:39 am Perfekt, genau so :D
Nicht ganz korrekt. Bei "Total" wird kein Index benötigt, da es kein Array ist.
kai9555
Ja das hatte ich mir selber schon gedacht. Aber natürlich gut das du es noch einmal richtig stellst.
🔌 Wallbox
