Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
hominidae
Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Beitrag von hominidae »
Speedlimit hat geschrieben: Do Mär 23, 2023 8:53 pm Hi
Nein die WR sind normale Symo 10.0.3. Also keine Hybrid.
Deswegen brauch ich ja AC.
Einen Wechselrichter mit einem Hybrid zu tauschen macht wenig Sinn
Gedanke war alles zu lassen und nen Victron GX mit Batterie zu verbauen
Ja, fragte nur weil der MP2-gx in Deiner Liste fehlte ;-)
Erfahrung mit DC.
Jein
Ja zwecks anderen Baustellen im Leben.
Naja mit PV Batterien.
48-51V Niederspannung usw ist mir alles klar.
Batterieeigenbau ist nix für mich. Deswegen ne fertige Batterie incl BMS und nen Victron dazu.
So war der Gedanke
bei Victron kannst Du Dich einfach als Professional registrieren...formlos...dann hast Du Zugriff auf Daten und gute Installations-Videos...meist in englisch aber die Untertitel-Funktion mit Übersetzung auf Deutsch funktioniert hinreichend gut, finde ich.
Wenn man die Anmeldung als Privatperson machen dr, bring ich das hin
Hab Berufsbedingt viel mit der BaFa zu tun. Da wird man leidensfähig
Du musst den Speicher ja beim VNB und im Marktstammdatenregister anmelden...auch wenn Du Elektriker mit der Ausbildung bist, wird der VNB eine Anmeldung i.d.R. nur akzeptieren, wenn Du als bei ihm als zugelassener Elektriker im Gewerbe stehend gelistet/bekannt bist.
Ich bin da mal gespannt...käme wohl auch auf den VNB an...speziell die REFUs der E.ON sind da meist ganz harte Jungs und lassen meist nie 5e gerade sein, was man so hört.
Aber anrufen hilft manchmal, statt den Amtsschimmel weiter wiehern zu lassen.
Viel Glück und Erfolg!
hominidae
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 23, 2023 8:49 pm Meine Erfahrungen zum Victron Multiplus-II
- Installation im Wohnbereich/HWR nicht geeignet, da zu laut (Körperschall). Im Keller noch ok wenn richtig entkoppelt durch z.B. Schalldübel
+1
Ich habe noch Terassenpatd untergelegt, 15-20mm, habe je 3x 6mm pads genommen, für jedes der 5 Bohrlöcher
Gibt es im handlichen Pack in grossen Strom: https://www.amazon.de/gp/product/B01C7J ... UTF8&psc=1
Keinen Körperschall mehr, auch nicht Nachts, wenn die Kids pennen und leise sind.
Bekommt man normalerweise auch im lokalen Baumarkt als Bautenschutzmatte in 6mm oder für Waschmaschinen 15mm. Aus 60x60cmx15mm bekommt man vermutlich genügend Dämpfer für eine Installation raus.
kai9555
Beitrag von kai9555 »
Für alle die es noch nicht wussten: Victron hat sich dem Problem mit dem lauten Lüfter angenommen und ein PWM Converter zur nachträglichen Installation entwickelt. Neu produzierte Geräte benötigen diesen jedoch nicht, da die Lösung gleich umgesetzt wurde. Ob euer Multiplus kompatibel ist, könnt Ihr der PDF im Anhang entnehmen. Der Converter kann bei euerem Händler bezogen werden.
Hier die Mail von Victron
"Good news,
We have been hearing your frustrations very loud and clear, but did not speak up until we were sure we had something we could do about it.
We now have a way to improve the situation.
We have made changes to the design for MultiPlus-II's which reduces one of main noise factors mentioned in the complaints above, the PWM noise of the fan. NOTE this does not change the white noise of the airflow when the fan is at full speed, nor the frequency hum from the transformer.
There is also good news for those who already have a MultiPlus-II, and feel like they would be willing to do something about the PWM noise specifically. We now also have a retrofit kit available, and it works great.
It works for models and serial numbers listed in the attachment. For more recent units this retrofit kit is not relevant, since there we have included the change on the main PCB in the factory already.
If you believe this may be of use to you, please get in touch with you Victron supplier (with the attached tech note). Please be patient, as we do not have large stocks of this part, so it may take some time to special order."
2023-02 - MPII Retrofit kit to reduce low RPM fan noise v1.pdf
(365.14 KiB) 83-mal heruntergeladen
hominidae
Ja, einer meiner 3 MP2 ist aus der Serie...Lüfter ist etwas leiser...aber der störte im Keller eh nicht...Körperschall kommt durch das 50Hz brummen des Ringkern-Trafo und das geht damit nicht weg.
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Hab es jetzt nochmal durchgespielt.
Werden doch Polyntech.
Erstmal 2. Preis ist sehr gut. Bewertungen des Shops scheinen auch ok zu sein.
- 2x Polyntech 5000
https://www.nkon.nl/de/pylontech-us-5000-48-v.html
-1x Kabelsatz
https://www.nkon.nl/de/pylontech-kabelp ... s5000.html
-1x Victron 5000GX
https://www.panda-solar.de/Victron-Mult ... 70-50.html
- 1x Programierkabel
https://www.panda-solar.de/Victron-Inte ... -USB-.html
https://www.panda-solar.de/VE-Can-zu-CA ... -1-8m.html
Victron Energymeter EM24 oder 540.MUss ich erst schauen. Der540 kommt ja bald
Was denkt ihr?
Sollte eigentlich auch alles mit der Open WB regeln.
Dankeschön schonmal.
Gruß Speed
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Ich hab zwar noch keinen Speicher, aber den EM540 zusammen mit nem Raspi mit Venus OS V3.0 an der openWB als EVU Zähler. Funktioniert problemlos.
Beitrag von Jarry »
Multiplus würde ICH ohne GX nehmen und dafür ein Cerbo dazu (oder halt VenusOS auf nem Raspi).
MK3 brauchst du eigentlich nur einmal, wenn du einen Kennst der das Teil hat kannste dir den sparen
EM540 würde ich nehmen, habe ich auch... läuft hier auch seit einiger Zeit. Gibts ab Lager bei Mouser.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Car ... b82w%3D%3D
Der Rest passt soweit.
Wo kommst du her? Wäre für die Frage wegen dem einsparen des MK3 interessant.
kai9555
Speedlimit hat geschrieben: Sa Mär 25, 2023 10:53 am Hab es jetzt nochmal durchgespielt.
- 2x Polyntech 5000
-1x Kabelsatz
-1x Victron 5000GX
Was denkt ihr?
Gruß Speed
Passt soweit. Ein Hinweis von mir, der Pylontech 5000 ist der einzige, der nicht direkt ohne Luft dazwischen übereinander gestapelt werden darf. Bei den 2000 und 3000 steht kein derartiger Hinweis im Handbuch. Also wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann einfach noch diese Klammern hier dazu holen: https://www.nkon.nl/de/pylontech-beugel ... s5000.html
Speedlimit
An die Füße hab ich auch gedacht
Komme aus 92551. Oberpfalz 😂
