ToDo Ladepunkt 2 einrichten nur als Ladepunkt?
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
Hallo Leute,
gibt es irgendwo eine ToDoListe oder Tutorial wie man eine weitere OpenWB Series2 als Slave bzw LP2 einrichtet?
LP1 ist ebenfalls eine OpenWB Series2.
Welche Einstellung sind in LP2 zwingend zu tätigen, damit diese als Slave läuft?
Habe leider keine Anleitung gefunden.
Danke.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: ToDo Ladepunkt 2 einrichten nur als Ladepunkt?
Wenn der LP2 eigenständig lädt und somit keine Probleme vorliegen, einfach in den Einstellungen den "Nur Ladepunkt Modus" aktivieren. Auf LP1 dann den nächsten freien Ladepunkt als externe openWB mit der IP des LP2 konfigurieren.
Anderl83
sonst nichts in LP2 eingeben/anpassen? So hatte ich das auch verstanden.
OpenWB-Support will laufend, dass ich da was ändere in Lp2 und es dann teste. Hab Probleme mit dem Zähler. Wird bei Ladeleistung nichts angezeigt und auch nichts protokolliert.
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Heavendenied »
Naja wenn es zur Fehleranalyse ist kann es schon durchaus sinnvoll sein. Der Support wird ja schon wissen was er tut.
In deinem Fall müsste man ja mal versuchen rauszufinden, ob der Zähler der LP2 openWB richtig funktioniert. Das würde wohl am einfachsten gehen, indem man sie mal aus dem "Nur Ladepunkt" Modus raus holt und im Status schaut.
Gruß,
Jürgen
