Seite 1 von 1
Stable 1.9.292
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 11:53 am
von LutzB
Die Nightly 1.9.291 hat wieder einen Stand erreicht, den wir in den Stable-Zweig der Entwicklung bringen können.
In dieser Version wurden noch einige Fehler bereinigt, die beim "Nur-Ladepunkt Modus" in der letzten Stable aufgefallen sind. Es werden jetzt alle Zählertypen unterstützt und die Anbindung an 1.9er und 2.0er Systeme funktioniert zuverlässiger. Unter Umständen kann ein Neustart der Wallbox notwendig sein, wenn der "Nur-Ladepunkt Modus" an- oder abgeschaltet wird.
Vielen Dank an alle Programmierer und Tester, die sich so fleißig an der Entwicklung von openWB beteiligen.
Etwas Statistik zu dieser Version:
11 Programmierer haben in 160 Änderungen an 103 Dateien 4130 Zeilen Code entfernt und 6433 Zeilen neu geschriebene.
Die komplette Liste der Änderungen seit der letzten Stable 1.9.288:
  • GitHub Workflow auf Ubuntu 20.04 fixiert, da in neueren Versionen kein Python 3.5 vorhanden ist.
  • GPIOs (Ein-/Ausgänge) werden bereits beim Systemstart so initialisiert, wie openWB diese benötigt.
  • SonnenBatterie: Unterstützung der JSON API V2
  • Color Theme: Anzeige PV-Anteil Hausverbrauch
  • SoC VW ID: Aktualisierung der verwendeten Bibliothek
  • Zielladen berücksichtigt den hinterlegten Wirkungsgrad der Ladeelektronik
  • HTTP-Module überarbeitet (EVU, PV, Bat)
  • Fehler konfigurierter SoC Module werden auf der Hauptseite angezeigt (Standard, Dark, EvenDarker, Gauges und Cards Display Theme)
  • SmartHome 2.0: Überarbeitung der Module ELWA und NDAC
  • Soc Kia/Hyundai: Anmeldevorgang überarbeitet
  • SolarEdge: Fehler bei Angabe einer zweiten IP behoben
  • SoC VW ID: Anpassung an neues Backend von VW
  • NEU: SoC Modul für Smart EQ
  • E3DC: Aufteilung des Code für externe Wechselrichter
  • Color Theme: Monatsgrafik korrigiert
  • WR Kostal Piko Var2: Berücksichtigung von "schlafenden" Wechselrichtern
  • Bugfix: Wenn an LP1 kein Ladevorgang aktiv ist und dieser gesperrt wird, werden laufende Ladevorgänge an anderen LP nicht mehr unterbrochen.
  • SmartHome 2.0: ELWA Warmwassertemperatur korrigiert (Faktor 10)
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Lovato Zähler, teilweise werden Kernmodule von openWB 1.9/2.0 genutzt
  • SoC SmartEQ: Token Refresh implementiert
  • Preisbasiertes Laden: Die Funktionalität kann jetzt je Ladepunkt (de-)aktiviert werden
  • Smarthome 2.0: Temperaturanzeige für Acthor
  • Einschalt-SoC für den Speicher bei Min+PV bis max. 100% erweitert
  • Handler für Buchse und Daemon korrigiert
  • Module für E3DC und Smart EQ korrigiert
  • BatterX: Modbus-IDs korrigiert
  • Minimal Display Theme für DUO erweitert
  • SmartHome 2.0: fehlende Variable initialisiert
  • SoC VW ID: Anpassung der Debugausgaben
  • Colors Theme: Anzeige von Eigenverbrauch und Autarkie ergänzt sowie weitere Anpassungen
  • Nur-Ladepunkt: fehlende Modbus-IDs ergänzt
  • Colors Theme: Fehler im Jahresdiagramm behoben
  • B23 Zähler: fehlende Leistung korrigiert (Nur Ladepunkt und interne openWB)
  • Colors Theme: Berechnung PV-Anteil korrigiert
  • Go-e: Prüfung der Firmware-Version korrigiert
  • Fems: Speicherdaten bei Hybridsystemen korrigiert
  • Nur-Ladepunkt: Zuordnung der Ladepunkte zur steuernden openWB korrigiert
  • Minimal Display: Darstellung der Ladeleistung verbessert
  • Colors Theme: SmartHome Gerätenamen korrigiert, Laden des Themes beschleunigt
  • Colors Display Theme: Sperre für die Statusanzeige umgesetzt
  • Cloud / MQTT Brücken: Update der Diagramme auch ohne aktivierte Fernkonfiguration (bereits konfigurierte MQTT Brücken müssen einmalig bearbeitet werden)
Rückmeldungen bitte hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6474
