Open WB lädt nur dreiphasig
an meiner Open WB hängt ein Mercedes EQB, der auch über das SOC Modul mit der OWB verknüpft ist. Leider lädt die Wallbox nur dreiphasig, startet jeden Ladevorgang sofort dreiphasig. Eingestellt ist der Automatikmodus und PV Laden. Selbst wenn ich einphasiges Laden vorgebe funktioniert das nicht und es wird dreiphasig geladen. Das führt dazu, dass zum PV Überschuss (z.B. 2KW) immer ein Netzbezug besteht. Jemand eine Ahnung, woran das Liegen könnte?
Hier noch einige Zusatzinfos:
openWB Version? Series 2 Standard + (ohne Zoe Funktionalität) Version 1.9.287
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) Series 2 Standard +
Wenn selbst installiert, welches OS? 11-2022 ; 1.9.287
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) nein
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) -
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Kostal Plenticore
Welches EVU Modul? Kostal Plenticore mit KSEM
Welches Speichermodul? keins
Welches Auto wird geladen? Mercedes EQB
VG Gwodcz
Je nach Problem:
VG Gwodcz
Zuletzt geändert von Gwodcz am Fr Feb 10, 2023 1:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 210 times
Re: Open WB lädt nur dreiphasig
edit - logs bitte in code-Block </>
Hier ist noch der aktuelle Debug-LOG:
2023-02-10 14:29:26: PID: 4227: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:26: PID: 4227: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 720 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-02-10 14:29:26: PID: 4227: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -848 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-02-10 14:29:26: PID: 4227: uberschuss -848 wattbezug 848 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -4688 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 3181 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:26: PID: 4227: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:25: PID: 4227: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-10 14:29:25: PID: 4227: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-10 14:29:25: PID: 4227: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: lla3 6 llv3 226.5 llas13 llas23 soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: lla2 5 llv2 232.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1507 wattbezug 848 uberschuss -848 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: lla1 5 llv1 233.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4227: pv1watt -4688 pv2watt pvwatt -4688 ladeleistung 4029 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 4432: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-02-10 14:29:24: PID: 2910: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-10 14:29:24: PID: 2910: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-02-10 14:29:24: PID: 2910: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-10 14:29:23: PID: 2910: legacy run server: Completed running command in 0.23s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-10 14:29:23: PID: 2910: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 4688PV_total = 4688
-Battery:0 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2023-02-10 14:29:23: PID: 2910: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.81 -WR2:none
2023-02-10 14:29:23: PID: 2910: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-10 14:29:22: PID: 4227: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:16: PID: 2960: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:16: PID: 2960: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 710 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-02-10 14:29:16: PID: 2960: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -838 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-02-10 14:29:16: PID: 2960: uberschuss -838 wattbezug 838 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -4694 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 3193 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:16: PID: 2960: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:15: PID: 2960: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-10 14:29:15: PID: 2960: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-10 14:29:15: PID: 2960: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: lla3 6 llv3 227.0 llas13 llas23 soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: lla2 5 llv2 231.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1501 wattbezug 838 uberschuss -838 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: lla1 5 llv1 233.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2960: pv1watt -4694 pv2watt pvwatt -4694 ladeleistung 4031 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 3171: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-02-10 14:29:14: PID: 2910: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-10 14:29:14: PID: 2910: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-02-10 14:29:14: PID: 2910: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-10 14:29:13: PID: 2910: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-10 14:29:13: PID: 2910: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 4694PV_total = 4694
2023-02-10 14:29:13: PID: 2910: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.81 -WR2:none
2023-02-10 14:29:13: PID: 2910: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-10 14:29:12: PID: 2960: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:07: PID: 1601: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:07: PID: 1601: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 700 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-02-10 14:29:07: PID: 1601: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -802 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-02-10 14:29:07: PID: 1601: uberschuss -802 wattbezug 802 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -4720 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 3219 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:07: PID: 1601: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:06: PID: 1601: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-10 14:29:06: PID: 1601: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-10 14:29:06: PID: 1601: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: lla3 6 llv3 226.3 llas13 llas23 soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: lla2 5 llv2 232.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1501 wattbezug 802 uberschuss -802 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: lla1 5 llv1 233.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:05: PID: 1601: pv1watt -4720 pv2watt pvwatt -4720 ladeleistung 4021 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-10 14:29:04: PID: 2910: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-10 14:29:04: PID: 1838: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-02-10 14:29:04: PID: 2910: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-02-10 14:29:04: PID: 2910: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-10 14:29:03: PID: 2910: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-10 14:29:03: PID: 2910: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 4720PV_total = 4720Re: Open WB lädt nur dreiphasig
Keiner eine Idee?
Es ist ein sehr komisches Verhalten. Selbst wenn ich in den Ladeeinstellungen nur einphasiges Laden fix vorgeben startet er sofort dreiphasig und hat dann auch entsprechenden Netzbezug, da der Überschuss aktuell nicht ausreicht
Echt komisch.
Echt komisch.
Hallo,habe Sofortladen mal auf Einphasig umgestellt, da fängt er erstmal garnicht an mit Laden an und springt danach dann trotzdem in 3 Phasig. Hier das Debug Protokoll:
2023-02-11 16:19:24: PID: 28291: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 16:19:24: PID: 28291: **** FATAL Regulation loop needs 52 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 16:19:24: PID: 28291: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 16:19:24: PID: 28291: starte sofort Ladeleistung von 6 aus (LV1) at 64 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-02-11 16:19:24: PID: 28291: auf 1 Phasen geaendert (LV1) at 38 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 16:19:21: PID: 29506: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28291
2023-02-11 16:19:11: PID: 29493: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28291
2023-02-11 16:19:01: PID: 29476: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28291
2023-02-11 16:18:52: PID: 29431: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28291
2023-02-11 16:18:42: PID: 29418: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Hier steht was von Umschalten auf 3 Phasen ....
2023-02-11 16:25:05: PID: 8086: Pause nach Umschaltung: 23s (LV0) at 107 main runs/u1p3pcheck.sh
2023-02-11 16:25:05: PID: 7265: Stop Laden derzeit 1 Phasen, auf 3 konfiguriert, aendere... (LV1) at 116 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 16:25:05: PID: 7265: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 16:25:05: PID: 7265: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 16:25:05: PID: 7265: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: EVU 1:V/1A 2: V/1A 3: V/2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: lla3 0 llv3 230.1 llas13 llas23 soclp1 50 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: lla2 0 llv2 232.7 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1856 wattbezug 1010 uberschuss -1010 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: lla1 0 llv1 229.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7265: pv1watt -846 pv2watt pvwatt -846 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 7788: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-02-11 16:25:04: PID: 2960: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-11 16:25:04: PID: 2960: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-02-11 16:25:04: PID: 2960: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-02-11 16:25:03: PID: 7276: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:03: PID: 7276: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:03: PID: 2960: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-11 16:25:03: PID: 2960: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 846PV_total = 846
2023-02-11 16:25:03: PID: 2960: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.81 -WR2:none
2023-02-11 16:25:03: PID: 2960: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.81","none","0","none"]
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: external openWB, daemon mode or socket mode not configured; checking network setup (LV1) at 96 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: legacy run server is already running (LV1) at 62 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: Starting legacy run server... (LV1) at 55 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: smart home handler is already running (LV1) at 48 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: Starting smart home handler... (LV1) at 45 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: mqtt handler is already running (LV1) at 38 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: Starting MQTT handler... (LV1) at 35 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: modbus tcp server already running (LV1) at 28 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: Starting modbus server... (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7528: Starting OpenWB services (LV0) at 22 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7276: current ip: 192.168.178.75 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7276: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7276: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7276: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4993 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:02: PID: 7276: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230211.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:25:01: PID: 7265: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 16:25:01: PID: 7276: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-02-11 16:24:57: PID: 5786: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 0ARe: Open WB lädt nur dreiphasig
Hi zusammen, sorry erstmal. Ich bin noch ein echter Newbie bei der OPENWB und weiß nicht so Recht worauf es ankommt. Hier mal einige Einstellungen. Bitte schreibt mir, falls ich noch weitere Infos posten kann. Danke schonmal und VG Gwodcz
