SDM630MCT V2 0 Watt auf einer Phase strotz geringem Stroms
Verfasst: Sa Feb 18, 2023 6:33 pm
Hallo Community,
ich habe mein openWB EVU Kit v2 mit dem SDM630MCT V2 mit Kabelumbaustromwandler erfolgreich installiert. Mir ist aufgefallen, dass bei geringem Leistungsverbrauch einfach 0 Watt auf der Phase übermitteln werden. Auf der Anzeige des SDM630 stehen 000,0 kW, obwohl ein Strom fließt. Das verfälscht dann auch die Gesamtleistung z.B. L1: 110W L2: 100W L3:0W (aber eig. ~70W). Dann kommt als Gesamtverbrauch 210W raus anstatt 280W
In Grafana sieht das so aus wie im Anhang (hole mir die Daten von der Wallbox).
Auch auf dem Zähler steht dann 000,0 kW (siehe Anhang), aber trotzdem z.B. 000,5A. Selbst mit einem sehr schlechten Power-Faktor sollte doch Wirkleistung da sein. Und wenn nicht auf dem Display angezeigt, weil kleiner 000,1 kW, dann wenigstens übermittelt. Soweit ich das sehe, wird die Leistung der Phasen in ganzen Zahlen in Watt übermittelt, oder? Dann müssten kleine Leistungen ja auch möglich sein ':D.
Wenn ihr eine Idee habt, woher dieser Fehler kommt, immer her damit
. Er muss ja schon beim SDM630MCT entstehen. Kann er mit so geringen Leistungen nicht umgehen und die gehen "unter"? Die Ströme stimmen ungefähr, soweit ich das mit der Strommesszange nachgemessen habe.
Grüße
Grüße
