Go-e Ladepunkt defekt nach Neuinstallation
Verfasst: Sa Mär 11, 2023 7:39 pm
Nachdem mein bisher funktionierendes System nach dem letzten Update nicht mehr funktioniert (auch nicht nach dem Zurückladen des Backups) (siehe viewtopic.php?p=81949#p81949), habe ich auf meinem RPi eine Neuinstallation gemacht. Buster, sudo apt update und upgrade, das Skript (curl.....), was sich nicht terminiert (schon mehrmals erwähnt) Egal. Das System startet mit mehreren Fehlermeldungen, darauf hin die requests upgedated. EVU, PV konfiguriert, als Ladepunkt dann Go-e. Das Debuglog:
Für mich sieht es aus als wäre das Go-e Modul kaputt. Gab es zuletzt Updates?
Auf jeden Fall ist openWB so für mich tot. Der Ladepunkt funktioniert nicht. Bei massigem Überschuss heute schaltete openWB den Ladepunkt nicht.
Bitte um Hilfe.
Gruss,
Chris
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
modules/goelp1/main.sh: line 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp1rfid: No such file or directory
loadvars.sh: line 1870: ramdisk/mqttslavemode: No such file or directory
2023-03-11 20:25:42: at_reboot: 2023-03-11 20:25:42: boot done :-)
2023-03-11 20:25:42: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2023-03-11 20:25:41: at_reboot: fix upload limit...OS Buster
2023-03-11 20:25:41: at_reboot: not activated, skipping
2023-03-11 20:25:41: at_reboot: etprovider...
2023-03-11 20:25:41: at_reboot: update broker...
2023-03-11 20:25:40: PID: 1930: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-03-11 20:25:40: at_reboot: Starting legacy run server
2023-03-11 20:25:40: PID: 1889: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-03-11 20:25:40: PID: 1889: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-03-11 20:25:40: PID: 1889: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-03-11 20:25:40: PID: 1889: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-03-11 20:25:39: PID: 1889: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-11 20:25:39: PID: 1889: OpenWB services stopped (LV0)
2023-03-11 20:25:39: PID: 1889: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-03-11 20:25:39: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 380 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 377
100 43 0 0 100 43 0 277 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 275
2023-03-11 20:25:39: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2023-03-11 20:25:39: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2023-03-11 20:25:39: at_reboot: version...
2023-03-11 20:25:38: at_reboot: Requirement already up-to-date: urllib3 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (1.26.15)
2023-03-11 20:25:38: at_reboot: Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: soc_smarteq: python3 secrets installed...
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: soc_vwid: python3 secrets installed...
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: Do you want to continue? [Y/n] Abort.
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: After this operation, 5,351 kB of additional disk space will be used.
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: Need to get 1,256 kB of archives.
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: 0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: python3-webencodings
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-lxml python3-soupsieve
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: The following NEW packages will be installed:
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: Suggested packages:
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-soupsieve python3-webencodings
2023-03-11 20:25:34: at_reboot: The following additional packages will be installed:
2023-03-11 20:25:33: at_reboot: Reading state information...
2023-03-11 20:25:33: at_reboot: Building dependency tree...
2023-03-11 20:25:33: at_reboot: Reading package lists...
2023-03-11 20:25:32: at_reboot: all required modules are installed
2023-03-11 20:25:32: at_reboot: python3 packages...
2023-03-11 20:25:32: at_reboot: Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: mosquitto...
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: timezone...
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: 2023-03-11 20:25:31: PID: 1792: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: 2023-03-11 20:25:31: PID: 1792: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-TqjLgM/evdev/
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: ----------------------------------------
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: SyntaxError: invalid syntax
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: ^
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: cmd = [sys.executable, 'evdev/genecodes.py', *headers]
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: File "/tmp/pip-install-TqjLgM/evdev/setup.py", line 103
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: File "<string>", line 1, in <module>
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: Traceback (most recent call last):
2023-03-11 20:25:31: at_reboot: Complete output from command python setup.py egg_info:
2023-03-11 20:25:30: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/05/50/629b011a7f61cb2fca754ea8631575784bf8605a1ec4d6970a010bc54e2b/evdev-1.6.1.tar.gz
2023-03-11 20:25:30: at_reboot: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xb56f2cf0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',)': /simple/evdev/
2023-03-11 20:25:28: at_reboot: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xb56f2650>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',)': /simple/evdev/
2023-03-11 20:25:27: at_reboot: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xb56f2c90>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',)': /simple/evdev/
2023-03-11 20:25:26: at_reboot: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xb56f29d0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',)': /simple/evdev/
2023-03-11 20:25:26: at_reboot: Collecting evdev
2023-03-11 20:25:26: at_reboot: Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: packages 1...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: crontab 2...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: ...changed
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: apache...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: LAN/WLAN...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: no crontab for root
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: crontab 1...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: not configured
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: display...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: Ramdisk init done.
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: Error: Connection refused
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:24: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: MQTT topic 'lp8sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: Error: Connection refused
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: MQTT topic 'lp7sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: MQTT topic 'lp6sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: MQTT topic 'lp5sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: MQTT topic 'lp4sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: Error: Connection refused
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: MQTT topic 'lp3sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: MQTT topic 'lp2sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: MQTT topic 'lp1sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2023-03-11 20:25:22: at_reboot: Config file Update done.
2023-03-11 20:25:18: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2023-03-11 20:25:17: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2023-03-11 20:25:17: at_reboot: checking openwb remote support service
2023-03-11 20:25:17: at_reboot: already up to date
2023-03-11 20:25:17: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2023-03-11 20:25:17: at_reboot: loading config
2023-03-11 20:25:17: at_reboot: atreboot.sh startedAuf jeden Fall ist openWB so für mich tot. Der Ladepunkt funktioniert nicht. Bei massigem Überschuss heute schaltete openWB den Ladepunkt nicht.
Bitte um Hilfe.
Gruss,
Chris
