Daten per Modbus aus openWB auslesen
Verfasst: Mo Mär 13, 2023 7:15 pm
ich versuche seit Tagen meine neue PV Anlage in die Haussteuerung einzubinden. Im aktuellen Versuch probiere ich der "openWB series2 Duo" Daten zu entlocken, das funktioniert jedoch nicht.
Mein Setup ist das folgende:
SolarEdge Wechselrichter + LG Speicher + openWB + Loxone Miniserver Gen 1
Im Miniserver habe ich die Wallbox als Modbus-Device mit der IP-Adresse 192.168.178.131:502 und Modbus-Adresse 1 angelegt. Gemäß der Liste "openWB Modbus Rev1.0" versuche ich diverse Register auszulesen. Dabei erhalte ich ständig die Fehlermeldung, dass die openWB keine Werte liefert.
Ich habe schon einiges hier im Forum gelesen und folgendes getestet:
Bereits geprüft habe ich die Ports der openWB, die sehen so weit gut aus:
Außerdem habe ich den modtest der openWB bemüht. Dabei habe ich nach dem "opentrace" keine Werte zurückbekommen:
Demnach scheint ja schon die Kommunikation der openWB nicht zu funktionieren. Kann ich bezüglich des Modbus irgendwelche Einstellungen vornehmen? Wo ist der Fehler in diesem Falle zu suchen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Florian
Folgende Alternativen habe ich bereits getestet, um die Abfrage der openWB zu vermeiden. Leider auch ohne Erfolg:
Abfrage der Betriebsdaten über die SolarEdge API. Dies erfolgt über einen https Link, der Loxone Miniserver Gen 1 unterstützt jedoch kein SSL. Somit kann ich keine "sichere" Verbindung aufbauen und bekomme keine Daten. Upgrade auf den Miniserver Gen 2 ist aus Platzgründen nicht möglich (andere I/Os).
Abfrage der Betriebsdaten über den SolarEdge Modbus. Funktioniert, jedoch kann der SE WR nur mit einem Gerät über den Modbus kommunizieren. Sobald ich die Modbus-Abfragen starte erhält die openWB keine Daten mehr.
Es gibt diverse weitere Umwege wie ein Modbus-Proxy oder eine http2https Weiterleitung, jedoch würde ich gerne ohne zusätzliches Gerät auskommen. Es kann ja nicht so schwer sein diese Geräte zu Verbinden.
Da ich aus der Automatisierung komme, bin ich mit Profinet eigentlich viel Kummer gewohnt. Aber diese Modbus-Verbindungen sorgen noch für mein erstes graues Haar
Gruß Florian
