RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Doch es ist falsch, weil eben die DC-seitige PV-Leistung nicht dem AC-seitigen Output des Wechselrichters entspricht.
Die AC-Leistung des Wechselrichters ist doch abgreifbar. Diese muss stattdessen verwendet werden, um zusammen mit der EVU-Leistung auf den Hausverbrauch zu schließen.
Hi - bin neu hier und würde das gerne noch einmal kurz aufwärmen
Ich werde in Bälde (hoffentlich) ein PV-System mit RCT Power Storage DC 10.0 und RCT Power Battery 7.6 bekommen.
Wegen der Möglichkeit des einphasigen Überschussladens hätte ich dazu gerne eine OpenWB. Was genau wird dazu noch benötigt?
Da ja irgendein System bei mir den Gesamtstromverbrauch im Auge haben muss, brauchts vermutlich einen RCT Power Sensor zusätzlich, oder? Das ist meinem Verständnis nach das Gerät, dass die Stromverbräuche (im Haus und vom Dach) "kennt". Stimmt das so? Und der wird dann letztlich via LAN-Kabel mit der OpenWB verbunden?! Gibt diesbezgl. Alternativen? Da ist noch nichts bestellt.
Brauche ich sonst noch etwas?
Sprich: OpenWB, Netzkabel zusätzlich aus dem Keller zu Wallbox und eben den RCT Power Sensor zusätzlich zum WR und der Batterie?!
Thanks.
Thanks.
Richtig, der RCT-Power Sensor entspricht dem openWB EVU Kit und wird als soches konfiguriert.
Die PV und Batteriewerte liefert der RCT auch an die openWB.
Also drei(vier) Teile
1- OpenWB
2- RCT-Power DC xx + Solarpanels
(3 - (RCT) Batterie)
4- RCT Power-Sensor.
Eine Koppplung von openWB<->RCT via Lan. (und Internet)
Der Power Sensor wird auch ohne die openWB benötig wenn auf 70%-Peek abgeregelt werden soll/muss.
Edit:
Bei mir steht im Keller eine alte Fritzbox mit integriertem 4-Port Switch
1- Uplink zum Hausnet
2- RCT
3- OpenWB
4- Frei
WLAN der Fritze ist unbenutzt.
1- OpenWB
Edit:
2- RCT
3- OpenWB
4- Frei
Zuletzt geändert von hhoefling am Fr Okt 07, 2022 2:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Der Power Sensor, der den Netzverbrauch kennt, ist mit dem WR verbunden. Die Dachleistung kennt der WR. Bei einer Batterie brauchst Du den Power Sensor eh!
Die WB greift dann via (W)LAN auf die IP des WRs zu. So einfach ist das.
Top. Danke. Bin gespannt...
Hilfe benötigt
nachdem mein openWB - dank eurer Hilfe - jetzt fast 2 Jahre läuft, möchte ich mich damit intensiver beschäftigen.
D.h. ich möchte es noch einmal installieren auf einer 2. Pi.
Ich habe es jetzt 6-8 mal mit stretch und buster (beides full) versucht. Images aus der Anleitung für windows: https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
Und auch so vorgegangen...
Stretch bricht die Installation schon vorher ab. Buster läuft mit vielen Fehlern durch. Aber leider kein openWB.
Ich habe es mit sh und bash probiert.
Auch die crontab speichert sich nur im tmp-Ordner (??)
Wenn ich die IP mit index eingebe passiert nichts, auch der Versuch direkt zuzugreifen mit settings php funktioniert nicht.
Kann es daran liegen, dass es eine Pi 2b ist ?
Könnte sein. Ich jab zwar schon lange keine Installation mehr getestet, aber eigentlich ging es mit Stretch und Buster. Allerdings habe ich erst ab Raspi 3b getestet einen Raspi2 habe ich nicht.
Ich habe es mal mit einem 2b probiert aber wegen zu wenig Geduld abgebrochen.
gruss
Heinz
Heinz
das steht übrigens da, wenn ich per http://192.168.178.xx/openWB/web/index.php darauf zugreifen möchte:
192.168.178.41 hat eine Verbindung verweigert
Hallo ,
nach einem Sonntag mit viel ausprobieren habe ich es hinbekommen
Lösung:
1. auf der Raspberry Seite den Imager und Buster heruntergeladen
2. die SD Karte beschrieben
3. crontab - e ausgeführt und den Text hinzugefügt
4. Fertig !
An wen soll / kann ich mich wenden, um es zu beschreiben, damit andere User sich viel Zeit sparen können ??
Lösung:
4. Fertig !
