Datenformat TimeRemaining im MQTT
ElektroJoe
Beitrag von ElektroJoe »
habe eine Kopplung der WB auf den iobroker über MQTT. Das ist relatives Neuland für mich. So bekomme ich die Lade-Restzeit ( TimeRemaining )
oft nicht richtig angezeigt. In den Objekten des iobroker steht mal die Angabe als Zahl, 53 für min. , mal 1 H 15 min.
Und wenn nicht geladen wird, steht --- drin.
Welches Format hat TimeRemaining?
Wo finde ich eine Liste der Variablen und der Formate? Gibt es die hier im Forum? Freue mich über einen Tipp.
Grüße
Jörg
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Re: Datenformat TimeRemaining im MQTT
Beitrag von rleidner »
Das hatte ich letztens auch.
Die Angabe kommt von openWB als String. Das könntest Du natürlich einfach so in iob anzeigen.
Wenn Du es umformatieren willst hier ein Beispiel in Python:
                remTimeHHMM = remTime19.replace(' ', '').replace('H',':').replace('Min','')
                if ':' not in remTimeHHMM:
                    delta = '00:' + remTimeHHMM
Das wandelt das Format der openwb19 (in remTime19) in HH:MM um, falls Du das benötigst.
Andere Formate sollte daraus recht einfach ableitbar sein.
Ich denke Du wirst so etwas in der Art in iobroker in einem Script implementieren müssen.
ElektroJoe
rleidner hat geschrieben: Mi Apr 05, 2023 10:32 am
Ah, danke. Werde das in einen alias (String) bringen und nutze es nur zur Anzeige in vis (Anzeigetool in iobroker)
Grüße
Jörg
