shelly pro 3em
Placebo2210
Re: shelly pro 3em
Beitrag von Placebo2210 »
ok ich habe ein Problem :) bisher hatte ich den "Shelly 3EM Wi-Fi WLAN" in meiner Wärmepumpe verbaut
und damit über OpenWb (SmartHome 2.0 und Angabe der IP Adresse) bei PV-Überschuss meine WP mittels SG1 auf "vorzugsbetrieb" geschaltet.
Hat soweit auch gut funktioniert, wenn der Shelly das Wlan nicht verloren hat.....
Gut, also neue Lösung her, habe den Shelly Pro 3EM mit Ad-On gekauft und verbaut. Ansteuerung über Lan, somit kein Wlan verlst mehr.
--> über die FritzBox habe ich dem neuen 3EM Pro die gleiche IP zugeordnet .......230 allerdings passiert im OpenWb screen rein garnix,
es zeigt mir weder ein Verbrauch an, noch schaltet die OpenWB den 3EM bei Überschuss damit SG1 aktiv wird.
Was muss ich den wo einstellen, bzw ändern zum normalen 3em?
OpenWB: installierte Version: 1.9.303.0
{"name":null,"id":"shellypro3em-3ce90e7037a8","mac":"3CE90E7037A8","slot":0,"model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20231219-134001/1.1.0-g34b5d4f","ver":"1.1.0","app":"Pro3EM","auth_en":false,"auth_domain":null,"profile":"triphase"}
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"em:0":{"id":0,"a_current":6.726,"a_voltage":238.4,"a_act_power":1077.9,"a_aprt_power":1602.4,"a_pf":0.67,"a_freq":50.0,"b_current":6.939,"b_voltage":238.5,"b_act_power":907.5,"b_aprt_power":1654.5,"b_pf":0.55,"b_freq":50.0,"c_current":6.314,"c_voltage":239.4,"c_act_power":883.5,"c_aprt_power":1510.0,"c_pf":0.59,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":19.980,"total_act_power":2868.876,"total_aprt_power":4766.886, "user_calibrated_phase":[]},"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":8674.05,"a_total_act_ret_energy":12.03,"b_total_act_energy":7876.90,"b_total_act_ret_energy":0.00,"c_total_act_energy":7773.65,"c_total_act_ret_energy":0.00,"total_act":24324.60, "total_act_ret":12.03},"eth":{"ip":"192.168.188.230"},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"switch:100":{"id":100, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":30.8, "tF":87.4}},"sys":{"mac":"3CE90E7037A8","restart_required":false,"time":"13:20","unixtime":1705062024,"uptime":1217,"ram_size":241032,"ram_free":97728,"fs_size":524288,"fs_free":180224,"cfg_rev":10,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":16,"available_updates":{},"reset_reason":1},"temperature:0":{"id": 0,"tC":48.9, "tF":120.1},"wifi":{"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0},"ws":{"connected":false}}
Re: shelly pro 3em
Ich würde sagen, der Alte ist ein Gen 1 Gerät und der Pro ist ein Gen2 Gerät. Wie hast du das bisher im Smarthome2 gemacht? Über Shelly oder über JSON?
Placebo2210
Re: shelly pro 3em
Ja die Info mit den Gen1 vs Gen2 habe ich im Shelly Forum auch bekommen, mir schein zwar, dass ich das WLAN problem gelöst habe, aber nun ein großes anderes habe.....
bisher hatte ich den 3em per ShmartHome 2.0 gesteuert über Shelly und dachte jetzt das geht mit dem Pro 3em auch, scheinbar nicht......
die Schaltbefehle wären, nur wie sag ich der OpenWb das :)
IPderPro3EM/rpc/Switch.Set?id=100&on=true
IPderPro3EM/rpc/Switch.Set?id=100&on=false
Re: shelly pro 3em
Wenn du nur lesen wolltest könnte man das schnell in JSON machen, aber dann kannst du nicht schalten. Okaegi muss das wohl in das Shelly Smarthome Device aufnehmen.
Vermute der 3pro ist da noch nicht identifiziert und wird daher nicht korrekt als EM mit Schalter der Gen2 erkannt.
Placebo2210
Re: shelly pro 3em
JA das lesen habe ich uber JSON umgestezt, geht auch, siehe Bild, allerdings bringt es mir ohne "schalten" nix, da ich ja dann bei PV Überschuss nicht in meinen VORZUGSBETRIEB-SG1 schalten kann bei der WP
Re: shelly pro 3em
Habe gerade noch mal in den Source Code er V1.9 Smarthome Shellys geschaut. Das sollte eigentlich auch direkt funktionieren. Der SPEM-003CE ist dort behandelt.
Allerdings nur in der Leitungsmessung, nicht beim Schalten.
... Muss also @okaegi noch mal ran.
Re: shelly pro 3em
Beitrag von okaegi »
Kannst du unter 1.9 mal auf die neuste Nigthly instalieren ?
Du musst den richtigen Channel wählen
if ("SPEM-003CE" in model):
if (workchan == 1):
aktpower = int(answer['em:0']['a_act_power'])
elif (workchan == 2):
aktpower = int(answer['em:0']['b_act_power'])
elif (workchan == 3):
aktpower = int(answer['em:0']['c_act_power'])
else:
aktpower = int(answer['em:0']['total_act_power'])
Beim schalten musst du auch schauen das du den richtigen channel wählst.
url = "http://" + str(ipadr) + "/relay/" + str(chan) + "?turn=on"
M.e. sollte das Turn=on immer noch gehen, du musst hier den richtigen Chanal wählen. Gruss Oliver
Placebo2210
Re: shelly pro 3em
Sevus zusammen,
wenn ich also auf die Nightly 1.9.304.0 update, besteht die change das die GEN2 Shellys funktionieren?
- Nur für mich als HalbLaie, wenn ich die 1.9.304.0 installiere und nur nutze was ich auf der 1.9.303.0 nutze,
mit Ausnahme der Shellyansteuerung, dann sollte das ganze dennoch relativ stabil laufen oder stürzt mir die WB
dann täglich ab wenn ich die N 1.9.304.0 installiere?
"Die Nightly-Version beinhaltet Neuentwicklungen, die teils nur eingeschränkt getestet sind. Fehlverhalten ist wahrscheinlich."
Re: shelly pro 3em
Ich hab seit Beginn nur Nightly Versionen am Laufen.
Bin nur sehr selten reingefallen. Und wenn dann war es zumindest fast immer schnell gefixt.
Re: shelly pro 3em
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 12, 2024 7:46 pm Ich hab seit Beginn nur Nightly Versionen am Laufen.
hier genauso
