Maximal Ladeströmen einstellen
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Hallo
Kann man die maximalen Ladeströme je Ladepunkt einstellen?
Ladepunkt 1 zum Beispiel mit 16A und Ladepunkt 2 nur mit 12A?
Habe nur gefunden bei den Ladeeinstellungen übergreifendes das hier der maximale Strom eingestellt werden kann aber für alle Ladepunkte.
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Maximal Ladeströmen einstellen
Das geht auch nach Lademodus und bei Nacht- und morgensladen. Du könntest auch bei Allgemein 16A einstellen und dann im LP die 12A. Das ist eine Einstellung, die es historisch gesehen nur für den LP1 gibt.
Hefer
Beitrag von Hefer »
Aber nur bei Sofortladen, im Modus PV oder min+PV wohl nicht.
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
Dafür wurde/wird v2.x entwickelt. => Jeder LP ist dort mit einem individuellen Fahrzeugprofil konfigurierbar. Es laufen schon etliche Testinstallationen damit.
Hefer hat geschrieben: So Apr 09, 2023 11:58 am Aber nur bei Sofortladen, im Modus PV oder min+PV wohl nicht
Stimmt, da gehen nur Mindestströme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Begrenzung für LP1 auch bei PV greift. Ich bin immer froh, wenn das Auto mit allem was geht geladen wird. Ausprobiert habe ich das also nicht.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Ist in openWB 2.0 möglich.
Hefer
Beitrag von Hefer »
Leider fehlt da der go-e als Ladepunkt. Sonst wäre ich schon umgestiegen.
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Das hat den Grund, dass go-e sich nicht an der Entwicklung beteiligt - leider.
SW-Entwicklung ist aufwändig und damit ist es logisch, dass openWB-Hardware zunächst Vorfahrt bekommt. Das ist openWB seinen Kund:innen schuldig.
Nun ja, ist ja open source. Kann sich ja jeder mit einem go-e an der Entwicklung beteiligen.
