Produktmatrix
Has thanked: 227 times
Been thanked: 247 times
Produktmatrix
Ich habe soeben das hier neu auf der Downloadseite entdeckt. Das hilft sicher bei der Wahl der richtigen WB.
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... matrix.pdf
solarjunkie
Re: Produktmatrix
Beitrag von solarjunkie »
In der Tat, super-Übersicht!
Mir fehlt da nur eine Info bzgl. WLAN-Fähigkeit. Ist es richtig, dass die openWB Pro nur per Ethernet angebunden werden kann, die anderen Modelle aber auch per WiFi?
Danke und Gruß,
R.
Re: Produktmatrix
Die Pro hat nur LAN.
Das WLAN der übrigen oWB wird offiziell nicht empfohlen und ist nur die letzte Option, wenn z.B. eine PLC-Variante (LAN über Stromnetz) auch nicht geht.
also empfohlene Hierarchie:
1. LAN
2. LAN über PLC
3. WLAN
solarjunkie
Re: Produktmatrix
Danke für die schnelle Antwort. Habe am möglichen Installationsort der openWB seit 3 Jahren ohne Probleme einen go-eCharger hängen, gesteuert von einer standalone Box. Gab bisher nie Probleme mit dem WLAN, insofern wäre ich da zuversichtlich. Würde jetzt aber gerne von der manuellen 1/3 Phasenumschaltung wegkommen.
Da ich einen ID.Buzz habe hätte ich nur auch gern mit den ISO15118 Features rumgespielt. Lohnt sich dafür das Verlegen eines Ethernet Kabels…?
philipp123
Re: Produktmatrix
Beitrag von philipp123 »
Das WLan der openWB ist nochmals etwas schlechter als das eh schon schlechte WLan der go-e. So zumindest meine Erfahrungen. Ein Lan-Kabel wenn legbar lohnt sich auf jeden Fall.
Edit: oder ist deien Standalone mit WLan auch draußen?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
solarjunkie
Re: Produktmatrix
der raspi ist drinnen am LAN, nur der go.eCharger hängt am WLAN
