Fehlermeldung Status modules.common.store._util <class 'PermissionError'> [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/o
StefanE
Has thanked: 8 times
Beitrag von StefanE »
Bei mir war die SD Karte der openwb defekt, daher musste ich die openwb mit neuer SD Karte und Datensicherung neu installieren.
Habe dann auf die Version 1.9.299.7 upgedatet und meine Datensicherung (leider vom 24.02. :roll: ) zurückgesichert.
Unter Status >>> EVU habe ich nun folgende Fehlermeldung:
modules.common.store._util <class 'PermissionError'> [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugsec0'
Folgendes habe ich in der Modulkonfiguration EVU hinterlegt:
Bei beiden Varianten 1 und 2 wird anschließend der PV-Strom, Hausverbrauch, Speicherladung, etc. erkannt:
Warum habe ich dennoch diese für mich nicht nachvollziehbare Fehlermeldung? Was bedeutet diese?
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
yeti
Re: Fehlermeldung Status modules.common.store._util <class 'PermissionError'> [Errno 13] Permission denied: '/var/www/ht
Beitrag von yeti »
Hi Stefan,
konntest du das Problem beheben? Ich habe gerade das gleiche Thema, bin mir aber aktuell nicht sicher, wo ich anfangen soll mit dem Debugger.
yeti
Beitrag von yeti »
ok, hab es selbst gefunden. nach einem EVU/PV Modul Wechsel macht ein Neustart Sinn. :D
