Einstellungen PV-Überschuss Laden
Thomas aus W
Re: Einstellungen PV-Überschuss Laden
Beitrag von Thomas aus W »
Herby hat geschrieben: So Mär 03, 2024 12:22 pm Hallo und Sorry ich bin neu im Forum. Wie kann man hier Fragen stellen? Ich habe das gleiche Problem. Bei mir schaltet die Box nicht auf drei Phasen bei PV Überschuss . Die Sonne liefert 7,5 KW zur Zeit . Gibt es irgendwo Anleitungen wie und wo man was einstellen kann?
Vielen Dank
Du hast eine openWB und auch die Phasenumschaltoption mit gekauft?
bye
TW
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo,das ist die openWB series2 standard+
Kann ich die Defination am Gerät ablesen?
Herby hat geschrieben: So Mär 03, 2024 5:12 pm Hallo,das ist die openWB series2 standard+
Nein, dafür musst du auf die Rechnung kucken.
Standard+ hat die Umschaltung verbaut.
rleidner
Beitrag von rleidner »
derNeueDet hat geschrieben: So Mär 03, 2024 8:57 pm Standard+ hat die Umschaltung verbaut.
evtl. ZOE-kompatibel?
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo, ich habe eine openWB Standart + Series 2 seit einer Woche. Heute endlich mal durchgehend Sonne also beste Vorraussetzungen zum testen.
Ich habe ein Kia Niro EV seit zwei Wochen . Der soll ein sehr schlechtes Ladeintervall haben. Gibt es da Erfahrungen und den Einstellungen die man beachten soll? Einphasig laden der bis 3,6 Kw normal . Dann sollte die Umschaltung kommen und dann hakt es . Ständiges versuchen und wieder Abbruch. Endlich bei 5,9 KW Sonne lädt er dreiphasig . Kann man das nicht besser einstellen ?
Was mache ich falsch??
