Seite 1 von 1
Frage zu MQTT Chargepoint topics
Verfasst: Do Mai 18, 2023 9:48 pm
von Algram
Guten Tag,
ich würde gerne folgende Metriken von der openWB abgreifen:
- täglich geladene kWh gesamt (also unabhängig ob von PV oder Netz)
- täglich
vom Netz geladene kWh
Ich habe folgende beiden Topics gefunden:
- openWB/global/kWhCounterAllChargePoints
- openWB/global/DailyYieldAllChargePointsKwh
Für heute zeigen liefern sie mir folgende Daten:
Kann mir jemand sagen, ob meine verwendeten Topics die Art Daten darstellen, welche ich will?
Danke und LG!
Re: Frage zu MQTT Chargepoint topics
Verfasst: Fr Mai 19, 2023 9:03 am
von hhoefling
Im MQTT findest du nur Summen.
Die Aufteilung Netz/PV wird aus den Messdaten dynmaisch bei der Anzeige errechnet.
Verfasst: Fr Mai 19, 2023 10:25 am
von Algram
Dankeschön!
Kannst du mir dann den Unterschied zwischen beiden genannten Topics erklären?
LG
Verfasst: Fr Mai 19, 2023 10:33 am
von rleidner
Algram hat geschrieben: Fr Mai 19, 2023 10:25 am
Dankeschön!
LG
- openWB/global/kWhCounterAllChargePoints = Summe aller LP-Zähler seit der ersten Ladung
- openWB/global/DailyYieldAllChargePointsKwh = Summe aller LP-Zähler für den laufenden Tag
Edit: Dies sollte den Zusammenhang etwas aufklären:
pi@openwbtest-stretch:~ $ mosquitto_sub -v -h localhost -p 1883 -t openWB/# | egrep "kWhCounter|kWhDailyCharged|DailyYieldAllChargePointsKwh"
openWB/global/kWhCounterAllChargePoints 4007.11376953125
openWB/global/DailyYieldAllChargePointsKwh .01
openWB/lp/1/kWhDailyCharged 0.00
openWB/lp/1/kWhCounter 2194.86376953125
openWB/lp/2/kWhDailyCharged 0.01
openWB/lp/2/kWhCounter 1812.25
openWB/lp/3/kWhDailyCharged 0.00
openWB/lp/3/kWhCounter 0
openWB/lp/4/kWhCounter 0
openWB/lp/5/kWhCounter 0
openWB/lp/6/kWhCounter 0
openWB/lp/7/kWhCounter 0
openWB/lp/8/kWhCounter 0
Heute wurde noch nicht geladen, die 0.01 sind der Eigenverbrauch des Ladeziegels an LP2.
Verfasst: Sa Mai 20, 2023 10:34 am
von Algram
Danke, das hat mir geholfen und meine Daten in Grafana stimmen nun auch mit der openWB überein und mein Dashboard nimmt immer mehr Gestalt an
Habt ihr irgendwelche Beispiele, wie ich mir die Informationen aus den Eingagspost errechen kann? Also:
Wie viel
kWh meiner
täglichen Ladung kamen von der Sonne?
LG
Verfasst: Sa Mai 20, 2023 11:34 am
von Gero
Das funktioniert so, als dass zu jedem Zeitpunkt das Verhältnis von abgenommener Leistung und produzierter Leistung genommen wird und mit diesem wird die abgenommene Leistung in PV (plus Batterie) und Netz aufgeteilt.
In der openWB passiert das beim bauen der Tages und Monatslogs. Bei Dir wäre es ja beim Füttern der unter Grafana liegenden Datenbank.
