Ladestrom in 10mA Schritten nutzen
Re: Ladestrom in 10mA Schritten nutzen
Man muss genau hinsehen. Die openWB zeigt den Ladestrom nur in ganzen A an, an der Leistung erkennt man aber die feine Regelung.
Hi Lena,
ja, ich hab' mir das immer wieder auf der Statusseite angesehen. Hier sehe ich die 10mA Vorgabe, der Ladestrom endet immer auf ,13A plus/minus 20-30mA. Auch die Ladeleistung ist immer recht fix bei den 230W Schritten. Denke dass der onboard Charger in meinem Y das schlicht nicht umsetzt, warum auch immer.
Vg,
Martin.
Vg,
Martin.
Hallo suggarman,
lese ich richtig, dass der e-Up die feine Ladung unterstützt?
Günther
Günther
e-up, go-e charger
Ich probiere es nochmal…
Hallo suggarman,
Günther
Hallo suggarman,
Günther
e-up, go-e charger
Du musst die Nachricht des Absenders zitieren (quote), damit er direkt eine Benachrichtigung erhält.
Das geht über die " oben rechts in dem entsprechenden Beitrag.
Sonst musst Du darauf hoffen, dass Dein Beitrag zufällig gelesen wird.
Vielleicht hilft das ja.
So richtig nicht. Unser Mii geht alle paar 100mA etwas hoch aber das könnte auch die Abweichung zum Sollstrom sein.
Das vermag ich im Moment nicht zuverlässig zu sagen. Der E-UP hängt an einer openWB mit zu alter Firmware der EVSE und meine openWB im Büro ist 30km entfernt. Beim Tesla funktioniert es.Hallo suggarman,
Günther
Danke,
melde Dich doch bitte wenn Du eine Ausage dazu machen kannst
e-up, go-e charger
Mii=Up=citigo
Edit: Mii hängt aktuell dran und ignoriert das hochstellen im Kommabereich rigoros.
habe meine EVSE updaten lassen.
Der Hyundai Kona 150kw Baujahr 2022 kann mit der feinen Regelung umgehen!
SG
Sepp
SG
Sepp
openWB series II plus 01/2021, 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
