Komplettausfall openWB series2 standard+
rleidner
Re: Komplettausfall openWB series2 standard+
Beitrag von rleidner »
aiole hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 4:46 pm Ich hab's mal editiert.
Flo-208e
Beitrag von Flo-208e »
sorry dass ich das mit dem Code block nicht so gemacht habe, wie es gern gesehen wird. Ich habe das aber noch nie gemacht und muss halt mal üben :lol:
Wichtiger ist mir momentan aber, dass die WB wieder zum laufen kommt, da ich jetzt notgedrungener weise zu einer Ladestation gehen muss und nicht in der Garage den eigenen PV-Strom laden kann.
Zum Wunsch nach der Konfiguration:
Nur ein Ladepunkt, die genannte WB in der Garage.
Eigene PV-Anlage mit 9,12 kWp
Peugeot e208
Kein hausinterner Batteriespeicher
Die letzte Empfehlung von rleidner habe ich durchgeführt. Backup erstellt und runtergeladen. Aktuelle Stable installiert.
Ergenbis: Keinerlei Veränderung. Fehler nach wie vor vorhanden.
Ich habe nun ein Ticket bei OpenWB aufgemacht.
rleidner
Flo-208e hat geschrieben: Do Mai 25, 2023 11:05 am
Peugeot e208
Bei der Konfiguration wäre zusätzlich interessant, welches EVU- und evtl PV-Modul Du konfiguriert hast.
Im Debug - Log sollte sich schon etwas verändert haben.
Solchen parallelen Prozesse sollten in der neuen Version nicht mehr sein:
2023-05-24 15:38:18: PID: 7334: Zeit zum abfragen aller Werte 121 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 6811: Zeit zum abfragen aller Werte 144 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 5266: Zeit zum abfragen aller Werte 174 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 4622: Zeit zum abfragen aller Werte 194 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 3046: Zeit zum abfragen aller Werte 263 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 8052: Zeit zum abfragen aller Werte 115 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 4068: Zeit zum abfragen aller Werte 205 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Wenn sich tatsächlich nicht verändert haben sollte, ist vermutlich die SD-Karte defekt - also support.
Ticket hätte ich bei diesem Fehlerbild jetzt auch empfohlen..
Flo-208e
ich wollte noch ein Feedback zum Ausfall unserer openWB geben.
Hier im Forum wurde ja schon im Vorfeld vermutet, dass die SD-Karte die Ursache des Ausfalls sein könnte.
Nachdem ich dann ein Ticket beim Support aufgemacht habe, wurde dort auch die SD-Karte vermutet.
Bereits am Folgetag, nachdem das Ticket eröffnet wurde, hatte ich eine neue SD-Karte im Briefkasten. Hierfür schon mal ein ganz großes Lob an den Support für diese schnelle Reaktion.
Und seit dem Einbau der neuen Karte läuft die WB und das EVU-Kit nun wieder einwandfrei. Einzig das Abrufen des SoC funktioniert noch nicht wie gewohnt. Hier ist evtl. durch das Update zum aktuellen Stable etwas verändert, so dass ich da nochmal nachsehen muss.
Ansonsten auch hier ans Forum ein Danke für die Hilfe und Unterstützung.
