Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
openWBbeginner
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von openWBbeginner »
unter Auswertungen- Diagramme - Summen kann ich den heutigen Energieverbrauch meines Smarthomegerätes in kWh sehen, bis mir ist das eine Wärmepumpe. Diesen aktuellen Verbrauchswert würde ich gerne über http oder MQTT zur Weiterverarbeitung auslesen. Ist das irgenwie möglich? Im openWB MQTT Broker habe ich den Wert nicht gefunden.
Danke vorab.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
openWB/log/daily/20240217
Die Zahl ist der aktuelle Tag -> YYYYMMDD
Da gibt es dann die Tageslog-Daten als JSON im 5 Minuten Raster.
darin findest Du sh: {shX: {import: 123456789}}}
X->Konfigurations-ID deiner WP
Das sind die Zählerstände. Da ziehst Du dann den ersten vom letzten ab.
Oder du nimmst openWB/LegacySmartHome/Devices/X/Wh
Auch das ist der Zählerstand. Da musst Du dann selbst um Mitternacht den "Nullwert" merken...
bye
TW
openWBbeginner
danke für die schnelle Antwort, aber beide URLs funktionieren nicht. Waren das die URLs von openWB 1.9?
Was funktioniert ist: openWB/data/daily_log/20240217.json
Das sind keine ULRs sondern MQTT-Topics. Lad mal den MQTT-Explorer herunter und klickere dich mal durch den Baum.
MQTT gibt es in vielen Middlewares als installierbares Modul oder du nimmst einfach nodeRED
openWBbeginner
danke Gero.
openWB/LegacySmartHome/Devices/X/Wh ist ein MQTT Topic, stimmt.
openWB/log/daily/20240217: ein Subtopic log habe ich in meiner aktuellen SW-Release nicht. Vielleicht muß ich auf die neueste Master updaten.
Thomas aus W
openWBbeginner hat geschrieben: So Feb 18, 2024 1:22 pm openWB/log/daily/20240217: ein Subtopic log habe ich in meiner aktuellen SW-Release nicht
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Feb 17, 2024 7:36 pm
bye
TW
openWBbeginner
Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 18, 2024 2:25 pm
openWB/log/daily
bye
TW
wie gesagt, ich habe in meiner 2.1.2-Patch.2 überhaupt kein Topic openWB/log/daily, also auch kein openWB/log/daily/aktueller Tag
Ich habe hier im Log einen immer wiederkehrenden Fehler:
2024-03-03 11:58:32,081 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 45, in <module>
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 503: Service Not Available
Es wäre schön, wenn der URL auch mit ausgegeben würde. (Es ist bei mir das http-Gerät, welches nicht mehr funktioniert, weil nodered sich beendet hat.)
Thomas aus W
Gero hat geschrieben: So Mär 03, 2024 11:07 am Es wäre schön, wenn der URL auch mit ausgegeben würde.
https://github.com/openWB/core/pull/1451
bye
TW
…ich sehe schon, irgendwann muss ich mich doch mal mit github auseinandersetzen… 😏
