Seite 1 von 1
Shelly Temperatursensor
Verfasst: Fr Mai 26, 2023 6:40 am
von jamesbond0
An einige Shellys kann man ja per AddOn unter anderem auch bis zu 3 Temperatursensoren anklemmen.
Diese werden in OpenWB auch sehr schön angezeigt.
Gibt es einen Grund warum man die Temperatursensoren nicht als Trigger verwenden kann?
Ich weiss, man kann die Temperatursensoren direkt im Shelly als Trigger einstellen.
Ich würde aber folgende Variante nutzen: Shelly schalten bei PV Überschuss UND einem gewissen Temperaturwert.
Ist diese Schaltvariante in openWB noch geplant oder gibt es eine andere Lösung?
Stephan
Re: Shelly Temperatursensor
Verfasst: Fr Mai 26, 2023 6:49 am
von derNeueDet
Aktuell nicht möglich, aber okaegi macht vieles möglich. Alternative ist die Daten in einem Smarthomesystem zu nutzen. Per MQTT lassen sich viele Systeme anbinden und die entsprechenden von openWB ermittelten Daten dann dort flexibel weiter verarbeiten.
Verfasst: Fr Mai 26, 2023 6:52 am
von Gero
Das ist nicht implementiert. Vermutlich weil viele Heizstäbe / Heizungen / Heizlüftr selbst schon eine Ansteuerung mitbringen und zumeist auch über eine Thermostatregelung verfügen. Und weil die Anwendung "Strom in Wärme speichern" eben nur eine Obergrenze zu kennen braucht, wenn der Wärmespeicher "voll" ist. Ihn nicht zu heizen, weil da noch soundsoviel Temperatur drin ist, macht doch erst einmal keinen Sinn, oder?
jamesbond0 hat geschrieben: Fr Mai 26, 2023 6:40 am
Na, das ist das doch die vom Shelly mitgebrachte Ansteuerung. Da einfach einen Wert einstellen und ihn von der openWB schalten lassen, falls das gehen sollte.
Verfasst: Fr Mai 26, 2023 7:15 am
von jamesbond0
Gero hat geschrieben: Fr Mai 26, 2023 6:52 am
Nein, das geht leider nicht so, wäre schön. In dem Fall bekämpft sich openWB und das Shelly.
Verfasst: Fr Mai 26, 2023 8:13 am
von jamesbond0
Was mir gerade einfällt: ich könnte das Ganze ja theoretisch mit 2x Shelly lösen, ist zwar nicht sehr elegant, sollte aber funktionieren.
