[gelöst] Fronius SmartMeter, Gen24, BYD & Symo Hausverbrauch und Struktur
Verfasst: So Mai 28, 2023 11:10 am
Hallo Liebes OpenWB Forum,
Ich habe nun einiges hin und Her Probiert, was die Geräte Komponenten und die Sturktur im Lasmgmt Angeht.
zu meinem Grundsätlichen aufbau:
Stromanschluss:
- Hausanschluss
- Fronius Smartmeter
- Fronius Gen24 10 kw <->BYD HVM 22kw
- Fronius Symo 20kw
- openWB Pro 1
- openWB Pro 2
Also das Fronius Smartmeter hängt direkt hinter dem Hausanschluss und alle weiteren Geräte wie PV Generatoren, Wallboxen, und das komplette Haus hängen dahinter.
Der BYD Speicher hängt direkt am Gen24 als Hybrid Wechselrichter
Kommunikation: Das SmartMeter so wie der BYD Speicher als auch der Symo kommunizieren per ModBus mit dem Gen24.
Somit habe ich Folgende Geräte Hinzugefügt: Unter Lastmanagement habe ich die Hausanschlusswerte und die Maximale last die darüber gehen kann eingetragen: Unter Struktur habe ich nun verschiede möglichkeiten ausporbiert,
1. das Fronius Smart meter auf die Oberste ebene und die anderen Geräte darunter den BYD Speicher hinter den Gen24 Wenn ich das so Mache bekomme ich unter Status Folgenden Fehler: Modulmeldung:
Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen. und im Diagram bekomme ich Weder den Haus Verbrauch noch die Richtige PV Generator Leistung angezeigt. Ich habe die Komponenten nun in alle Möglichen Varianten und Reihenfolgen Ausprobiert.
Den Smart Meter unterhalt des Gen24 da hier ja die Komunikation drüber läuft. (Soll in der Sturktur die Komunikations oder die StromFluss Struktur Konfiguriert werden?).
Alles auf eine Ebene
Den Symo innerhalb des Gen24 innerhalb des Smart Meter
Ausserdem habe ich ein Virtuellen Zähler hinzugefügt und dahinter alles gehängt, auch wieder mit den unterschiedlichsten Varianten, Gen24 hinter Smart Meter, Smart Meter hinter Gen24, Alles auf einer Ebene ...
Dann bekomme ich zumindest nichtmehr den Fehler das der Hausverbrauch nicht Plausibel ist, Der Hausverbraucht wird mir dann mit 400W +- Angezeigt, was aber auch nicht der Realität entspricht.
Ich habe auch einige Beiträge gesehen das die Phasenumschalgung nicht Funktioniert beim Laden, das konnte ich so auch feststellen, vermute aber das das mit dem Grundsätzliochen Konfigurationsfehler zu tun hat, oder ist das garkein Konfig fehler sondern ein BUG?
oder muss ich tatsächlich noch einen Septeraten EVU Zähler verbauen?
Im Webinterface des Gen24 wird das auch komisch Dargestellt, hier wird die 2. Generatorleistung nicht Separat sondern mit dem Haus Verrechnet dargestellt.
im Solarweb wird es allerdings dann wieder richtig Dargestellt.
hat jemand eine Idee?
Stromanschluss:
- Hausanschluss
- Fronius Symo 20kw
- openWB Pro 1
- openWB Pro 2
