Feedback Release Candidate 1
Re: Feedback Release Candidate 1
ist bekannt, wann SoC üver EVCC kommen wird bzw. soll?
Ich hab eine OpenWB mit Display, Raspikey passt bei mir. Vielleicht wurdemal was geändert. Ist etwas fummelig da ich die SDC bzw. den Raspikey unter einem Flachkabel einstecken muss.ps
Den Raspikey verwende ich auch in diversen Testinstallationen - läuft bis jetzt stabil. Leider passt der nicht in eine standalone mit Display (Gehäusekollision), so dass ich auf die neue sw2-Card sehr gespannt bin. Die Top-Karten haben SLC (fast unbezahlbar) oder pSLC-Technik.
Personalisierung / Seriennummber
Ich habe gelesen, dass die Images, mit denen die SD-Karten der OpenWB-Boxen bei Auslieferung bespielt wurden, personalisiert sind, u. a. mit Seriennummer. Entfällt diese, wenn ich das System durch Download und Installation eines 2.x-Images auf Software 2.x umstelle? Wird das nicht mehr benötigt?
Ein Punkt ist mir noch aufgefallen, bin mir aber nicht sicher, an was das liegt.
Nach dem Testen der 2.0 habe ich fie Karte wieder getauscht und bin auf die 1.9.301 wieder zurück gegangen.
Dann wollte ich unseren Passat mit 16A sofort laden was allerdings nicht ging, der Strom wurde zwar angezeigt, es sind jedoch nur 1,5kW geflossen. Nach dem erneuten Wechsel auf 2.0 konnte ich mit 16A wieder laden.
Es scheint als würde die Kommunikation zwischen WB und EV nicht mehr zu funktionieren.
Konstellation:
openWB series2 standard (11kW)
Passat B8 GTE 2020
Konstellation:
Passat B8 GTE 2020
Ich hatte hier dasselbe Problem: viewtopic.php?p=85945#p85945TinoR hat geschrieben: ↑Mo Jun 19, 2023 3:34 am Ein Punkt ist mir noch aufgefallen, bin mir aber nicht sicher, an was das liegt.
Konstellation:
Passat B8 GTE 2020
Lösung war, auf die aktuelle Nightly zu aktualisieren: viewtopic.php?p=85970#p85970
Hab mein Wagen voll geladen, ...
Ich meine die Standalone-Version mit Display. Das ist nur der Regler ohne WB. Dort passt der Raspikey leider nicht ins Gehäuse.Klausiy123 hat geschrieben: ↑So Jun 18, 2023 4:22 pmIch hab eine OpenWB mit Display, Raspikey passt bei mir. Vielleicht wurdemal was geändert. Ist etwas fummelig da ich die SDC bzw. den Raspikey unter einem Flachkabel einstecken muss.ps
Re: Personalisierung / Seriennummber
RC1 gehört noch zum testing. Da gibt es keinen offiziellen Support.andlem hat geschrieben: ↑So Jun 18, 2023 7:13 pm Ich habe gelesen, dass die Images, mit denen die SD-Karten der OpenWB-Boxen bei Auslieferung bespielt wurden, personalisiert sind, u. a. mit Seriennummer. Entfällt diese, wenn ich das System durch Download und Installation eines 2.x-Images auf Software 2.x umstelle? Wird das nicht mehr benötigt?
Ab stable wird bestimmt wieder personalisiert, denn Support kostet und da muss man zwischen Käufer:innen und DIY-makern unterscheiden.
Wollte mal nachfragen ob es hier schon etwas Neues gibt? Details und Log viewtopic.php?p=87380#p87380LenaK hat geschrieben: ↑Mi Jun 14, 2023 1:31 pm Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen. Außerdem bitte die erwarteten Sungrow-Werte.
Dein Sungrow ist auf dem aktuellsten Stand?
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Hallo zusammen.
Ich teste gerade den RC1 der 2.0 in einer VM. Diese soll eine oWB Series 2 mit 1.9 als externe WB (nur Ladepunkt) steuern.
SW-Stände beide aktuell von heute (Master und nightly).
Die Funktionalität ist grundsätzlich via Web-GUI gegeben, nur das interne Display zeigt leider nur eine weiße Linie an.
Eingestellt ist das Vorhandensein des Displays mit Orientierung 0 Grad und in der 1.9er die Anzeige des Displays der Master-oWB.
Mache ich etwas falsch?
Danke und Gruß!
T.
Danke und Gruß!
T.
Hallo zusammen ,
ist das nicht mehr so wenn die Haupt oWb updatet das die angeschlossenen "Nur Ladepunkt"
auch mit Upgedatet werden ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
