Problem mit Speicher Kit
Jan2023
Beitrag von Jan2023 »
Ich habe ein Problem mit der Anzeige/ Installation des Speicher Kit,
Verbaut sind Evu-, Pv- und Speicher-Kit je mit dem SDM 72D-M.
PV- und EVU-Kit laufen.
Ich bekomme ausschließlich Daten vom Speicher-Kit wenn "SMD 120" als Version angegeben wird und dann auch nur von einer Phase. Verbaut ist wie schon geschrieben das SDM 72D-M. Bei der Versionsauswahl auf das "SMD 630/72" bekommen ich keine daten.
Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun?
Beste Grüße Jan
330 x LONGI LR5-54 HIH410W
4 x Solax X3 Pro 30 K G2
1x Solax X3 Ultra 25K
1x Solax T Bat 46.0 V2.1
DTSU666
openWB EVU Kit mit Easton SDM630
openWB PV KIT mit Easton SDM630
4x openWB Flex KIT SDM 630
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Re: Problem mit Speicher Kit
Sieht eher wie Software statt Hardware aus ;) .
Bist du mit v1.9 oder der neuen sw2 unterwegs?
viewtopic.php?p=4351#p4351
Jan2023
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.301.1 (2023-06-15 15:08:45 +0200 [01d9a4ea] )
Board: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
4 x Solax X3 Pro 30 k g2
1x Solax X3 Hybrid 15.0 D G4.2
1x Solax T Bat 23.0 V2.1
DTSU666
openWB EVU Kit mit Easton SDM72D-M
openWB PV KIT mit Easton SDM72D-M
openWB Speicher Kit mit Easton SDM72D-M
Ich probiere mich nun schon länger aber leider ohne nennenswerten Erfolg. Das mit dem SDM 120 ist mir heute zum ersten mal aufgefallen das überhaupt was angezeigt wird.
DTSU666
Jan2023
RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.3) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.0.1) doesn't match a supported version!
2023-06-16 19:29:46: PID: 22999: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-16 19:29:45: PID: 22999: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -1671 uberschuss 1671 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: pv1watt -1428 pv2watt pvwatt -1428 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: speicherleistung 9 speichersoc 0 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 23186: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[231.52081298828125, 232.47332763671875, 232.6554718017578], powers=[-348.17364501953125, -452.37249755859375, -870.815673828125], currents=[-2.0131850242614746, -2.5170388221740723, -3.8682572841644287], power_factors=[-0.9326173067092896, -0.8473139405250549, -0.992929220199585], imported=14451.529536718355, exported=2428095.6810708637, power=-1671.36181640625, frequency=49.93000030517578)
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 4.34902 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686936583.7641413, power=-1671.36181640625, imported=14451.529536718355, exported=2428095.6810708637)
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4.34902
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277626, power1: -1461.64, power2: -1671.36
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1686936573.7696064, power=-1461.642967224121, imported=14451.529536718355, exported=2428091.332053382)
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0xb529eef0>}
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module>
2023-06-16 19:29:42: PID: 23156: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_mpm3pm/main.sh
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Completed running command in 0.28s: ["modules.devices.openwb_bat_kit.device","bat","1"]
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=138270.99609375, exported=106617.99621582031, power=9.71245288848877, soc=0)
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Speicher-Kit']
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_bat_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_bat_kit.bat.BatKit object at 0xb52c2f70>}
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_bat_kit.device: openWB Version: 1
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_bat_kit.device","bat","1"]
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-2.4401957988739014, -1.9741344451904297, -2.335062026977539], power=-1428.2037963867188, exported=8727199.21875, dc_power=None)
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0xb529e610>}
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-06-16 19:29:41: PID: 22999: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
DTSU666
uups - DIY-Install auf RPi4. Da kann ich nicht helfen. Scheinbar passt was nicht mit deinen Paketen.
Nimm bitte für code-Block </>.
