Huawei Smartlogger mit openWB
Re: Huawei Smartlogger mit openWB
openWB hat geschrieben: Mi Jul 05, 2023 5:24 am Wenn jemand das entsprechend umsetzt wird es natürlich übernommen.
https://github.com/openWB/core/pull/841
Mailoh
Beitrag von Mailoh »
Das kann man als "entsprechend umgesetzt" sehen oder? ;)
Gruß Mailoh
Prinzipiell schon, scheint ja zu funktionieren. Lena muss noch ein paar Dinge prüfen, sobald Zeit dafür ist.
Mailoh
Das klingt perfekt!!!
Würde mich sehr freuen, wenn es bald eingefügt wird.
Großen Dank auch an dieser Stelle an Sebastian!!!
Gruß Mailoh
sebastian95
Beitrag von sebastian95 »
habe heute den Pull request fürs mergen angepasst.
es fehlt also nicht mehr viel. Damit ist der Smartlogger dann auch nutzbar.
Wenn der "blöde" Dongle nicht so langsam wäre könnte man dort ohne Probleme auch mehr wie 1 WR auslesen, er hat damit leider die bekannten Probleme. Auch trotz ModbusProxy.... , alle 30 Sec. ist ein bisschen wenig um damit gescheit regeln zu können.
Sebastian
Beitrag von LenaK »
Ist gemergt.
jub
Beitrag von jub »
Mailoh hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 2:57 pm
Noch schwanke ich mit der Installation, weil danach alle Ertragsdaten der Anlage verschwunden sein werden.
sicher? Unter Fusionsolar (zumindest wenn als Installer angemeldet) gibt es unter System - Data Modification einen Punkt für Data Recovery, aber ev. ist das auf ein kleines Zeitfenster beschränkt.
Mailoh
Nein sicher bin ich mir nicht.
Es wurde mir nur von Huawei selbst so mitgeteilt.
Die Leute, die sich wirklich mit den Geräten und der Software auskennen,
habe aber auch schon berichtet, dass es ohne Verluste gehen soll. ;)
Ich werde wohl bald schlauer sein, weil ich um den Logger nicht herumkommen werde.
Derzeit läuft die Anlage absolut nicht zufriedenstellend mit den Dongle.
Die Übertragungen sind grauenhaft langsam und fehlerhaft.
Huawei sollte dringend den Dongle überarbeiten... :roll:
Einen Installerzugang habe ich übrigens leider nicht....... :cry:
Gruß Mailoh
sebastian95
Mailoh hat geschrieben: Fr Jul 28, 2023 10:29 am Einen Installerzugang habe ich übrigens leider nicht.......
wenn die Daten im Huawei Portal erstmal egal sind dann hast du Ab schmartlogger installer rechte auch im Portal,
wenn nicht hast du sie dann über den Smartlogger, da gibt es nur ganz oder gar nicht. :lol: und man kann über Modbus alles überschreiben was da schon mal eingestellt war wenn man das will.
