EVSE DIN schaltet Relais nicht
suggarman
Beitrag von suggarman »
ich bin gerade mi meinem Latein am Ende.
In einer Selbstbau-openWB, die seit 2019 läuft ist der SDM230 ausgefallen, kam neu und funktioniert wieder.
Dann fing die EVSE DIN an zu mucken. Sie schaltete das Relay nicht zuverlässig. Erst mit leichtem Klopfen schaltete es.
Nun habe ich über den openWB Shop eine neue EVSE DIN gekauft und eingebaut. Diese schaltet das Relais nie, zeigt aber im Log keinen Fehler an.
Ich bin auf dem aktuellen 2.0 Master vom 23.06.2023.
Log des internen Ladepunktes
2023-06-27 09:55:40,396 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-06-27 09:55:40,397 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2023-06-27 09:55:40,399 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-06-27 09:55:40,401 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-06-27 09:55:40,401 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:127} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-06-27 09:55:40,553 - {modules.common.evse:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-06-27 09:55:40,554 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x72435cd0>
2023-06-27 09:55:40,554 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-06-27 09:55:41,566 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x72435cd0>
2023-06-27 09:55:41,566 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-06-27 09:55:41,614 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-06-27 09:55:41,785 - {modules.common.evse:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-06-27 09:55:41,974 - {modules.common.evse:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-06-27 09:55:42,140 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,1A-Schritten ist aktiviert.
2023-06-27 09:55:42,289 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,1A-Schritten ist aktiviert.
2023-06-27 09:55:42,290 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-27 09:55:42,329 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
Hat jemand eine Idee?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: EVSE DIN schaltet Relais nicht
Probleme in der Zuleitung? Speziell N / PE ?
suggarman
N und L zum Relais habe ich vorsorglich erneuert. Der PE ist beidseitig fest.
suggarman
Ha, ich habe gerade die Box noch einmal runter gefahren und dann den Modbus-Adapter in einen anderen USB-Slot gesteckt und nun geht es.
Das scheint mir noch ein Softwareproblem der 2.0 zu sein.
suggarman
Ich habe mich zu früh gefreut. Nach einer Ladeunterbrechung schaltet das Relais wieder nicht.
Die openWB sagt "Ladevorgang läuft...." und das Relais für den Schütz schaltet nicht.
Ich habe jetzt nochmal auf den alten USB-Port zurück gewechselt.
suggarman
Ich habe nun nochmal einen neuen Modbus-Adapter genommen, nur ein Kabel im Adapter angeschlossen und danach erst auf EVSE/Zähler verzweigt und eine neue SD-Karte beschrieben.
Das Ergebnis bleibt gleich, die openWB sagt "Ladevorgang läuft....", der Schütz wird aber nicht geschaltet.
Folgender Eintrag im Log macht mich stutzig:
2023-06-28 08:29:20,330 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
Die Box ist einphasig verdrahtet, der Zähler ist ein SDM230 V2. Die Konfiguration des Ladepunktes steht auf 1-phasig und die EVU-Phase ist zugeordnet.
PV- oder Sofort-Laden ändert nichts.
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Bitte updaten und Logauszüge aus dem Main-Log und dem Log des internen Ladepunkts einstellen.
suggarman
Herzlichen Dank Lena, es funktioniert ! Das Log ist dann wohl nicht mehr nötig.
Ich wollte heute die neue EVSE zu euch zurück schicken um sie zu überprüfen.
Heute morgen hatte ich schon eine Krücke in Betrieb genommen um mit der openWB laden zu können.
Ich habe den set_current per MQTT ausgelesen und wenn er nicht NULL ist den Schütz mittels Shelly geschaltet...... :D Das ging auch.
suggarman
Hallo Lena,
ich bin jetzt auf der Release-Version. Es gibt Tage da geht es und heute wieder nicht. "phases to use" ist "0", der Ladetrom wird gesetzt aber der Schütz wird nicht angesteuert.
Stefan
suggarman
Ich glaube langsam, dass die Software einphasige Systeme mit SDM230 nicht mag :-)
Ich habe heute den Zähler gegen einen SDM72 und das Ladekabel gegen ein 3-phasiges getauscht und damit läuft es wieder.
Nun sind alle 3 Boxen auf 3-phasigen Betrieb umgerüstet, da 1-phasig mit tibber im Winter nicht mehr sinnvoll ist.
