OpenWB reagiert sehr langsam. Laden funktioniert nicht
Verfasst: So Jul 23, 2023 4:02 pm
Hallo Zusammen,
Vor fast genau 2 Jahren haben wir unsere OpenWB in Betrieb genommen und bis vor circa 2-3 Wochen hat alles einwandfrei funktioniert.
Als wir unser Auto für einen Langstreckentrip laden wollten, stellte Ich fest, dass der Bildschirm der OpenWB nicht mehr anging. Er blieb schwarz. Über das Web Interface war die Box auch nicht mehr anzusteuern.
Nach dem Urlaub habe Ich es erneut versucht, nachdem Ich einmal Sicherung Aus/An gemacht habe.
Die OpenWB reagiert auf Touch und ist auch im Web Interface wieder verfügbar, allerdings ist alles extrem langsam.
1. Erst kam ein "Oh nein! Fehler beim Anzeigen dieser Website" Fehlermeldung auf dem Display
2. Dann leuchtete der Bildschirm auf einmal eine Weile hell auf
3. Dann wurde das Dashboard angezeigt aber in einer ganz merkwürdigen Ansicht und Fenster waren mit "Lade Daten" befüllt
4. Dann hatte Ich auf einmal eine Display gesperrt Meldung auf dem Bildschirm. Auch noch nie gehabt.
Es ist, als ob die OpenWB sich in Zeitlupe hochfährt.
Das Laden funktioniert dann weiterhin nicht. Ich kann zwar am Bildschirm als auch im Web Interface von Stop auf einen Lademodus wechseln, aber es passiert nichts.
Mit viel Geduld konnte Ich ein Backup erstellen und auch auf die letzte Stable Version updaten. Das hat den Fehler nicht behoben.
Im Debug Log gibt es folgende Meldungen die evtl helfen?
2023-07-23 17:54:18: PID: 21879: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-07-23 17:54:18: PID: 21879: **** FATAL Regulation loop needs 207 seconds (LV0)
loadvars.sh: Zeile 33: 22090 Bus-Zugriffsfehler sudo python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py "$watt2" bezug bezugkwh einspeisungkwh
2023-07-23 17:54:11: PID: 23984: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21879
2023-07-23 17:54:01: PID: 23893: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21879
2023-07-23 17:53:51: PID: 23774: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21879
2023-07-23 17:53:41: PID: 23669: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21879
2023-07-23 17:50:52: PID: 6838: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-07-23 17:50:52: PID: 6838: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.60","192.168.178.61","0","none"]
2023-07-23 17:50:44: PID: 18124: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-23 17:50:44: PID: 18124: **** FATAL Regulation loop needs 208 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-23 17:50:44: PID: 18124: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: Zeit zum abfragen aller Werte 207 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 15 hausverbrauch 2061 wattbezug -154 uberschuss 154 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-23 17:50:43: PID: 18124: pv1watt -2215 pv2watt pvwatt -2215 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 33: 18447 Bus-Zugriffsfehler sudo python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py "$watt2" bezug bezugkwh einspeisungkwh
21879
21879
21879
21879
