CAT7 Outdoor LAN-Kabel, S/FTP, zusammen mit Starkstrom außen überirdisch verlegen
Verfasst: Fr Jul 28, 2023 8:33 am
hab schon einiges zu dem Thema hier gelesen. Da es bei dem meinigen Anwendungsfall jedoch deutliche Unterschiede zu den bisher beschriebenen gibt, stelle ich diesen hier vor.
Es geht um ein Vereinsgelände, auf dem mehrere Häuser/Hütten gebaut sind. Die Hütten stehen 30 - 50 Meter voneinander entfernt. Die Hütten und Häuser sind überirdisch per Stromleitungen verbunden Die Stromleitungen hängen in ca. 5-6m Höhe.
Im Haupthaus gibt es Internet. Wir möchten jetzt einige Hütten ebenfalls mit Internet versorgen und würden am liebsten der Einfachheithalber ein UV-beständiges LAN-Kabel an dem Stromkabel befestigen. Länge insgesamt, ca. 200m, wobei auf dieser Strecke 4 oder 5 Häuser/Hütten liegen, die jeweils per LAN-Kabel mit Internet verbunden werden sollen.
In jedes Haus kommt dann jeweils ein Switch wobei ein Kabel von aussen hineingeht, was in den Switch geht und ein Kabel wieder nach aussen geht zum nächsten Haus/Hütte. Ich hoffe, das ist verständlich.
Frage: Kann ich ein CAT 7 Outdoor LAN Datenkabel max. 1000 MHz S/FTP PE zusammen mit den oberirdischen Stromkabeln über eine Länge von 150-200m verlegen indem ich das Lan-Kabel per Kabelbinder an das Stromkabel befestige? Erwartet Ihr hier Störungen auf dem LAN-Kabel bei der Datenübertragung? Was muss ich sonst noch beachten, z.B. bezüglich Sicherheit bei Blitzeinschlägen?
Alternativ denken wir darüber nach, die Kabel im Boden zu verlegen. Ich vermute, das ist die bessere Lösung.
Vielen Dank für Eure Antworten im vorraus!
Beste Grüße, Arpi
Beste Grüße, Arpi
