Ladelog
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Ladelog
Beitrag von Meth »
Hallo zusammen ,
kann man ggf einzelne Einträge im Ladelog Löschen .
Irgendwie hat die Owb hier etwas in den Ladelog geschrieben was nicht sein kann .
Siehe Bild .
Software 2.0 neueste Version
1 x Haupt Owb im Sicherungskasten
2 x Owb als Ladepunkte .
Braucht ihr nochwas ??
Das ist die Aktuelle Einstellung
Is halt bled da das mir jetzt den Gesamten Lagelog zerlegt hat ....
Beim Privatauto zwar nicht weiter schlimm aber wenn ich meinen Elektrofirmenwagen bekomme
wird das halt schwierig mit der Abrechnung .....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Re: Ladelog
Beitrag von Elchkopp »
Mit welcher Version bist Du unterwegs'?
Ich habe in meinem Ladelog auch so einen unsinnigen Eintrag gefunden. Das scheint dann aufzutreten, wenn das Fahrzeug über mehrere Tage (zumindest über Mitternacht hindurch) ununterbrochen an der Wallbox hängt und zeitweise geladen wird (bspw. PV-Laden oder bei Dir Zeitladen).
Ich bin auf der Release-Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]
Meth
Re: Ladelog
Beitrag von Meth »
Hallo
Bin aus Zeitgründen noch auf dem rc2 aber
Neuste Version
Siehe Bild
Hatte auch einen pv peak von 130000 kW obwohl
Es 6 Uhr war
Siehe Bild
Sehr komisch
Und es wird wie schon einige Male geschrieben die Batterieentladung immer zusätzlich als pv ertrag gezählt sodass der hausverbrauch auch nicht stimmen kann.
Was sagt das owb Team dazu ?
Den Log des internen ladepunkts von dem landepunkt
An dem dieses Problem aufgetreten ist kann ich später posten wenn ich wieder im Büro bin
Meth
Re: Ladelog
Beitrag von Meth »
Ok den Log des Interne Ladepunkts kann ich nicht mehr Posten
Da nur noch Daten von jetzt drin stehen .....
Meth
Re: Ladelog
Beitrag von Meth »
Aber in der Monatsübersicht von August steht der
Ladeeintrag mit - Kwh
und der PV Peak mit 130000 Kwh nicht drin ......
Been thanked: 167 times
Re: Ladelog
Beitrag von LenaK »
Verwendest Du ioBroker oä?
Meth
Re: Ladelog
Beitrag von Meth »
Nichts der gleichen .
Nur die Module von der 2.0
5 Plenticore
3 mal mal Mit Batterie
1 EVU Modul Lovato
2 Externe owb als Ladepunkte
Elchkopp
Re: Ladelog
Ich auch nicht.
Meth
Re: Ladelog
Beitrag von Meth »
Achja nun habe ich wieder "komische Einträge im Ladelog entdeckt ....
Softwareversion 2023-10-06 09:01:27 +0200 [5f2756abf] Neueste Master
Langssam finde ich es etwas nervig das es mit jedemals das komplette Ladelog zerschießt...
Hoffentlich kommt bald das BackupModul Onedrive ....
