Siemens Geschirrspüler (IFTTT und HomeConnect)
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
ich versuche gerade meine Automatisierung für meinen Siemens Geschirrspüler auf SH 2.0 zu migrieren. Leider stellen sich mir da zwei Fragen:
1. Als Leistungs-URL habe ich jetzt die Dummyadresse 127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=1 eingetragen, da mein Geschirrspüler keine Leistung ausgibt und ich da was eintragen muss.
Kann man das so machen?
2. Über IFTTT habe ich nur eine Einschalt-, aber keine Ausschalt-URL. Was trage ich denn da ein? Das Feld ist leider zwingend erforderlich, keine Ahnung warum, aber ich muss da was eintragen.
Gruß,
Stefan
Been thanked: 33 times
Re: Siemens Geschirrspüler (IFTTT und HomeConnect)
Beitrag von okaegi »
Hello Stefan,
1passt bei 2 kannst du die gleiche url nehmen.
shesse
Hi Oliver,
ich habe das jetzt so gemacht und das Schalten scheint zu funktionieren. Es wird jetzt als Verbrauch 100W angezeigt und ich habe keine Ahnung wo die her kommen. Kann man das abstellen?
Mein Geschirrspüler läuft aktuell gar nicht. Die IFTTT-URL wird ja nur aufgerufen, damit der Geschirrspüler starten könnte, wenn er denn wollte und auf Fernstart eingestellt ist.
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden wie ich diesen auslesen könnte, ob er läuft oder nicht.
Dann musst du für die Leistungsabfrage eine andere Url nehmen.
Die hier angegebene URL wird aufgerufen, um die aktuelle Leistung des Geräts zu erhalten.
Wenn in der URL ein Prozentzeichen "%" enthalten ist, muss dieses durch ein weiteres "%" ergänzt werden ("%" -> "%%"), da ansonsten die Daten nicht gespeichert werden können.
Falls keine URL vorhanden ist, kann eine der folgenden angegeben werden:
127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl.php. Diese URL gibt immer den Wert 0 zurück.(Device immer aus)
127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice. Diese URL gibt den Wert 0 oder 100 zurück. Je nachdem ob das Smarthomedevice gerade läuft
127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl2.php. Diese URL gibt immer den Wert 100 zurück. (Device immer an)
In der URL kann ein Parameter angegeben werden, der den aktuellen Überschuss an das Gerät übermittelt. Hierzu ist folgender Platzhalter in der URL zu verwenden (inklusive der spitzen Klammern):
<openwb-ueberschuss>
shesse
Ich habe dafür die Abfrage
genutzt. Bedeutet das, dass der zurückgelieferte Wert "100" genau die Wattzahl ist, die ich sehe?
Wenn ich die Zeile
einfüge, dann wird mir das Gerät als ausgeschaltet (rote Schrift und durchgestrichen) angezeigt, was ja nicht korrekt ist, nachdem die Einschalt-URL gesendet wurde.
Ich suche eine Möglichkeit einzustellen, dass angezeigt wird, dass das Gerät einen Einschalt-Impuls bekommen hat, unabhängig davon ob ich einen Verbrauch auslesen kann.
Bei der alten SmartHome-Version ging das auch ohne diese Leistungs-URL.
Dann wieder die orginal dummyurl nehmen. Dann separate Leistungsmessung und hier http wählen und dann 127.0.0.1/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl.php
Das wählen. Somit sollte rot grün angezeit werden, aber Leistung 0 Watt.
shesse
Das funktioniert.
Super, Vielen Dank für Deine Hilfe :)
