BYD Speicher mit Sunny Boy Storage wird nicht angezeigt
Verfasst: Do Aug 03, 2023 2:30 pm
ich hatte jetzt 2 Jahre eine PV-Anlage mit SunnyTripower 4.0 und dem SMA EnergyMeter. Die OpenWB series2 standard+ hatte mir immer ungefähr die gleichen Werte angezeigt wie das Sunny Portal.
Jetzt habe ich einen BYD HVS 7,68 mit Sunny Boy Storage 3.7 installieren lassen und den EnergyMeter durch einen HomeManager 2.0 ersetzen lassen.
Ich habe dann in der OpenWB Konfiguration unter EVU den SMA HomeManager mit Seriennummer eingetragen und unter Batterie den SMA Sunny Boy Storage mit der entsprechenden IP Adresse. Im PV Modul steht der SMA ModbusTCR WR mit der IP Adresse des Tripower.
Es werden mit aber die Speicherwerte nicht angezeigt und damit sind auch die Hausverbrauchswerte falsch. Ich habe zwei Screenshots der OpenWB und des SunnyPortals angehängt.
Mache ich etwas bei der Konfiguartion der OpenWB falsch oder hat der Installateur bei der Konfiguration des HomeManagers des Sunny Boy Storage etwas vergessen?
Wer kennt sich mit so einer SMA / OpenWB Konfiguration aus und kann mir helfen?
Sven
Sven
