Seite 1 von 1
Sofortladen bricht ab
Verfasst: Sa Aug 05, 2023 2:34 pm
von unlight
Hallo in die Runde,
hab gerade versucht auf die 2.1 aufzustocken, leider krieg ich kein Sofortladen hin, da trotz 2phasigem laden ständig abgebrochen wird und die Meldung erscheint dass von 1 auf 3 phasiges Laden umgeschaltet wird. Module melden keine Fehler, auch ansonsten alles schlüssig.
Läuft auf einer series2 custom mit Phasenumschaltung, mit 1.9 bisher ohne Probleme.
Jemand eine Idee?
Besten Dank
Unlight
Re: Sofortladen bricht ab
Verfasst: Sa Aug 05, 2023 3:20 pm
von zut
Ob das die gleiche Ursache hat wie die Doppelumschaltungen 1-3 im PV-Modus? Habe ich auch erst seit 2.0
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 7:05 am
von LenaK
Hast Du im Fahrzeug-Profil eingestellt, dass das Fahrzeug mit maximal 2 Phasen lädt? Nach dem Ändern nochmal neu anstecken.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Verfasst: Sa Aug 12, 2023 11:38 am
von unlight
Habe es heute hinbekommen, mein Fehler war wahrscheinlich dass ich den Stecker nach dem Umstellen nicht gezogen hatte.
Andererseits ist die Tatsache dass ich ein Auto auswählen muss was die korrekte Anzahl Phasen angegeben hat eher hinderlich, wir haben 2 Wagen, einer 2, einer 3 phasig. Ich kann nach dem Anstecken das Fahrzeug nicht mehr ändern, was bei uns unpraktisch ist da wir das Auto beim heimkommen anschließen und dann das Fahrzeug wählen würden.
Bleibe vorerst bei 1.9
Besten Dank
Unlight
Verfasst: So Aug 13, 2023 6:56 pm
von Gero
Naja, ein EV, welches 2-Pasig lädt, tut das auch an einem 3-phasigen Kabel. Von daher hätte ich nur ein Ladeprofil, das 3-phasige. War ja unter 1.9 auch nicht anders.
Verfasst: So Aug 13, 2023 7:09 pm
von unlight
Soweit war ich such schon, dadurch ergab sich ja das Problem mit dem ständigen abbrechen und umschalten.
Unlight
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 6:50 am
von Nasdero
unlight hat geschrieben: So Aug 13, 2023 7:09 pm
Unlight
Ich hatte ähnliches bei mir gesehen, es war der Corsa-E angeschlossen (kann nur 1p), WB stand aber auf ZOE (3p), die Ladung wurde gestartet und kurz drauf abgebrochen, das mehrmals bis der Corsa auf Störung gegangen ist. Wird eventuell überprüft ob auch 3p Strom gezogen wird wenn 3p geladen werden soll und wenn nicht passt dann abgebrochen?
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 8:05 am
von LutzB
Nasdero hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 6:50 am
Genau so ist es. Bitte bei mehreren Fahrzeugen auch den Wiki-Eintrag dazu beachten:
https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung
Dadurch wird erst nach Auswahl eines Fahrzeugs mit dem Laden begonnen.
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 8:14 am
von Nasdero
Ist mir klar das man das FZ vorher auswählen soll, hab es halt einmal vergessen, darum auch nichts gemeldet. Die FZ Erkennung macht mein Corsa nicht mehr mit, am Anfang hat es funktioniert.
