ZOE SoC-gesteuertes Laden
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Beitrag von okaegi »
Hallo Zusammen,
Renault hat mal wieder das Api geändert. Openwb hat nachgezogen.
Wir sagen Bescheid wenn die Änderung in der Nightly drin ist, dann sollte das Soc lesen der Zoe wieder gehen.
zoereply8lp1
{"data":{"type":"Car","id":"VFXXXXX","attributes":{"timestamp":"2021-02-09T09:26:31+01:00","batteryLevel":98,"batteryAutonomy":188,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}
Ist drin! Danke, okaegi!
Jobo504
Beitrag von Jobo504 »
@Okaegi: was würdest Du nur ohne Renault machen, Du hättest ja gar nichts mehr zu programmieren ;)
Danke!!!
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
@okaegi
Danke einmal mehr für den sehr prompten Einsatz. Eigentlich müsste Renault Dir mal einen Obulus überweisen; denn Du machst Zoe-Fahrer glücklich!
Berndte
Beitrag von Berndte »
LutzB hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 4:58 pm Du kannst noch so oft auf den Button klicken und den SoC der Zoe anfragen. Das Modul funktioniert gerade mal wieder nicht, da Renault etwas geändert hat.
Beantwortet aber nicht meine Frage, warum dort "Nothing to do yet. Incrementing timer." steht.
Sollte da nicht besser irgendwas von Verbindungsproblemen stehen?
Dass das Modul nicht funktioniert war mir schon klar.
okaegi hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 4:59 pm Hallo Zusammen,
Danke für deine Arbeit. Und so sieht es jetzt aus. Der SoC kam nach wenigen Sekunden auch von unserer Zoe.
Aber wird wirklich alle 10 Sekunden gepüft ob der SoC abgerufen werden sollte? Ist das nicht ein wenig of, auch wenn es wohl keine Serverabfrage an Renault ist, würde doch jede Minute auch reichen um die Last am Raspi zu minimieren.
2021-02-09 18:45:29: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:45:19: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:45:09: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:34: Lp2: SoC: 84
2021-02-09 18:44:34: Lp2: State: "online"
2021-02-09 18:44:29: Lp2: Update SoC
2021-02-09 18:44:29: Lp2: Car state after wakeup: "online"
2021-02-09 18:44:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-09 18:44:25: Lp2: Loop: 1 State: "asleep"
2021-02-09 18:44:18: Lp1: Requesting SoC
2021-02-09 18:44:15: Lp2: Waking up car.
2021-02-09 18:44:15: Lp2: Requesting SoC
**** REBOOT ****
Berndte hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 5:43 pm
Steuerung ist generisch' innerhalb vom zoe soc Modul hat es einen Zähler der bein jedem Aufruf hochgezählt wird. Wen ein Schwellwert erreicht ist (> 60), wird der Soc vom Zoe abgefragt. Nur wird der Abgefragte zoe noch nicht ins log geschrieben.
Das Logging gibt es erst seit ein paar Wochen in dieser Form. Vorher gab es fast gar keine Rückmeldung. Das hat durchaus noch Potential nach oben. Schau Dir doch das Modul auf GitHub an und ergänze ein paar sinnvolle Meldungen.
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
zoereply8lp1
Top - ein großes Lob mal wieder an die schnelle Programmiergemeinde! Super reagiert und schnell umgesetzt! Das versucht mal mit einem Produkt, welches nicht quelloffen ist...
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
TeutoRockA hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 7:43 pm Top - ein großes Lob mal wieder an die schnelle Programmiergemeinde! Super reagiert und schnell umgesetzt! Das versucht mal mit einem Produkt, welches nicht quelloffen ist...
Jo - die sind froh, wenn die betreffende closed source WB die simpelsten Sachen (on/off) ohne rote LED's erledigt :lol:.
Meist beten sie, dass sich irgendwann von Zauberhand eine neue Firmware installiert. Es ist wirklich erstaunlich, wie manche Leute zufriedenstellbar sind. Dahingehend hat oWB viel richtig gemacht. Dank aller Mitstreiter ist das eine grundsolide Basis. Weiter so!
Oberschwabe
Beitrag von Oberschwabe »
Auch von mir vielen Dank und großes Lob an die Gemeinde!
Postet ihr das hier?
derzeit noch (mit der nightly von vergestern):
IndexError: list index out of range
    chargepoint=str(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 14, in <module>
Gruß,
Ralf.
