Umstieg auf Software 2.1 klappt nicht
Andreas3107
Beitrag von Andreas3107 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Series 2 Standard + und aktuell läuft sie ohne Probleme mit der letzten 1.9er Firmware-Version. Allerdings klappt der Umstieg auf 2.1. nicht.
Hab gemäß Anleitung das Image heruntergeladen und mit balenaEtcher für Mac das Image auf eine neue SD-Karte geschrieben. Allerdings bleibt die openwb beim Booten mit der neuen Karte und Image 2.1. irgendwo hängen. :(
Habe auch mit Windows und Diskimager das Image auf die Karte geschrieben. Ebenfalls ohne Erfolg! :roll:
An der SD-Karte kann es nicht liegen, da ich 2 verschiedene Karten ausprobiert habe, die jeweils mit dem 1.9 Image in der openwb laufen aber nicht mit dem Image 2.1.
Gibt es die Möglichkeit das Image in der Version 2.0 irgendwo zu bekommen? Vielleicht klappt es damit?
Habt ihr eine Idee?
Montair
Been thanked: 6 times
Re: Umstieg auf Software 2.1 klappt nicht
Beitrag von Montair »
Wo(mit) bleibt sie denn hängen?
Sicher, dass die Box via LAN verbunden ist und nicht WLAN? Evtl. übersehen, dass es das nicht (mehr) gibt in 2.x
Andreas3107
Sie ist mit Wlan verbunden das stimmt. Das geht mit 2.x nicht mehr? Also brauche ich eine LAN Verbindung?
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Leider 2x Ja!
Andreas3107
Danke für den Hinweis! Sollte man dann vielleicht deutlicher in der Update Anleitung erwähnen. Oder ich hab es überlesen🤷🏻‍♂️
Has thanked: 118 times
Been thanked: 283 times
Beim Featurevergleich im Downloadsbereich sieht man die Unterschied ganz schön:
https://openwb.de/main/?page_id=135
Montair
Einfachster Weg: eine standalone mit Version 2.1 kommt dazu, die irgendwo versteckt im LAN werkelt. Dann können die Boxen an sich auf 1.9.x bleiben (habe ich genau so umgesetzt).
Reinhard001
Beitrag von Reinhard001 »
Andreas3107 hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 3:09 pm Danke für den Hinweis! Sollte man dann vielleicht deutlicher in der Update Anleitung erwähnen. Oder ich hab es überlesen🤷🏻‍♂️
Mir ging es genau so, sollte kurz erwähnt werden ist ja nicht zu viel verlangt.
Auch das Flashen des Image könnte auch erklärt werden.
Lg
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Reinhard001 hat geschrieben: Sa Sep 09, 2023 6:34 am ...
Der normale Weg ist der über den Kauf der industrial SDC mit vorinstallierter sw2.
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Das geht mit erhöhte Stabilität einher, weil es ein weiterentwickelter SDC-Typ ist.
Ein Imageflash ist etwas für Insider, die sich auskennen. Wer dafür Interesse hat, findet zig Anleitungen auf YT & Co.
hominidae
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
Montair hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 6:33 pm Einfachster Weg: eine standalone mit Version 2.1 kommt dazu, die irgendwo versteckt im LAN werkelt. Dann können die Boxen an sich auf 1.9.x bleiben (habe ich genau so umgesetzt).
Naja, das ist bei nur einer openWB ein wenig wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen, oder?
Der einfachste Weg die openWB von WLAN auf LAN "umzurüsten" ist einen kleinen Accesspoint zu nutzen, der als WLAN-Client fungiert.
Der beste Weg ist ein LAN-Kabel zu ziehen...
