innogy eBox 3.0 professional
Re: innogy eBox 3.0 professional
Ich vermute die Innogy hat ocpp als Anbindung zu den Abrechnungsprovidern. Daher ist das beliebt bei Firmen.
Poellph
Beitrag von Poellph »
Hallo nochmal,
ich habe mittlerweile eine eBox Professional und der Modbus sollte auch aktiviert werden.
Die Firma Innogy nutzt fürs Management-System cFos, welches auf auf Raspberry PI 3 oder 4 arbeitet:
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... anager.htm
Kann man davon nicht den Source-Code nutzen?:
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... ctions.htm
habe auch noch was in Github gefunden:
https://github.com/axeluhl/eBox
LG Philipp
openWB series2 + 2 SMA EM + PV 27,5 kWp SMA Tripower6.0 + Tripower6.0 + Tripower10.0 + SMA SB1.5 + Varta Element 9 + Viessmann Vitocal 200-s + VW E-Golf + Skoda Enyaq iv 80
Poellph
im Bereich:
Modulkonfiguration Ladepunkte
z.B. LP2
kann ich ja alles auf MQTT stellen:
Keine Konfiguration erforderlich.
Per MQTT zu lesen:
openWB/lp/2/AConfigured Stromvorgabe in A
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/lp/2/plugStat Status, ob ein Fahrzeug angesteckt ist, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
openWB/set/lp/2/chargeStat Status, ob gerade geladen wird, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
openWB/set/lp/2/W Ladeleistung in Watt, int, positiv
openWB/set/lp/2/kWhCounter Zählerstand in kWh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
Optional zusätzlich:
openWB/set/lp/2/VPhase1 Spannung Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/VPhase2 Spannung Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/VPhase3 Spannung Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/APhase1 Strom Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/APhase2 Strom Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/APhase3 Strom Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100
kann man in diese Bereiche einfach die Informationen der anderen Box packen?
Ich habe du der Box noch folgende Informationen gefunden:
https://econnect.services-emobility.com/downloads
Würde mir das in diesem Fall weiterhelfen?
Poellph hat geschrieben: Mo Mär 07, 2022 11:15 am Würde mir das in diesem Fall weiterhelfen?
Das ist mit ein bisschen basteln und herumprobieren sicherlich möglich. Es braucht halt einen "Übersetzer" von MQTT nach modbus, weil die eBox ja modbus spricht - ich würde das mit nodeRED auf einem Raspi machen. Ist halt ein bisschen Herumprobiererei, weil modbus ein bisschen hakelig ist mit seinen Datentypen und Registern. Zuallererst würde ich mit einem modbustester mal kucken, ob ich an die eBox rankomme und die Register sich so verhalten wie dokumentiert. Im nächsten Schritt dann das geeignete modbus-Modul in nodeRED suchen (es gibt da mehrere Implementierungen) Im letzten Schritt kommt dann die Verbindung zur openWB per MQTT, was ein bisschen weniger Eigenarten als modbus hat.
viewtopic.php?p=49174#p49174
