openWB startet nicht direkt mit 3 Phasen wenn genug Überschuss vorhanden
Verfasst: So Sep 17, 2023 9:39 am
Da das Thema von anderen auch immer wieder auftaucht, aber "versteckt" in anderen Themen, erstelle ich das Thema hier einmal.
z.B.: viewtopic.php?p=92861#p92861 & viewtopic.php?p=92813#p92813
Ich hatte das auch schon angesprochen, Lena hatte drauf geantwortet, das es so programmiert ist das erst 1p angefangen wird, egal wieviel Überschuß und dann erst nach der Zeit umgeschaltet wird.
aiole fragt nach einem LOG wenn ich das richtig verstanden hat zu dem Thema:
Hier bitte:
"Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8191.0W", da ich 10A mindeststrom habe, sollte das locker reichen um direkt zu starten, oder verstehe ich da etwas falch?
Hier bitte:
2023-09-17 11:14:20,355 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-17 11:14:20,360 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f95e7c5ba00>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f95e42fe3a0>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f95e430ea60>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f95e42bd520>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f95e42c06a0>}
2023-09-17 11:14:20,361 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-17 11:14:20,361 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-09-17 11:14:20,365 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-17 11:14:20,381 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8827, 2506, 2600, 3720], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,381 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 326
2023-09-17 11:14:20,382 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"date":"2023:09:17-09:14:20","timestamp":1694942060,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"imported":3127198,"exported":4542,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-09-17 11:14:20,382 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3127198, exported=4542, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-09-17 11:14:20,389 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0, 0, 0], Scale -1
2023-09-17 11:14:20,405 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [24288, 24579, 24503, -23175, -23215, -23029, -23282], Scale -2
2023-09-17 11:14:20,429 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4993], Scale -2
2023-09-17 11:14:20,443 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-9970, -9985, -9999], Scale -2
2023-09-17 11:14:20,472 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [49710320, 21963976, 23568928, 21431708, 20632001, 16444283, 12754108, 8687897], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,473 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[242.88, 245.79, 245.03], powers=[-2506.0, -2600.0, -3720.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[-0.997, -0.9985, -0.9999000000000001], imported=20632001.0, exported=49710320.0, power=-8827.0, frequency=49.93)
2023-09-17 11:14:20,473 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-17 11:14:20,518 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1694942040.6178174, power=884.0, imported=242384.18321916368, exported=214804.67245786433)
2023-09-17 11:14:20,518 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00552793, power1: 884, power2: 886
2023-09-17 11:14:20,518 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 4.89222
2023-09-17 11:14:20,518 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 4.89222 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1694942060.5183668, power=886.0, imported=242389.07543756074, exported=214804.67245786433)
2023-09-17 11:14:20,518 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=242389.07543756074, exported=214804.67245786433, power=886.0, soc=99.49452209472656)
2023-09-17 11:14:20,518 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-09-17 11:14:20,591 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3656], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,640 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35795968], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,689 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [15015, 65535, 65535], Scale -3
2023-09-17 11:14:20,746 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3711], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,746 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [15.015, 0, 0]
2023-09-17 11:14:20,746 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[15.015, 0, 0], power=-3656.0, exported=35795968.0, dc_power=-3711.0)
2023-09-17 11:14:20,746 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-09-17 11:14:20,794 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3806], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,848 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [27899932], Scale 0
2023-09-17 11:14:20,925 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1552, 65535, 65535], Scale -2
2023-09-17 11:14:21,019 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3864], Scale 0
2023-09-17 11:14:21,019 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [15.52, 0, 0]
2023-09-17 11:14:21,019 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[15.52, 0, 0], power=-3806.0, exported=27899932.0, dc_power=-3864.0)
2023-09-17 11:14:21,020 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-09-17 11:14:21,025 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28100], Scale -1
2023-09-17 11:14:21,037 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [40454268], Scale 0
2023-09-17 11:14:21,043 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11593, 65535, 65535], Scale -3
2023-09-17 11:14:21,049 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28527], Scale -1
2023-09-17 11:14:21,049 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [11.593, 0, 0]
2023-09-17 11:14:21,049 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[11.593, 0, 0], power=-2810.0, exported=40454268.0, dc_power=-2852.7000000000003)
2023-09-17 11:14:21,050 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-17 11:14:21,050 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=242389.07543756074, exported=214804.67245786433, power=886.0, soc=99.49452209472656)
2023-09-17 11:14:21,053 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-09-17 11:14:21,054 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3696.0, exported=40481852.41, dc_power=None)
2023-09-17 11:14:21,054 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3696.0, exported=40481852.41, dc_power=None)
2023-09-17 11:14:21,054 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-09-17 11:14:21,055 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3656.0, exported=35795968.0, dc_power=None)
2023-09-17 11:14:21,055 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3656.0, exported=35795968.0, dc_power=None)
2023-09-17 11:14:21,056 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-09-17 11:14:21,057 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3806.0, exported=27899932.0, dc_power=None)
2023-09-17 11:14:21,057 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3806.0, exported=27899932.0, dc_power=None)
2023-09-17 11:14:21,059 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-17 11:14:21,059 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3127198, exported=4542, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-09-17 11:14:21,064 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-17 11:14:21,064 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[242.88, 245.79, 245.03], powers=[-2506.0, -2600.0, -3720.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[-0.997, -0.9985, -0.9999000000000001], imported=20632001.0, exported=49710320.0, power=-8827.0, frequency=49.93)
2023-09-17 11:14:21,080 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 886.0W
2023-09-17 11:14:21,080 - {control.bat_all:204} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (1500W) subtrahieren: -614.0
2023-09-17 11:14:21,080 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -614.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-09-17 11:14:21,082 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2023-09-17 11:14:21,082 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 32827.0W
2023-09-17 11:14:21,082 - {control.chargepoint.chargepoint:801} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2023-09-17 11:14:21,086 - {control.chargepoint.chargepoint:908} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2023-09-17 11:14:21,086 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-17 11:14:21,086 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-09-17 11:14:21,087 - {control.ev:379} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2023-09-17 11:14:21,088 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-09-17 11:14:21,092 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=99, daily_exported=3258.3, daily_imported=8353.29, imported=242389.08, exported=214804.67, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=886.0))
2023-09-17 11:14:21,093 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=3258.3, daily_imported=8353.29, imported=242389.08, exported=214804.67, power=886.0), set=Set(charging_power_left=-614.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-09-17 11:14:21,093 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=3127198, exported=4542))
2023-09-17 11:14:21,093 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=4542, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3127198, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time='09/17/2023, 11:14:21', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f95bbce4310>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.101'}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-09-17 11:14:21,093 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-09-17 11:14:21,093 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-2506.0, -2600.0, -3720.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[242.88, 245.79, 245.03], power_factors=[-1.0, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=7340.0, daily_imported=1959.0, imported=20632001.0, exported=49710320.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8827.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=32827.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1445.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12576.999999999996, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2023-08-14', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=24, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=11000, soc=45))))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='amount', amount=10000, soc=50))))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.3, keep_charge_active_duration=40), et_num=1), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[10, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=73.0, soc_timestamp='09/17/2023, 10:47:30', force_soc_update=False, range=244.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=100, soc_timestamp='09/17/2023, 10:52:10', force_soc_update=False, range=312, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16600, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=1500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f95bbce0550>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6716.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=35795968.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3656.0))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6678.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27899932.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3806.0))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9658.99, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=40481852.41, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3696.0))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=23052.989999999998, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=104177752.41, power=-11158.0))
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1694942041, 'time': '11:14:01', 'grid': -8.782, 'house-power': 1.462, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 11.128, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 73.0, 'ev2-soc': 100, 'bat-all-power': 0.884, 'bat-all-soc': 99}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'datastore_version': 18, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-09-17 11:14:21,094 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-17 11:14:21,095 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8328.0W
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8328.0W
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 5: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 30s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-09-17 11:14:21,096 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-17 11:14:21,097 - {control.chargelog:37} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_plugtime 3127198
2023-09-17 11:14:21,098 - {control.chargelog:42} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_mode_switch 3127198
2023-09-17 11:14:21,098 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2023-09-17 11:14:21,100 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-17 11:14:21,101 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-09-17 11:14:21,124 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-09-17 11:14:21,124 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-09-17 11:14:21,125 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 2400W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-17 11:14:21,157 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:21,161 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:25,174 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:30,181 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:30,181 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-17 11:14:30,182 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:30,185 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:35,191 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:40,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-17 11:14:40,196 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
