Rückmeldungen 2.1.1 Release
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Ich hab dss image auf die bestehende SD-Karte meiner OWB Standard 2 gebügelt (vorher per dd natürlich gesichert).
Soweit sogut, aber Fehler #1 "Migrationsscript hat nicht funktioniert und schmeißt Exception (siehe unten)" von @gagadada hatte ich exakt so, aber 90% meiner Config wurden übernommen.
Kann ich die Firmware des EVSE Moduls irgendwo anzeigen.
Es geht natürlich um die granulare Regelung. Weiß jemand, ob die VW IDs bzw. der Enyaq das beherrschen?
Ahja...habs inzwischen gefunden. Im Log beim internen Ladepunkt steht bei mir
Falls jemand Info zu ID/Enyaq hat, bitte trotzdem rückmelden. Danke!
Erst fw >= 18 kann die feine Regelung.2023-10-21 22:38:27,942 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release / KIA / Hyundai SoC-Modul
Bitte eine Sicherung erstellen und ein Update auf den Master machen. Damit funktioniert das Speichern bei mir.scheu-pv hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 9:57 am Servus,
in der aktuellen Release-Version gibt es ja ein KIA / Hyundai SoC-Modul.
Ich kann dieses auswählen, meine Zugangsdaten eingeben und speichern.
Beim erneuten Aufruf der Seite steht das SoC-Modul jedoch wieder auf "Manueller SoC", die Eingaben wurden nicht gepeichert.
Mache ich hier etwas falsch oder ist das (noch) ein Bug?
ich habe die openWB Version 1.9.303.0 laufen --> Selbst installiert auf einem RasberryPi 3 Model B Rev 1.2 mit eigenem Bildschirm und ein paar anderen Konfigurationen.
Gibt es Hardware-Vorraussetzungen für das 2.1.1 Release und kann man ohne komplett neue Installation des Betriebssystems auch auf die 2.1.1 Version updaten? ich will die Konfiguration für den Bildschirm usw. nicht verlieren ....
Siehe auch:
viewtopic.php?t=2427
Siehe auch:
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Die Antwort ist ganz einfach
Nein
Nein
Hi Det ! Danke für die Antwort, das Nein bezieht sich auf die Hardware Vorraussetzungen oder auf die Möglichkeit, auf die 2er Version upzudaten, ohne das Betriebssystem komplett neu zu installieren?!
Gruß, Basti
Gruß, Basti
Nachdem du nur eine Frage gestellt hast bezieht es sich auf das Update.
Momentan bootet die ObenWB und kommt nicht mehr vernünftig hoch. (openWB ist noch nicht bereit)
Nach 25 min habe ich mal die Spannung genommen und wieder gestartet. Jetzt sein 5 min immer noch: openWB ist noch nicht bereit
Ich werde die alte SD-Karte wieder stecken.
Allgemeines offenes Feedback:
- Einrichtung der 2.0 ist komplexer, als die 1.9. Obwohl ich vorher keine Ahnung hatte
- Die MQTT Topics haben sich logischerweise geändert. Also muss ich andere Gegenstellen anpassen
- Allgemein ist die Bedienung der Oberfläche Aufwendiger und nicht so aufgeräumt (das ist aber meine persönlich Meinung)
- Auch die Einrichtung mit den Hinzufügen der Geräte verwirrt etwas-
--> Für eine einzelne Wallbox zu kompliziert. Meiner Meinung nach, muss das für die breite Masse einfacher werden.
Den Punkten 1, 3 und 4 stimme ich zu. Die Menüführung/-struktur ist noch verschachtelter geworden als es bei 1.9 war.Maik1981 hat geschrieben: ↑Sa Nov 18, 2023 10:34 pm Allgemeines offenes Feedback:
Bei der Gelegenheit noch ein Mecker, was mich stört: vorher hatte man die Tageswerte für EVU, Haus und Ladepunkt immer in der Übersicht mit dabei, jetzt muss man erst lauter "+" drücken, um sich den Bildschirm mit diesen Infos voll zu packen, obwohl in den bunten Balken ja eigentlich genug Platz wäre (so wie eben bei 1.9 auch).
Ach, und dass es den Modus Min+PV nicht mehr gibt, finde ich auch schade. Man kann zwar im PV-Modus eine Mindeststromstärke einstellen, aber im Ladeprotokoll ist nicht mehr unterscheidbar, wann man mit 100% PV-Strom geladen hat und wann mit Strommix, weil halt immer "PV" da steht.
Nun zu dem Punkt, den ich eigentlich los werden wollte: Mir ist gerade aufgefallen, dass beim Laden der Oberfläche die Prozentangabe nicht korrekt ist. Siehe Screenshot anbei.
Installierte Version: 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e] (ich vermute, dass das 2.1.1 Release ist – das steht ja leider nicht dabei... )
PV: 19,84 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Bekomme den Hyundai SOC nicht eingestellt. Gebe alles ein und drücken ganz unten auf speichern. Übernimmt er nicht. Felder wieder leer.
