Frage zum Netzwerk und Display
hansib
Beitrag von hansib »
Hallo Forummitglieder und Mitstreiter,
ich habe 2 Fragen.
Frage 1) Meine Netzwerkgeräte im Haus haben alle feste IP-Adressen. Ist es möglich, die openWB auch via feste IP-Adresse anzusprechen?
Frage 2) Ich möchte weder das interne Display noch das externe seperate Display nutzen. Ich möchte ein größeres Display/Monitor im Büro aufhängen. Wie ist das Display von der openWB angeschlossen? Via HDMI? Via LAN? Ich muss ein Kabel vom Auftsellort der Box bis ins Büro legen? Oder in Verknüpfung mit Frage 1... einfach die IP-Adresse der Box an einem PC eingeben und dann habe ich die Ladedashboards auch auf einem Monitor mit PC?
Vielen Dank und bitte weitermachen mit der Entwicklung.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Frage zum Netzwerk und Display
Zu1:
Selber kann man (Linux Kenntnisse vorausgesetzt) eine fixe IP vergeben.
Sinnvoller wäre allerdings im DHCP Server den Lease fix zu setzen.
Zu2:
Das Display Dashboard ist ausschließlich auf die Auflösung des Display optimiert.
Im Büro das Webinterface als Dashboard aufrufen ist dann wohl der einfachste Weg.
hansib
Sehr schnelle Antwort, vielen Dank! Ich werde beides (fixe IP und Dashboard im Büro) so umsetzen können :-)
