openWB PV-Kit nachgerüstet, falsche Daten??
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 10:30 am
Hallo Forum,
das zu löste geglaubte Problem:
Ich wollte mit Hilfe des openWB PV-Kits die Daten des Solarlog50' auslesbar machen,
da diesem wohhl eine .json Schnittstelle fehlt oder ähnlich (Quelle: Internet), na ja auf jeden Fall konnte die openWB nicht die Daten hinter der IP-Adresse vom Solarlog50 auslesen.
Das openwb PV-Kit sollte abhilfe leisten und wurde von einem Elektroniker im Schaltschrank verbaut.
Jetzt habe ich Daten, die die openWB auch ausließt und anzeigt. Leider sind es nicht die richtigen!
Es scheint so, dass es die Werte sind, die vom Pro380 kommen.
Ich benötige allerdings die Werte die das Solarlog50 ausließt!
Das folgende Bild ist eine Collage von mir:
So wie ich das als Laie verstehe wie der Strom fließt:
PV-Module ==> WR ==> [Pro380 + Solarlog50] ==> PV-Kit ==> [[[alles andere im Haus]]] ==> EVU-Zähler ==> Netz
... und wie die Daten ausgelesen werden:
Pro380 ~~> PV-Kit ~~> openWB <~~ EVU-Zähler
Ich stelle mir als Lösung vor, dass die openWB unter "PV:" den Wert anzeigt wie das Solarlog50-Interface unter WR1.
Wie und wo müsste das PV-Kit hin (oder richtig angeschlossen werden), um meine Anforderung zu erfüllen?
Es ist total lieb, dass ihr mir helfen könnt!
PS: Warum komme ich auf die Idee?
1. Weil der WR1 nachts über 0 anzeigt und der WR2 konstant (über einen von mir längeren beobachtaren Zeitraum) nie Null angezeigt hat, also immer behauptet "es sei Sonne da".
2. Weil WR2 und auch der Pro380 als "Verbrauch..." gekenntzeichnet sind.
PPS: Wenn ich komplett falsch liege mit meinem Erwartungswert, bitte mitteilen.
