Seite 1 von 1
Datenschutzeinwilligung, DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Verfasst: So Okt 08, 2023 4:22 pm
von Mike2020
Seit gerade eben bekomme ich diese Meldung "Datenschutzeinwilligung", wenn ich openWB starten möchte.
Bei "Einverstanden?" kann ich "ja oder "nein" anklicken, und dann "speichern".
Danach komme ich auf die Seite, in der mir gesagt wird, dass diese Einstellungen gespeichtert werden.
Und dann komme ich wieder auf die Startseite mit der Datenschutzeinwilligung!
http://192.168.178.8/openWB/web/index.php
Wie kann ich diese Seite umgehen?
Re: Datenschutzeinwilligung, DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Verfasst: Fr Aug 09, 2024 8:46 am
von AlexDL
Guten Morgen in die Runde,
stehe gerade vor dem gleichen Problem. Post ist schon älter und noch unbeantwortet. Hat das jemand gelöst?
Liebe Grüße
Alex
Verfasst: Fr Okt 18, 2024 9:43 am
von kandidat
auch ich habe nun das gleiche Problem, nachdem ich das Logging aktivieren wollte. OpwnWB springt immer wieder auf die Datenschutzerklärungsseite zurück, egal was ich bestätige.
Hat jemand eine Lösung wie ich aus der Endlosschleife rauskomme?
Oliver
Verfasst: Fr Okt 18, 2024 10:39 am
von Montair
Adblocker an? Wenn ja, mal deaktivieren. Cookies erlaubt? Wenn nein, zulassen. Cache löschen. Anderen Browser probieren.
Wären so die allg. Ratschläge von extern.
Verfasst: Fr Okt 18, 2024 10:44 am
von kandidat
Hilft leider nicht, auf verschiedenen Geräten und browsern probiert. Immer das gleiche.
Verfasst: Fr Okt 18, 2024 11:08 am
von kandidat
Sehe gerade, dass die SD-Karte wohl voll ist, könnte das das Problem sein?
Bevor ist den Debugmodus aktivieren wollte war es nämlich so, dass die Autos nicht mehr geladen haben trotz Sofort-Laden.
Auch wurde seit ein paar Tagen die Täglichen Ertrags und Verbrauchszähler nicht mehr an mein HomeAssistant übermittelt, laden ging aber noch bis gestern.
Mitt ssh komme auch auf die Box, wo finde ich denn die logs, bzw. eine Anleitung wie man hier am besten vorgeht bei so einem Problem?
pi@openWB:/dev $ df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15202996 15183044 0 100% /
devtmpfs 470116 0 470116 0% /dev
tmpfs 474724 0 474724 0% /dev/shm
tmpfs 474724 18244 456480 4% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474724 0 474724 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 32768 3008 29760 10% /var/www/html/openWB/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 44144 22502 21642 51% /boot
tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
Verfasst: Sa Okt 19, 2024 8:26 am
von derNeueDet
Mach mal
du -sch *
Verfasst: Sa Okt 19, 2024 12:23 pm
von kandidat
Guter Tipp.habe schon rausgefunden, dass es 2 Logfiles in /var/log/ waren.
Nach löschen der beiden files und reboot ist nun leider meine Konfig kaputt, die anderen Post in diesem Forum.
Suche nun ein Backup der Config. Die sollte ja bei jedem Update erstellt werden.
Daher hat sich das THema mit Datenschutzeinwilligung etc. erstmal erledigt.
Verfasst: Sa Okt 19, 2024 12:36 pm
von derNeueDet
Hast du mal reingeschaut, was da drin stand, dass die das FS zugeballert haben?
